Goblin 380
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 380
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    Mit dem Riemenspanner werden ja auch die Hecklager entlastet, da der Riemen nicht so stramm sitzt und an den Hecklagern zerrt.
    Ist das wirklich so? Klär mich mal auf! Gibt es noch eine Zwischenstufe zwischen Stramm genug und zu locker???
    Nach vielen, vielen Flügen hat sich mein Riemen so geweitet, dass die Langlöcher am Heck seit heute auf Anschlag stehen. Die Lager sind aber noch gut, daher wohl nicht die Schwachstelle.
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #2672
      AW: Goblin 380
      Hast du einen Riemenspanner verbaut?
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Goblin 380
        Nee, den Sinn hab ich bisher auch nicht verstanden, lasse mich aber gerne belehren!
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #2674
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Goblin 380
            Der Preis ist ein Argument. Dem Vergleich mit der Cross-Maschine kann ich aber nicht folgen.
            • Nightman
              • 26.07.2014
              • 41
              • Mario
              • Wien / Umgebung
              #2676
              AW: Goblin 380
              der Vorteil is halt auch bei kalt warm Temperaturen bemerktbar da sich material zusammenzieht oder ausdehnt und der riemenspanner das ausgleichen kann bis zu einem gewissen grad
              habs beim 380er und beim 770er bin zufrieden
              Goblin 770 Comp / Logo 600 SX / Goblin 380 KSE
              Jeti DC16 V4.0
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #2677
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #2678
                  AW: Goblin 380
                  Also im Prinzip sitzt der Riemenspanner genau an der Stelle, wo der Riemen anfängt zu flattern, wenn er nicht ordentlich stramm gespannt wäre,das wäre in Fahrtrichtung vorne rechts, beim Rechtsdreher. Links ist er ja stramm vom Motorzug, außer, glaube ich, beim Lastwechel. Habe nämlich jetzt auch irgendwie bei Kälte, leichte Probleme mit zu lockerern Riemen, obwohl ich den schon dreimal nachgespannt habe, einmal sogar draußen, aber das GFK Rohr dürfte sich ja bei Kälte nicht so zusammenziehen, wie ein Alurohr. Bei einem anderen Heli, habe ich jetzt Ruhe mit Riemenspannen, da ich dort ein Carbonrohr verbaut habe und das zieht sich ja bei Kälte, nicht so zusammen wie Aluminium.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #2679
                    AW: Goblin 380
                    So, war eben mit den zwei neuen Passcheiben an der Heckwelle fliegen, unglaublich was das ausgemacht hat!
                    Hatte vorher so eine leichte Unruhe im Heck, das ist jetzt komplett verschwunden, der kleine ist jetzt mein am besten eingestellter Heli.
                    • Ronnsens
                      Ronnsens
                      #2680
                      AW: Goblin 380
                      Hey Ho,
                      ich war auch mal eben bei dem Mistwetter draussen.
                      Habe 2 Lipos verflogen (Drehzahl bei beiden Akkus 2400 upm)
                      Ja ja, ich weiß das ist keine Goblin gerechte Drehzahl, aber für mich reicht die aus
                      Lipo 1 bei normalem ruhigen Rundflug und Lipo 2 bei schnellerem mit Flips Loopings und Rollen.
                      Wie man sehen kann tritt der Eintrag bei Flug 1 nur selten auf, während er bei Flug 2
                      wieder fast durchgängig auftritt.
                      Werde beim nächsten mal ohne die Haube fliegen, vielleicht kommen da noch Vibrationen her ?
                      Hier mal das Log:
                      Klick mich
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin 380
                        Hier mal das Log:
                        Klick mich
                        Gugst du: #2633
                        • Ronnsens
                          Ronnsens
                          #2682
                          AW: Goblin 380
                          Gugst du: #2633
                          Danke
                          Das hab ich irgendwie übersehen
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #2683
                            AW: Goblin 380
                            Hey Ho,
                            Hier mal das Log:
                            Klick mich
                            Vielleicht vibriert die Haube ja vorne, wo sie bei den Kufen eingeschoben wird, da ist bei mir auch etwas Spiel.
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              #2684
                              AW: Goblin 380
                              Mein Goblin ist am Donnerstag gekommen, gestern fertig geworden.
                              Heute musste ich den kleinen an die Luft lassen.
                              Bin begeistert, was man über den 380er liest fliegt er sich deutlich erwachsener als
                              andere 450er Helis, das kann ich absolut bestätigen, fliegt sich wirklich erwachsen,
                              und einfach sehr sehr gut, bereue den Kauf absolut nicht bisher.
                              Eigentlich hab ich ja abstand genommen von kleineren Helis, aber der Gnom
                              ist perfekt.
                              Quirlig, schnell, wendig, satt, der Sound ist Bombe für so einen kleinen Heli,
                              ich finde auch das der 380 ein wirklich breites Drehzahlspektrum hat, das auch
                              wirklich fliegbar ist, breiter als beim 500er wie ich finde.
                              Der Aufbau ist auch absolut problemlos.
                              Hab die Combo gekauft, aber den Regler durch einen HW 100A V3 getauscht,
                              das Akkuschnellsystem und den Motor durch den Tareq getauscht.
                              Der Aufbau ist absolut problemlos, die tolle Anleitung erleichtert das ganze noch.
                              Worauf man bei Goblin Helis allgemein achten muss, die plättchen die in das Heckrohr geklebt werden müssen, müssen die erste Zeit regelmäßig nachgezogen werden, also auch ohne das man fliegen war. Einfach die ersten Tage immer mal wieder etwas nachziehen, das Doppelseitige Klebband komprimiert sich mit der Zeit immer weiter. Aber das kennen ja die meisten SAB fans von den anderen Maschinen.
                              Was ich bei der Combo auf jedenfall erwähnen muss, worauf ihr achten solltet bevor ihr euch diese kauft. Der Regler kann nur 5,5 Volt, was natürlich für die HV Servos keinen Sinn macht. Desweiteren stehen die Arme von den Servos zur Taumelscheibe schräg, die Servos sind etwas länger am Kopf, wodurch das zustande kommt, hier hilft es entweder sich Spacer zu besorgen, oder man lebt damit. Ich hab das jetzt erstmal so gelassen, im Betrieb heute konnte ich keine Nachteile feststellen.
                              Logo 600SX, Diabolo 550
                              • horst6450
                                • 11.07.2015
                                • 242
                                • Horst
                                #2685
                                AW: Goblin 380
                                Gefällt mir in rot/schwarz sehr gut!!!
                                Horst
