Goblin 380
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #1816
    AW: Goblin 380
    ich habe mir das Quick Battery Set gekauftfür den Goblin 380 gekauft
    Den Stecker auf den Regler montieren war ja nicht schwer, aber den Stecker auf den Lipo schon.
    Die Goldkontakte halten nicht im Stecker. Was muss ich machen das die FEST sitzen?
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • patrik_mk2
      Oxy Teampilot
      • 08.03.2014
      • 174
      • Patrik
      #1817
      AW: Goblin 380
      Warm machen und reindrücken
      Lf
      • Helisteff275
        • 25.08.2009
        • 535
        • Stephan
        • Raum Fürth-Nürnberg
        #1818
        AW: Goblin 380
        10 Sekunden im Backofen (90Grad), dann mit nem kleinen Schraubendreher reindrücken.
        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #1819
          AW: Goblin 380
          Mir ist gestern aufgefallen, (beim Aufbau hab ich nicht darauf geachtet oder ist mir nicht aufgefallen) das ich an der Heckrotorwelle zwischen dem Riemenrad und den 2 Lagern leichtes axiales Spiel hab (1 - 2 /10) mit leichtem knacken. Des Weiteren ist mir von hinten gesehen, auf der linken Seite des Riemenrads ein Stück Gewinde aufgefallen,als ob das Riemenrad drauf geschraubt wäre. Hab mal alles auseinander geschraubt, kein Verschleiß oder sonstiges festgestellt. Das Stück Gewinde ( 2-3 mm) ergibt irgendwie keinen Sinn. Ist das bei euch auch so?
          Gruß Steffen
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            #1820
            AW: Goblin 380
            Lf
            hat funkioniert
            müstet ihr vorne bei der Haube Blei dazu geben? Denn Akku kann man jetzt nicht mehr verrutschen.
            ich habe auch ein kleines spiel
            Zuletzt geändert von nero16; 21.04.2015, 15:54.
            • Helisteff275
              • 25.08.2009
              • 535
              • Stephan
              #1821
              AW: Goblin 380
              Wenn du den Akku nicht mehr verschieben kannst, versuche mal den Regler zu verschieben.
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #1822
                AW: Goblin 380
                Regler geht nicht. Habe die Quick Batterie Connector
                • mevarick
                  mevarick
                  #1823
                  AW: Goblin 380
                  Hat jemand die Savöx SV1232mg mit den SAB Servoarmen verbaut? Sobald ich die Arme anschraube bewegt sich nichts mehr, der Arm klemmt dann das Servo fest. Hab den Eindruck die verzahnte Bohrung ist zu tief. Hatte her jemand das selbe Problem?
                  • Seba
                    • 30.01.2013
                    • 459
                    • Sebastian
                    #1824
                    AW: Goblin 380
                    Moin Maverick, nimm doch einfach die Originalen Servoarme für das Servo. 13-15 mm brauchst du, und die bekommst du auch mit den Originalen Servoarmen....
                    • McClean
                      • 17.12.2007
                      • 1004
                      • Steffen
                      • Karlsruhe
                      #1825
                      AW: Goblin 380
                      Wenn der Zahnkranz zu tief geht, dann schleif doch einfach das Ruderhorn unten ein wenig ab. Ist in ein paar Minuten erledigt..
                      Gruss Steffen
                      Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        AW: Goblin 380
                        Scheiben rein legen. Ins Horn
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #1827
                          AW: Goblin 380
                          ich bin heute das erste mal mit meinen Goblin 380 geflogen. Gift Nudel
                          Nun habe ich ein Problem:
                          wenn ich voll Pitch gebe, dann bricht die Leistung zusammen. Mann hört genau wie der Motor in die Knie geht. Habe +- 12 Grad Pitch, habe es auch mit +- 10 Grad versucht, das gleiche problem
                          Meine Ausstattung am Modell.
                          Xnova 890 KV
                          Jive 80 HV
                          SLS 6S 1800 30 C
                          Drehzahl 3200 und 3400 am Rotorkopf
                          unter 3000 am RotorKopf habe ich ein pendeln am Heck
                          Horst
                          • TheVortexOfPower
                            TheVortexOfPower
                            #1828
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #1829
                              AW: Goblin 380
                              Zitat von TheVortexOfPower Beitrag anzeigen
                              Kann es mir nicht erklären
                              Und dabei hab ich solange gespart .
                              Gesichert etc. war alles.
                              Das Gewinde/andere Stück steckt nun im Arm der Blatthalter..
                              Was ist denn passiert ?
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #1830
                                AW: Goblin 380
                                Steht doch da?!
                                Kugelkopf am Arm der Blatthalter abgebrochen während dem soften fliegen.
                                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
