Goblin 380
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #841
    AW: Goblin 380
    Laderseitig kein Verpolschutz?
    Der Preis ist annehmbar.
    • Chase_360
      • 22.08.2014
      • 698
      • Ulrich
      • Gelsenkirchen
      #842
      AW: Goblin 380
      Habe mir das Schnell Wechsel Kit bestellt.
      Für was Verpolschutz ?
      • taurus74
        taurus74
        #843
        AW: Goblin 380
        Zitat von PMO Beitrag anzeigen
        Ich verstehe die SAB vorgabe mit 90A nit so ganz.. und manche fliegen 120A in dem kleinem .. wofür??
        Bestimmt damit der Schwerpunkt passt..
        Ich nutze die 1800er Pulse Akkus und wollte erst den 50A Hobbywing montieren. Aber mit dem 100A von Hobbywing klappts auch mit dem Schwerpunkt und ich hab genügend Reserve
        • der_diskus
          • 28.03.2011
          • 117
          • Carsten
          • Volkmarsen
          #844
          AW: Goblin 380
          Seltsame Logik statt eines Lipos mit höherer Kapazität für etwas längere Flugzeit einen schwereren Regler einbauen dessen Reserve nie ausgenutzt wird......naja jeder wie er mag
          • TheVortexOfPower
            TheVortexOfPower
            #845
            AW: Goblin 380
            Mein Goblin 380 :-)
            • TheVortexOfPower
              TheVortexOfPower
              #846
              AW: Goblin 380
              X Nova Tareq Edition
              TS MKS DS95
              Heckservo BK
              Regler Koby 90 LV
              Brain FBL
              MyLiPo 1800mAh 40/90 C
              • TheVortexOfPower
                TheVortexOfPower
                #847
                AW: Goblin 380
                Mit dem MyLiPo passt der Schwerpunkt bei mir.
                • wulpes62
                  • 17.09.2013
                  • 1079
                  • Jürgen
                  • Wittenberg
                  #848
                  AW: Goblin 380
                  hatte gestern meine ersten beiden Flüge mit dem kleinen Goblin. Dank Unisens-E konnte ich dann sehn was da so für Ströme fließen . Ich hab auch den 100er Hobbywing verbaut, werde den aber wohl nie an seine Grenzen bringen mit diesem Heli.
                  Knapp 22A war die höchste Stromspitze, obwohl ich ihn einige male mit maximum Pitch abgefangen habe. Bin natürlich nicht der extreme 3D Flieger, da könnte dann vieleicht das doppelte an Ampere abgefordert werden.
                  Drehzahl konnte ich leider nicht mit Loggen, das einzige was noch nicht funktioniert.
                  Ansonste muß ich sagen, es ist ein wirklich tolles Modell, fliegt richtig gut und die Fluglageerkennung ist bestens.
                  Jürgen
                  • taurus74
                    taurus74
                    #849
                    AW: Goblin 380
                    Hatte die Akkus und Regler halt schon rumliegen, deshalb....
                    • patrik_mk2
                      Oxy Teampilot
                      • 08.03.2014
                      • 174
                      • Patrik
                      #850
                      AW: Goblin 380
                      Also Ich bin mit meinen erst 2 lipos geflogen und habe beim erstflug 50A und beim zweitflug 54A spitzen gehabt.
                      Mit einen jive 80 und micro pyro.
                      Lg patrik
                      • Engelbert
                        Engelbert
                        #851
                        AW: Goblin 380
                        Guten Morgen!
                        Ist der Hobbywing Platinum V3 50A ausreichend für den Scorpion HK3020/1000 (Max. Dauerstrom 45A, Max. Spitzenstrom 70A)?
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          AW: Goblin 380
                          Etwas härtere Landungen auf Hallenboden sind ungünstig. Vorsichtig landen ist angebracht. Mir idt gestern die strebe an den vorderen Füßen gebrochen.
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            #853
                            AW: Goblin 380
                            Lg patrik
                            Danke.
                            So unterschiedlich ist das, mit dem doppelten hatte ich bei harter Gangart ja auch gerechnet.
                            Mein Fliegerkumpel hat genau das selbe verbaut wie ich, nur er ist auch 3D-Flieger.
                            Bin mal gespannt was da dann raus kommt.
                            Jürgen
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #854
                              AW: Goblin 380
                              Zitat von Engelbert Beitrag anzeigen
                              Guten Morgen!
                              Offensichtlich, siehe die Postings über dir.
                              • Engelbert
                                Engelbert
                                #855
                                AW: Goblin 380
                                Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
                                Hobbywing Platinium V.3 funktioniert bestens.
                                Motor Scorpion HK 3020 1000kv
                                Ist da der 50A oder der 100A gemeint?
