Setup für Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #406
    AW: Setup für Goblin 380
    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
    Der ist schon von vorne bis hinten auf niedrige Drehzahl und viel Drehmoment ausgelegt. Nur unterhalb einer bestimmten Drehzahl fehlte halt irgendwann der nötige Schub. Bei schnellem Pitch-wechsel oder windigem Wetter sah das alles nicht mehr so gut aus.
    Geht deine Heck-Schiebehülse evtl. bis zum Anschlag? Das hatte ich versucht, hatte dann aber bei höherer Drehzahl Strömungsabrisse.
    Meine Frage wäre ohne euch zu nah zu treten, warum fliegt man einen 3D Heli mit so geringen Drehzahlen ? Sicher muss man nicht die 3400 U/min. und höher fliegen . Doch ab 2700 U/min. fliegt der G 380 doch nun wirklich sehr sauber und ruhig. Mit Ca. 3100 U/min. finde ich für mich persönlich den G 380 bei jedem Wetter (auch bei sehr viel Wind) gut zu fliegen ohne das der G 380 einen Grund gibt irgend etwas zu ändern. Für mich gab das Video von Simone die Voraussetzung für meine Wahl der Drehzahlen.
    Auch wenn ich ein anderes Setup fliege und meine Drehzahl etwas höher ist .
    Simone Zunterer - Goblin 380 - YouTube
    • frajag69
      • 29.06.2013
      • 286
      Also ich habe 2400, 2700 3000 die beliebteste Drehzahl ist 2400 und bei 9:00 min normaler rundflug da ist er Wunderbar leise und zieht trotzdem voll durch....
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #408
        So schwer ist meiner auch und der Lipo wiegt unter 300 gr.
        Da Frage ich mich wo 200 gr. Mehrgewicht her kommen .. ???
        Zuletzt geändert von Manfred; 07.09.2016, 18:28.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #409
          Sehe ich auch so als gute Wahl .
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Tritt ruhig näher.
            ... weil ich eigentlich lieber größere Helis fliege, weil einem alten Mann das giftige dieser Möhre nicht liegt.
            Inzwischen hab ich mir die Kiste so zurecht gebastelt, dass er mich bei ca. 2.200 U/min stark an den 570er erinnert. Vielleicht hab ich mich aber auch einfach nur daran gewöhnt. Zumindest hat der Größere schon lange keine Sonne mehr gesehen und so, wie der Kleine gerade fliegt, wird das wohl auch erst mal so bleiben.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #411
              Tritt ruhig näher.
              Ulli... na na ... älter wie 64 ? Ich fliege auch alles vom Blade 180 bis zum Diabolo und alles was dazwischen ist . Für mich fliegen die kleinen Helis mit etwas mehr Drehzahl eigentlich ruhiger wenn ein Regler verbaut ist der regeln kann. Aber gut, es ist natürlich auch immer eine persönliche Sache wie man seinen Heli einstellt . Ich bin ein sogenannter Vielflieger, aber auch bei unseren Anfängern hat sich etwas mehr Drehzahl immer ausgezahlt. Ein T-Rex 450 fliegt so viel stabiler und mit einem Kontronik Regler war auch das dauernde auf und ab weg was dann gerade dem Anfänger und dem wenig Flieger zu gute kommt. Das ist meine persönlicher Erfahrung, (16 Jahre Heli) Hier sind die ersten Schwebe Versuche , nach dem ein MB erst umgetauscht werden musste weil es einen Macke hatte und der Regler von Align auf Kontronik gewechselt wurde . Die Drehzahl beträgt ca. 2700 - 2900 U/min. und ist für den Heli und Anfänger nicht zu viel Drehzahl (siehe Video) Ich rate immer dazu auf die Flugphasen Schalter verschiedene Drehzahlen zu legen. So kann man im Flug die Drehzahlen ausprobieren und kann sich langsam ran tasten. Ich hatte wie geschrieben mich an dem Video von Simone orientiert und komme in meinem hohen Alter damit gut zurecht .. Dabei wird es bei mir immer Wilder statt ruhiger. Meine Video´s von 2012 sind zum Einschlafen im Gegensatz zum heutigen fliegen. Fliege aber weiter hin Material schonend ...
              Harald T-Rex 450 Sport MB schweben 1.m2ts - YouTube
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #412
                _______________________
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #413
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #415
                      Ja mache ich......werde jetzt aber auf Schnellwechselsystem umbauen und das Txe unten auf die Bodenplatte klatschen.
