Goblin 380
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #1861
    AW: Goblin 380
    Läuft mit 2700 auch wunderbar!
    • Seba
      • 30.01.2013
      • 459
      • Sebastian
      #1862
      AW: Goblin 380
      Ich fliege gerne mit ganz soften 2550 am Kopf..... Total geil^^
      • gregster
        gregster
        #1863
        AW: Goblin 380
        Guten Morgen zusammen,
        zusatz zu meinem Problem:
        bis jetzt habe ich immernoch das wobbeln auf der Nickachse. Habe gestern jeweils eine Passscheibe auf jeder seite (BLW) bestückt und will heute mal testen.
        Jetzt ist mir noch ein Gedanke gekommen, kann das Wobbeln auch von zu fest angezogenen Hauptrotorblättern her kommen? Ich ziehe die Hauptrotorblätter an meinem Logo 600 recht stramm an, da es ja Kunststoffblatthalter sind.
        Ich habe die Blätter, trotz Alu-Blatthalter am Goblin 380, glaub auch recht stramm angezogen.
        Jetzt werden viele sagen, "... was ist stramm ?" also man kann die schon noch bewegen sind ja nicht "fest angezogen" aber ein widerstand ist da schon zu spüren.
        Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben?
        Grüsse
        greg
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #1864
          AW: Goblin 380
          Mach sie halt etwas lockerer, so daß sie beim Andrehen des Rotors nicht einklappen.
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #1865
            AW: Goblin 380
            Hy Greg,
            ich sage mal so: Mach sie so locker wie es geht, dann wird es mit dem Nicken besser.
            Es ist bei mir kein direktes Wobbeln gewesen, sondern ein weiches Nicken bei hohen Drehzahlen, aber mit lockeren Blättern ist es weg und mit zunehmender Anzahl der Flüge wird es auch besser.
            Hast Du es schon getestet ?
            • gregster
              gregster
              #1866
              AW: Goblin 380
              @hdidi
              bei mir ist es egal bei welcher drehzahl, nur es wird besser je höher die drehzahl ist.
              ne habe ich noch nicht getestet, werde es heute mal machen, ich sag dann spätestens morgen früh bescheid.
              grüsse und danke schon mal
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #1867
                AW: Goblin 380
                Komischerweise ist es bei mir schlimmer, je höher die Drehzahl....
                Noch ein Tipp: Spiel mal mit dem Heckgain bisschen rum !
                Wenn es auch nicht logisch erscheint, versuch es mal und gib mir bitte Rückmeldung
                • gregster
                  gregster
                  #1868
                  AW: Goblin 380
                  moin zusammen,
                  ich habe gestern mal den Test gemacht. Die Passscheiben haben Ihren Zweck erfüllt. Das Wobbeln auf Nick deutlich besser geworden, also damit meine ich, fast weg. Dann habe ich zusätzlich den Rat befolgt und die Blätter nur soweit angezogen, dass diese beim Anlaufen nicht einklappen und das Wobbeln ist quasi weg. Selbst bei meiner low rpm von ca. 2300, aber mit dieser Drehzahl fliege ich eher selten. Die anderen Zwei sind ca. 3000 und 3500.
                  Grüsse
                  greg
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #1869
                    AW: Goblin 380
                    Hy,
                    wieviele Paßscheiben hast Du nun verbaut ?
                    • gregster
                      gregster
                      #1870
                      AW: Goblin 380
                      nur eine, auf jeder seite natürlich ^^
                      aber bin ja nur 3 mal geflogen, vielleicht spielt sich da wieder was in den nächsten flügen ein
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #1871
                        AW: Goblin 380
                        reicht ein castle talon 90A HV regler für den kleinen....
                        die meißten haben ja den 100A kontronik drin??????
                        flugstiel: 3d!!!
                        der regler ist aus einem 550trex und da ging der so mittelmäßig...
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #1872
                          AW: Goblin 380
                          Puh bei 3D würde ich schon zum kosmik 200 raten. Sonst wirds knapp beim looping
                          Leute was ist denn los?
                          Natürlich kannst du ohne Bedenken einen 90 Regler da drin fliegen. Viele sind auch mit nem 50A Regler happy.
                          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                          • YunjitzuRC
                            • 14.02.2012
                            • 1108
                            • Mathias
                            • Bad Salzuflen NRW
                            #1873
                            AW: Goblin 380
                            Hi !
                            Habe mir auch einen Goblin 380 mit dem Tarreq X-Nova Motor bestellt.
                            Geplant ist ein Hobbywing Platinum V3 100A Regler, und ein Graupner GR-18.
                            Was ich mich halt Frage, sind die Servos vom Warp 360 auf der Taumelscheibe ausreichend ?
                            (Will meinen Warp 360 verkaufen, bin halt nicht sicher ob ich die Servos behalte)
                            Vorallem, fliegt die einer schon länger auf 7,2v ? sind ja angeblich HV Servos auch.
                            Welches Heckservo ist zu empfehlen ? MKS oder BK, oder vieleicht sogar was anderes ?
                            Reichen wohl erstmal meine 1500er MyLipo.de Lipos vom Warp 360 ?
                            Für mittlere Drehzahlen doch erstmal sicherlich oder ?
                            (Bis ich dann Geld für neue Akkus habe xD)
                            Hoffe auf Hilfe
                            MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              #1874
                              AW: Goblin 380
                              50A regler????
                              mein Warp 360 hat ja schon einen 60A
                              • Blaichi
                                • 19.01.2013
                                • 2229
                                • Steffen
                                • Nordschwarzwald
                                #1875
                                AW: Goblin 380
                                Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Das Maximum was beim Goblin 380 an Strom fließt, sind etwa 80 A - und da musst schon richtig dran rumreissen. Für die Größe ganz schön viel, für eigentlich keinen halbwegs passenden Regler ein Problem, auch nicht für nen 50er Hobbywing oder ähnliches.
