Goblin 380
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 380
    Zitat von Nerd Beitrag anzeigen
    [MENTION=55510]Godf@th3r[/MENTION]
    Oh, da hast Du Glück gehabt. Bei den Meisten, zumindest bei BK und Nexpor Servos, stehen sie wohl schief, schräg...
    also die Knochen direkt am Servohorn. Die Oberen sowieso.
    Nimm lieber die zum unterlegen. Besser ist das....
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #3152
      AW: Goblin 380
      Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
      Dann habe ich wieder das Problem mit den unterschiedlichen Pitchwerten.
      Hatte ich doch schon geschrieben.
      Und ich denke es macht sehr wohl etwas aus wenn zb. roll rechts nur 9° anliegen und roll links 10°
      Kann doch nicht sein das mann es bei diesem Heli nicht hin´bekommt,hatte noch nie solche Probleme
      _______________________
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        #3153
        AW: Goblin 380
        Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
        Wurden gerichtet mit Hilf einer Glasplatte , würde aber gerne wissen warum die so verzogen waren.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin 380
          Petze
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            AW: Goblin 380
            Kommt dann aber nicht das fbl beim regeln durcheinander?
            Ehrlich gesagt frag ich mich warum mechanisch dann immer alles so pingelig eingestellt werden soll wenn 1 ° Grad nichts ausmacht
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #3156
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                AW: Goblin 380
                Was mich noch Interessieren würde welche Drehrahten fliegt ihr denn so an dem kleinen?
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #3158
                  AW: Goblin 380
                  Kommt auf das FBL System an , das eine lässt 100 % und mehr zu über das FBL Programm z.B. VStabi , Beim MB geht es mit den Vorgabe Einstellungen z.B. Sport , Sport Pro u.s.w. und man kann es über die Servo Wege z.B. für das Heck, Roll , Nick , Pitch bis 135 % mit Futaba möglich zusätzlich beinflussen , beim Pitch geben spring der Heli dann von der Wiese...
                  Andere das Demon 3 SX z.B. haben normal 12 in ihrer Karte stehen und für 3 D geht man dann höher 13 - 15 z.B.
                  Das ist also immer vom System abhängig , da muss man sich ein wenig einlesen dann kann man es so einstellen wie man es sich für seinen Heli wünscht.
                  Ich glaube die Meisten beschäftigen sich nicht damit da ein Heli mit der Grundeinstellung schon gut fliegt und auch nicht viele einen Aggresiv zu fliegenden Heli wünschen . Das Gegenteil ist da eher der Fall, weil oft Dual Rate und oder Expo genutzt wird um den Heli zu entschärfen.
                  Schau wer schweren Lipo und Drehzahlen weit unter 3000 nutzt . Da sind hohe Drehraten nicht von nöten .
                  Es gibt aber auch noch bei einigen Systemen die Möglichkeit der ßbersteuerung durch den Stick zu beeinflussen .
                  Wie gesagt System abhängig , da gibt es keine klaren Linen ...
                  Zuletzt geändert von Manfred; 29.09.2016, 11:57.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #3159
                    AW: Goblin 380
                    Um noch einmal auf deine Drehrate zurück zu kommen.
                    Werkseinstellung ist bei mir 12 und ich bin zur Zeit bei 14 also 2 Punkte mehr. Damit rollt der Heli schon recht schnell (mir aber noch zu langsam) und sauber wie an der Schnurr gezogen. Ich werde beiden den nächsten Flügen noch mal ein, zwei Punkte höher gehen, also 15 - 16 dann sollte die Drehrate für Roll so sein wie ich sie mag .
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #3160
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #3161
                        AW: Goblin 380
                        Nein , ich taste mich langsam ran.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #3162
                          AW: Goblin 380
                          Wackeln bei euch auch die TS Mitnehmerarme (Lagerspiel)?
                          Gruß Charly
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin 380
                            Gruß Charly
                            Ja, etwas. Hast du die Lager eingeklebt? Sollte man machen. Das weiche Alu leiert sonst schnell aus.
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #3164
                              AW: Goblin 380
                              Ja hab ich
                              Gruß Charly
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3165
                                AW: Goblin 380
                                Gruß Charly
                                Das ist ja das was mich am G 380 Begeistert. Die Mechanik ist recht stabil und fühlt sich nach weit über 300 Flügen immer noch wie neu an. Was bei mir in der Vertikalen jetzt langsam Spiel bekommt sind die Kugel Backen die vom Servo zur Taumel Scheibe gehen . Die waren am Anfang recht stramm auf den Kugeln und lassen sich jetzt recht leicht bewegen. Das erachte ich als normal bei dem was der Heli bei mir im Einsatz ist. Von Freitag bis Freitag waren es letzte Woche 42 Flüge am Abend und 21 Flüge am Morgen mit dem G 380. Wenn ich wüsste das der Goblin 500 auch so eine hohe Standzeit hat wäre das mein nächstes Objekt...