                      Gruß Charly
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Hallo Manfred,
                        es gibt bei uns durchaus Parallelen (wir sollten mal zusammen fliegen gehen)
                        allerdings verfolgen wir doch eher unterschiedliche Antriebs-Philosophien, was ja auch interessant sein kann.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #417
                          Na ja , schau das erklärt aber nicht die 200 gr.
                          Weihnachtsgeschenk 2015
                          Gekauft + Baujahr 26.09.15
                          Setup Goblin 380
                          Hersteller SAE
                          Farbe Gelb/Blau
                          Motor Xnova 3215 930 KV (Tareq Edition)
                          Motor Ritzel 23 Z (1:5,2)
                          Rotor Blätter 380 mm SAE (Standard schwarz / weiß) 380 mm Zeal (gelb) 06.01.16
                          Heck Blätter 70 mm SAE (Standard)schwarz / weiß 70 mm Zeal (gelb) 06.01.16
                          Servo 3x BK DS-3001 HV mit 7,4 Volt Betrieb
                          1x BK DS-5005 HV mit 7,4 Volt Betrieb
                          Verstärkte Servoarme Goblin 380 (Ext. SAE 26.09.15)
                          FBL System Demon 3SX
                          Regler Hobbywing 100A max.8,4 Volt 10A max.25A ohne Lüfter, Programmierbox 3 in 1, Einstellungen = Spannung 7,4 Volt, Motor 15° am 17.10.15 Programmiert
                          Haubenhalter Magnete (Ext.) (26.09.15)
                          Riemenspanner Alu (Ext.) (08.10.15) eingebaut
                          RX Futaba R70008 SB Fassttest SBus (Telemetrie)(26.09.15
                          Telemetrie SM-Modellbau Unisens E (13.11.15) und am 18.06 16 durch Futaba Drehzahl Sensor SBS-01RB und Spannungs Sensor ersetzt, da einfach zu wenig Platz unter der Haube vorhanden ist.
                          Drehzahl Schalter 1-3, 1.) 4,2 x 6 x 930 x 25,2 x 0,55 % Regler 1:5,2 (HZR 120 Z : 23 Z = 5,217) = ca.2875 U/min.
                          2.) 930 x 25,2 x 0,62 % Regler 1:5,2 bei 4,2 Volt = ca.3240 U/min.
                          930 x 25,2 x 0,67 % Regler 1:5,2 Bei 4,2 Volt = ca.3500 U/min.
                          Tatsächlich Regler 55 % Gov 11 3162 U/min.
                          Die Max. Drehzahl wird mit 3600 U/min. angegeben , die mit 80% Regler ßffnung zu erzielen sind.
                          Lipo Quick Stecker 05.02.16 bestellt und Lipo Quick Conneckt am 20.05.16 verbaut
                          2 x Lipo 6 S 1800 mA 30/60 C (10.02.16) (05.16)
                          3 x Lipo 6 S 2200 mA 45/90 C (22.12.15)
                          Gewicht Leergewicht 1212 gr. mit Lipo kann jeder selbst dazu rechnen.
                          Ich habe am Goblin 380 nur eine Sache zu beanstanden, bei allem was bei mir den Heli verkleidet wäre zu bemängeln und zeigt schon nach kürzester Zeit Beschädigungen auf . Daran sollte SAE noch arbeiten und eine Lösung finden . Und keine gespachtelte Heckrohre und Bruch anfällige Hauben (Spachtel, Lufteinschlüsse und zu dünnes Material ) verkaufen . Mein Resume vom ersten Flug bis heute weit über 200 Flüge ... Flug Technisch ein sehr guter Heli der Spaß macht wenn man zunehmende Risse akzeptiert und pflegt. Dafür glänzt die Mechanik wobei das vordere Heckriemenrad auch etwas stabiler sein könnte.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #418
                            Hallo Manfred,
                            Ja das wäre sicher sehr interessant Ulli, wobei ich bei mir nur die etwas höherer Drehzahl sehe sonst sind wir sicherlich auf einer Ebene.
                            Zusammen fliegen ? Ja die Chance hätten wir gehabt , ich war 3 Wochen auf Sylt Heli fliegen . Bis auf 3 Tage Regen jeden Tag. Scherz: an. Ein alter Mann kann halt schlecht laufen aber dafür viel und lange Heli fliegen Scherz: aus.
                            Zuletzt geändert von Manfred; 08.09.2016, 11:44.
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #419
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #420
                                Die Lipo sind alle unterschiedlich v. ca. 315 gr. 1800 mA - 405 gr. 2200mA 45/90 C
                                Dann ist der Heli aber komplett zum abheben .. Inklusive Drehzahl und Spannung Telemetrie.
