LG swiss-raven
Goblin 380
swiss-raven
AW: Goblin 380
Keine, natürlich. Der fliegt so toll, was braucht man zu dem Heli noch?Zitat von TheVortexOfPower Beitrag anzeigen
LG swiss-raven
AW: Goblin 380
Drei kleine Kraft-Zwerge die die Taumelscheibe auf und ab bewegen, einen Chef-Troll der die Heck-Windmühle schnell bewegen kann, einen kleinen roten Riesen der gerne flott Karusell fährt und gespeist wird vom Zaubertrank namens "Ampere".Zitat von TheVortexOfPower Beitrag anzeigen... oder helferlein im Goblin 380 habt.
Was brauchts mehr Helferlein für Spaß?
Zuletzt geändert von garfield2412; 19.04.2015, 21:36.Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
AW: Goblin 380
Moin zusammen. Hab mir gerade den Goblin 380 (mit Mini V-Stabi auf pro geuppt mit spektrum Satelliten, MKS Servos YGE 60 Regler und XNova Motor zusammen gebaut und das Grundsetup durch geführt. Dabei ist mir aufgefallen das mein Heck echt böse schwergängig geht. Habt ihr vielleicht eine Lösung dafür?? Schleifen wollte ich eigentlich nicht, dann muss ich den Heli ja wieder auseinander pflücken.
Viele Grüße, Sebastian
AW: Goblin 380
Schau mal da, vielleicht hilft das schon weiter
Als langer "stiller Verfolger" wird es nun Zeit für meinen ersten Beitrag. Ich hatte das selbe an meinem 380er. Am Anfang hat sich die Schiebehülse gar nicht bewegt, später ist beim drehen an den Blatthaltern die Hülse ebenfalls verkantet! <br />
Ausschlaggebend dafür waren die zwei Schrauben HC004-S bei der heck Assembly auf der Seite 20 in der <a class="glossarylink" href="http://www.rc-heli.de/board/vbglossar.php?do=showentry&item=Anleitung">Anleitu ng</a> <a href="http://www.rc-heli.de/board/vbglossar.php?do=showentry&item=Anleitung"><img class="inlineimg" src="images/misc/vbglossarlink.gif" border="0" /></a>. Dadurch, dass das Aluteil dort recht filigran und dünn ist, drückt ein zu festes Anziehen der oben genannten Schrauben den Durchmesser zam. Wenn ihr die Schrauben lockert, werdet ihr merken, dass alles normal läuft! Das verkanten wird auch nach dem einfliegen ned besser! Also einfach die Schrauben gefühlvoll anziehen und mit <a class="glossarylink" href="http://www.rc-heli.de/board/vbglossar.php?do=showentry&item=Schraubensicherung ">Schraubensicherung</a> <a href="http://www.rc-heli.de/board/vbglossar.php?do=showentry&item=Schraubensicherung "><img class="inlineimg" src="images/misc/vbglossarlink.gif" border="0" /></a> einkleben, dann müsste alles super laufen!<br />
Hoffe, dass das euch weiterhilft, bei mir war das jedenfalls das Problem!<br />
In dem Sinne, <br />
Grüße Tom<br/>
AW: Goblin 380
Noch eine Frage zum Heckriemen: wie kann ich testen ob der Heckriemen straff genug ist??? Bin nen Kfzler, wenn ich einen Generator montiere darf sich der Riemen zum Schluss nur 90° drehen lassen. Gilt das auch für den Goblin 380 Heckriemen??? Sorry, bin dann fertig mit der Fragerei.. Duck und weg.... ^^
AW: Goblin 380
Also ich hab meinen von Hand ohne Gewalt gespannt, kann ihn am Chassis vorn ca. 1 cm mit dem Finger drücken. Läuft 1A ohne klappern im Rohr.
AW: Goblin 380
Hallo, kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die Heckwellen-Nabe hat? Oder den Innendurchmesser der Lager in den Heckblatthaltern?! Google spuckt mir nichts gescheites ausBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Chris_CPX
AW: Goblin 380
Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenHallo, kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die Heckwellen-Nabe hat? Oder den Innendurchmesser der Lager in den Heckblatthaltern?! Google spuckt mir nichts gescheites aus
Schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 32. unten in der Tabelle stehen die Maße der Lager.
http://www.heli-shop.com/products/97...%20%281%29.pdf
AW: Goblin 380
ich habe eine verbautZitat von SomGlater Beitrag anzeigenWie schauts eigentlich bei euch mit dem kopfdämpfungen vom kleine aus? Wie viele Scheiben habt ihr verbaut?Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
TheVortexOfPower
AW: Goblin 380
Und hat schon jemand die neuen Sets von Canomod? z.B Scorpion XLC . Oder
Dieses Coco?
Ich Standard verbaut , also so wie die Anleitung es vorgegeben hat.
