Goblin 380
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    #1921
    AW: Goblin 380
    Haube, anpassen und mit Föhn warm machen, hinten ans Heck binden und so auskühlen lassen. Dann legt sie sich perfekt an, verliert alle Spannungen und bekommt später keine Sprünge im Lack.
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #1922
      AW: Goblin 380
      Bin gerade dabei meinen 380er zusammen zu stellen... da aufgrund eines guten Angebotes der Preisunterschied zwischen dem Pyro und dem Xnova Tareq nur 10 Euro beträgt bin ich gerade etwas unsicher welchen ich nehmen soll... Der Motor soll für ein möglichst breites Drehzahlspektrum geeignet sein und zugleich möglichst lange Flugzeiten möglich machen, sprich er sollte möglichst effizient sein... hat hier jemand einen Vergleich zwischen den beiden Motoren und kann was dazu sagen? Flugstil ist weiträumiger Kunstflug, bin noch kein extrem 3d Crack!
      MfG
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #1923
        AW: Goblin 380
        Der Pyro kostet 200 Euro und der Xnova 120 bis 150 Euro.
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • bigkahoona
          bigkahoona
          #1924
          AW: Goblin 380
          jip... Combo pyro + 380er kostet 499 euro, 380er + tareq 489 euro...
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            #1925
            AW: Goblin 380
            KDE500XF-925-G3 Brushless Motor for 450/500-Class Electric Helicopter Series | KDE Direct
            der hat laut angabe noch mehr leistung als der tareq edition
            • bigkahoona
              bigkahoona
              #1926
              AW: Goblin 380
              Mir geht es eher um Effizienz als um Leistung, denke Leistung hat er mit allen Motoren im ßberfluss...
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #1927
                AW: Goblin 380
                Wenn Du Wert auf Effizienz legst, dann wirst am Pyro nicht vorbei kommen ;-)
                • bigkahoona
                  bigkahoona
                  #1928
                  AW: Goblin 380
                  Jo, hab ihn nun mal mit pyro geordert... bin gespannt und freu mich tierisch auf den Nachwuchs!!! MfG
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    #1929
                    AW: Goblin 380
                    Wo gibt es diese Combos?
                    • bigkahoona
                      bigkahoona
                      #1930
                      AW: Goblin 380
                      Die mit Pyro bei live Hobby, die anderen im rc heli store! MfG
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #1931
                        AW: Goblin 380
                        der pyro hat auf jeden fall mehr flugzeit
                        der xnovo hat mehr power
                        zum fliegen ohne harte 3d sachen reicht der pyro aber alle mal
                        • bikemike
                          • 27.08.2012
                          • 74
                          • Wissen, RLP
                          #1932
                          AW: Goblin 380
                          Wie kommst Du darauf? Erfahrung?
                          Laut Datenblatt ist der Wirkungsgrad des XNova Tareq 4% über dem des Pyro.
                          Zuletzt geändert von bikemike; 06.05.2015, 19:19.
                          • bikemike
                            • 27.08.2012
                            • 74
                            • Wissen, RLP
                            #1933
                            AW: Goblin 380
                            • TheVortexOfPower
                              TheVortexOfPower
                              #1934
                              AW: Goblin 380
                              Wie meinst du das? Also die Haube dran machen und dann??
                              • Rapsys-55-
                                Rapsys-55-
                                #1935
                                AW: Goblin 380
                                bin eben nochmal einstellen gewesen...
                                bin über 8min geschwebt bei 2500 - 3200 rpm
                                6s 2900mah 50C akku
                                cc talon 90hv und xnova
                                29% rest im akku
                                weis jemand wie viel rpm der heli mitmacht???
