Goblin 380
  • Felscooper
    Felscooper
    #691
    AW: Goblin 380
    Zitat von Ti-räx Beitrag anzeigen
    Leute... Ich hatte da die Plastikarme noch gar nicht montiert..
    Habe die Hülse nun ein bisschen aufgefeilt. War kein Vergleich, wesentlich besser!
    Dann habe ich die schwarzen Halter montiert und es ging wieder schwer.
    Die Stifte die die Halter im t-Stück halten sind sehr zart angezogen.
    Habe die dann ganz vorsichtig die Rundungen oben angefeilt.
    Meiner Meinung nach ist es immer noch nicht perfekt aber ich werde es erstmal so ausprobieren.
    Die kleinen schwarzen Halter sind so zart angezogen dass sie bei leichten pusten weggeknickt sind ������
    Ich hatte das schon auf der vorherigen Seite geschrieben. Bei mir war es genau so. Mach einfach folgendes:
    1. Welle mit feinem Sandpapier abschleifen. Hab hierzu die Welle in einen Akkuschrauber gespannt und dann 1 min vorsichtig hin und her geschliffen.
    2. Die Kugelpannen habe ich dann mit einer Reibahle aufgerieben bis sie schon geschmeidig laufen.
    3. Die Schrauben, die die Kugelpfannen halten, noch weiter gelöst, meine gingen auch leicht, noch ein bisschen mehr öffnen.
    Danach ist es annehmbar. Versuchs mal.
    • Ti-räx
      Ti-räx
      #692
      AW: Goblin 380
      Hab die schwarzen Arme noch ein bisschen mehr aufgerieben jetzt läuft es ganz sexy.
      Hoffe mal das sich das nicht in der Luft zum Problem entwickelt.
      So das Heck hat mich gefühlt 20 Jahre älter gemacht..
      Mag es trotzdem nicht wenn man bei einem so hochwertigen Bausatz die Feile rausholen muss,
      sonst hätte ich mir ja den chase bestellt
      Weiter geht's.. Allerdings warte ich noch auf den xnova 890, sls 1800 und das 24er Ritzel..
      • Fr3kayz
        • 10.06.2013
        • 672
        • Joël
        #693
        Goblin 380
        Bin gerade bisschen genervt...
        Die schiebehülse sitzt sooooo stramm auf der heckrotorwelle...
        Ich finde das kann man nicht mehr als schwergängig bezeichnen,
        bin am überlegen sie etwas aufzufeilen aber sowas darf nicht sein, das kann sogar Allign...
        Das wurde jetzt schon so oft erklärt, dass ich auch langsam genervt bin.[emoji4]
        Man darf die 2 Schrauben an der Heckschiebehülse nicht zu fest anziehen, nur so fest, dass die Hülse noch leicht geht.
        Deshalb werden diese Schrauben auch mit GRßNEM Loctite gesichert!
        So gehts ganz ohne Feile..!
        Lg
        T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
        T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          #694
          AW: Goblin 380
          Wie viele Zähne hat eigentlich das Baukastenritzel? Hab nicht drauf geschaut.
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            #695
            AW: Goblin 380
            Lg
            ßhm und vorher hatte er geschrieben, das er die Arme noch gar nicht montiert hat...
            • Fr3kayz
              • 10.06.2013
              • 672
              • Joël
              #696
              Goblin 380
              Ah easy sorry
              • Chase_360
                • 22.08.2014
                • 698
                • Ulrich
                • Gelsenkirchen
                #697
                AW: Goblin 380
                Das ist auch jammern auf hohen Niveau
                Der Chase hatte viel mehr Probleme.
                Wenn ich an meine TS denke, die eierte über 1mm.
                Riemen nach 10 Flügen verschlissen.
                Riemen liefen nur nach Optimierung mittig auf den Zahnrädern.
                Heckschiebehülse und Anlenkung musste nachgearbeitet werden.
                HRW bzw. die Passscheiben passten nicht.
                Sämtliche Kugelköpfe Schrott.
                usw.
                Noch fragen ?
                • Ti-räx
                  Ti-räx
                  #698
                  AW: Goblin 380
                  Kleiner Spaß am Rande.
                  War eigtl. auch nur als kleine Provokation gemeint
                  Optisch sind sie jedenfalls gleichzusetzen und ich hätte ihn mir ja auch fast bestellt..
                  • Ti-räx
                    Ti-räx
                    #699
                    AW: Goblin 380
                    Hat jemand schon die Plastikheckblätter ausprobiert ??
                    Auch bei höheren Drehzahlen ?
                    Gibt es schon adäquaten Ersatz in der Größe (müssen nicht unbedingt die sabs sein)?
                    • patrik_mk2
                      Oxy Teampilot
                      • 08.03.2014
                      • 174
                      • Patrik
                      #700
                      AW: Goblin 380
                      Bei 3500 ohne probleme.
                      Zeal gibt es schon für den 380er.
                      Lg
                      • Calimeroohnesombrero
                        • 17.02.2012
                        • 317
                        AW: Goblin 380
                        hinten 21 standart, für RPM <3k gibts noch ein 20er als upgrade
                        zählen musst du aber selber
                        Zitat von Tanki Beitrag anzeigen
                        Welches Heckübersetzung hat den der Kleine ?
                        <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                        • Szakatsch
                          • 20.06.2012
                          • 50
                          • Alfred
                          • im wilden Kaiserreich
                          #702
                          AW: Goblin 380
                          grob geschätzt also 3,5:1 bis 3,6:1
                          • Tanki
                            • 11.09.2007
                            • 1167
                            #703
                            AW: Goblin 380
                            Vielen Dank...
                            Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                            Tanki 800 Turbine
                            Tanki MCPX, Nano CPX
                            • Felscooper
                              Felscooper
                              #704
                              AW: Goblin 380
                              Er sieht schon geil aus, jetzt mit dem Heck.
                              Mir grault schon jetzt vor der Einstellung mit dem GR18-3 GX von Graupner. Mein erstes Graupner Flybarless System. Na mal schauen.
                              Fliegt schon einer damit?
                              Fels
                              • B0tt0mline
                                B0tt0mline
                                #705
                                AW: Goblin 380
                                Fels
                                Ich werd mir das 24er einbauen. Bitte poste hier, wie es bei Dir funktioniert.
