Goblin 380
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #1936
    AW: Goblin 380
    ich glaub der meint:haube dran machen und hinten am heckrohr mit tesa oder einer schnur zusammenhalten und dann warm föhnen und dann kalt werden lassen....
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      #1937
      AW: Goblin 380
      Zitat von TheVortexOfPower Beitrag anzeigen
      Wie meinst du das? Also die Haube dran machen und dann??
      Haube vorsichtig auf den Heli schieben, wenn sie mit dem Dremel für die untere Halterung angepasst wurde. Dort wo sie Spannung aufbaut, mit Föhn erwärmen, Haube verschrauben oder Magnethalterung, Dann erwärmen und mit z.b. Klettband ans Heckrohr binden, weiter erwärmen, sie lässt sich im weichen zustand überall etwas formen, dann auskühlen lassen.
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        #1938
        AW: Goblin 380
        weiß jemand timing und pwm für xnova 930kv und cc regler?
        hab jetzt timing =5 / pwm=12khz
        • Calimeroohnesombrero
          • 17.02.2012
          • 317
          AW: Goblin 380
          pwm/timing ist okay. wenn du nach dem fliegen das gefühl hast das der motor zu kalt ist und oder du mehr leistung benötigst, kannst du mit dem timing eine stufe höher gehen
          <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #1940
            AW: Goblin 380
            ich kann den motor nach dem flug sofort anfassen! ist schön warm aber nicht heiß...
            ich werd mal stück für stück hoch gehen und sehen was passiert...
            leistung kann ich nie genug haben
            • YunjitzuRC
              • 14.02.2012
              • 1108
              • Mathias
              • Bad Salzuflen NRW
              #1941
              AW: Goblin 380
              hat jemand zufällig den GR-18 eingebaut, und kann bilder von der Antennen verlegung bitte Zeigen ?
              MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
              • Robdeflop
                • 02.02.2013
                • 294
                • Robin
                • Kreis Bernkastel-Wittlich
                #1942
                AW: Goblin 380
                Bilder habe ich noch keine, bin gerade beim Aufbau und warte noch auf ein paar kleine Päckchen vom Postboten. Empfänger und Servos sind aber schon drin
                Werde die Antennen wie beim 630 nach unten zwichen Haube und Heckrohr rausschauen lassen, die Enden beide leicht nach hinten und zur seite gebogen, dass es ungefähr 90° sind. Gehalten wird das mit einem Draht. Wenn ich soweit bin kann ich mal Fotos machen, oder ich lad morgen mal eins hoch wie ich es beim 630 habe.
                MfG, Robdeflop
                Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                Jeti DS-16 CE
                • YunjitzuRC
                  • 14.02.2012
                  • 1108
                  • Mathias
                  • Bad Salzuflen NRW
                  #1943
                  AW: Goblin 380
                  jo mach mal dann bitte
                  tu mich ihrgendwie immer schwer bei der antennenverlegung, egal welcher Heli
                  Kein Witz... beim Aufbau brauche ich 1-2 Tage....
                  Antennenverlegung sitze ich jedesmal eine Woche wie ein Vollhonk davor bis die Birne schwitzt
                  Ihrgendwann schaue ich die dinger dann mit dem Todesblick aller Vader an...
                  Und es hat immer noch nicht "ding" gemacht
                  Bin echt zu Pingelig, will es immer perfeckt haben lol...
                  Bei Mikado gibs jetzt geile Antennenhalterungen... bin am überlegen ob ich welche bestelle,
                  und alle Helis damit ausrüste.
                  • p.boat
                    • 18.09.2014
                    • 147
                    • Patrick
                    #1944
                    AW: Goblin 380
                    Hallo Leute
                    Ich habe seit gestern ein Problem.
                    Bin nach der Landung mit dem heli umgekippt danach waren ein Blatt angebrochen. Habe alles kontrolliert neue Blätter drauf (JETZT ZEAL) und die Kiste wobbelt bei speed Flug und zwar richtig heftig. Vor dem umkippen Flog die Kiste wie an der Schnur gezogen selbst bei wind.
                    Als fbl habe ich Ikon. Erhöhe ich die Drehzahl wird es schlimmer.
                    Hat einer eine Idee? Mfg
                    Goblin 570 RIP
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #1945
                      AW: Goblin 380
                      Wird wohl irgend eine Welle grumm sein
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        • paul
                        #1946
                        AW: Goblin 380
                        Zitat von p.boat Beitrag anzeigen
                        JETZT ZEAL
                        Die Zeals sind leichter als die sab.. dadurch empfindlicher und der heli nicht so eigenstabil.allerdings direkter bei 3D.
                        Ich würde sagen , das liegt an den blättern.. zum speeden sind schwere blätter besser.
                        gruß paul
                        Da mein DEALER die SAB's momentan nicht liefern kann habe ich auch 2 satz zeals geordert.. aber mir persönlich gefallen die SAB besser...
                        PS: Falls das andere SAB Blatt OK ist und du nicht weisst wohin damit.. ;-) Bei meinen SABs ist auch eins beschädigt und ich würde das risiko eingehen es auzuprobieren. Bevor du es wegschmeisst würde ich die versandkosten übernehmen..kannst dich ja per pn melden falls Du eine vernünftige lösung hast.
                        DAS ist an alle DIE ein SAB 380 Blatt haben ihr könnt euch ja mal per pn melden ich mache dann ne sammlung auf...
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #1947
                          AW: Goblin 380
                          So ein Schmarre, hier sind vermessene Fakten:
                          Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
                          Knapp daneben ist auch vorbei
                          Da ich heute SAB-Blätter bekommen habe, habe ich beide Blätter vermessen:
                          Gewicht:
                          Zeal 40,75gr.
                          SAB 34,5gr.
                          Vorlauf:
                          Bei Zeal 1,5mm mehr als bei SAB, wobei Zeal insgesamt noch fast 1mm weiter vor dem Befestigungsloch liegen.
                          Schwerpunkt:
                          Zeal 180mm ab Loch
                          SAB 198mm ab Loch
                          Sind gemessene Fakten
                          Aber trotzdem, es sind die Zeals, war bei mir auch so !
                          • p.boat
                            • 18.09.2014
                            • 147
                            • Patrick
                            #1948
                            AW: Goblin 380
                            Danke erstmal
                            Ich bekomme denk mal morgen wieder 360 blätter.damit bin ich am besten klar gekommen.zum heizen waren die top.mal sehn wie es mit den ist.mfg
                            Goblin 570 RIP
                            • Helisteff275
                              • 25.08.2009
                              • 535
                              • Stephan
                              • Raum Fürth-Nürnberg
                              #1949
                              AW: Goblin 380
                              Welches brauchst denn ? Das Linke oder Rechte ??
                              TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                              Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                              • p.boat
                                • 18.09.2014
                                • 147
                                • Patrick
                                #1950
                                AW: Goblin 380
                                Rechts
                                Goblin 570 RIP
