Goblin 380
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #2656
    AW: Goblin 380
    Meine waren auch nicht ganz genau gleichschwer, habe dann aber hinterher den Tesastreifen wieder entfernt und es waren keine Vibrationen zu spüren. Eigentlich müsste man ja die komplett mit Blatthalter wuchten, aber da war mein TT Heck wesentlich ungenauer hergestellt. Vielleicht ist auch nur eine Blatthalterschraube ungleich schwer. Alles mal zusammen auf die Waage legen, samt Lager.
    • Ronnsens
      Ronnsens
      #2657
      AW: Goblin 380
      Also die Heckrotorblätter sind gut ausgewuchtet.
      Habe das gerade mal kontrolliert.
      Was mir eben noch aufgefallen ist, ist das ich an der Heckrotorwelle ein minimales radiales Spiel habe. Also in dem Lager, was Heckrotorseitig ist.
      Kann dieses schon die Ursache dafür sein ?
      • BelugaPM
        • 11.05.2014
        • 183
        • Da wo es Erlaubt ist
        #2658
        AW: Goblin 380
        Morgen,dieses Spiel hab ich auch
        Da ich aber noch nicht geflogen bin
        kann ich noch nichts sagen,aber das Spiel
        finde ich nicht gut.
        Gruß Peter
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin 380
          Vermutlich nicht, da die Welle durch den Riemen unter Druck steht, möglich ist es trotzdem.
          Wenn du dort Spiel hast, wird aber wahrscheinlich, früher oder später, die Welle einlaufen.
          Einkleben hilft.
          • Ronnsens
            Ronnsens
            #2660
            AW: Goblin 380
            Einkleben hilft.
            Ok, werde die Welle mal einkleben.
            Wenn es das nicht ist, hab ich auch keine Idee mehr
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #2661
              AW: Goblin 380
              Habe gerade bei Banggood den Riemenspanner für 15€ bestellt und die Haubenmagnete für 7€ statt für 20€ von SAB. Versand ist auch kostenlos. Habe die unter ALZRC-Devil Magnet Haubennmagnete und Riemenspanner in rot gefunden.
              Werde am meinem eingeflogenen Heck gleich mal die Heckfinne abbauen und eine 5mm Passcheibe hinzufügen, das müsste doch eigentlich der schnellste Weg sein, eine Passcheibe, zwischen das Lager und der Heckriemenrolle zu bekommen. Oder habe ich da einen Denkfehler und die Passcheibe gehört auf die andere Seite der Achse? Im Plan ist die nämlich nicht eingezeichnet?
              • Ronnsens
                Ronnsens
                #2662
                AW: Goblin 380
                Also ich würde es genau so machen.
                Denke auf welcher Seite jetzt die Passscheibe sitzt ist egal.
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #2663
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    AW: Goblin 380
                    Bei mir hatte die Heckwelle leichtes Axial Spiel und das Heck machte im Freilauf Geräusche. Ich habe dann 1 Passscheibe zwischen Lager an der Finne und Heckriemenrad eingesetzt. Ergebnis: kein Spiel mehr und Heck läuft sauber und geraüschlos.
                    Stefan
                    • Ronnsens
                      Ronnsens
                      #2665
                      AW: Goblin 380
                      Hab jetzt den HeRo mal demontiert, alles entfettet und die Welle mit Loctite eingeklebt.
                      Jetzt nur aushärten lassen und dann werde ich mal schauen ob es was gebracht hat.
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #2666
                        AW: Goblin 380
                        So, alles wieder schick am Heck. Es haben zwei dünne Passcheiben gefehlt. Eventuell sogar 2,5.Aber einen Hauch Spiel lasse ich ihm da, er flog ja auch schon vorher damit gut. Ein Tröpfchen DryFluid auf die Stelle, Riemen gespannt und jetzt fehlt nur noch der neue Riemenspanner und Haubennmagnete und er ist perfekt. Mit dem Riemenspanner werden ja auch die Hecklager entlastet, da der Riemen nicht so stramm sitzt und an den Hecklagern zerrt.
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #2667
                          AW: Goblin 380
                          Hast du die Welle mal bei feuchten Loctite mal ne Runde gedreht, damit die Lager sich schön ausrichten und absolut gerade aushärten.
                          Habe bei meinen Motoren die Lager immer einmal kurz gedreht, Motor an, damit die sich schön gerade ziehen und dann über Nacht durchtrocknen lassen.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin 380
                            Guter Tipp!
                            • Ronnsens
                              Ronnsens
                              #2669
                              AW: Goblin 380
                              Jo. Paar mal von Hand durchgedreht.
                              Jetzt nach fast 2 Stunden habe ich mal geschaut, das radiale Spiel ist weg.
                              Bis 2600 upm scheinen die Vibrationen ok zu sein, ab 2800 schwankt die Anzeige im Neo immer noch zwischen 400 und 1500 und man hört auch das er hier vibriert.
                              Werde mal den Drehzahlbereich ändern und dann mal die Logs beim nächsten Flug ansehen.
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #2670
                                AW: Goblin 380
                                Laß den Loctite über Nacht erstmal durchtrocknen. Wie und vibriert immer noch? Die Blätter sind gewuchtet. Dann kann das nur noch ein Lager sein? Vielleicht ist ein Lager etwas schief von SAB mit Sekundenkleber in das Carbon geklebt worden . Würde die Welle dann auch nochmal tauschen.
