Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • finearts
    • 10.11.2013
    • 522
    • Wien Umgebung
    #376
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigen
    Sorry, war mir halt einfach nicht sicher, weiß nicht ob es dem servo schadet wenn man nicht den empfohlenen Wert einstellt, aber anscheinend schadet es nicht solange man drunter bleibt, das wollte ich nur wissen, danke dir trotzdem
    genau richtig ...
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      #377
      Wer hat seinen 500 Sport in der Combo-Version mal gewogen?
      Mich würde das Gewicht mit allen Komponenten OHNE den Flugakku interessieren.
      David
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #378
        2062g. aber inkl. Microbeast Plus Pro und Spektrum AR 9020 plus 2 DSMX Sat´s
        Logo 600SX, Diabolo 550
        • finearts
          • 10.11.2013
          • 522
          • Wien Umgebung
          #379
          David
          2120g aber mit Switch Blades,
          Stabi NEO
          2860g mit SLS 4400mAh
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #380
            Mit Dreiblatt: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 500] Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
            Zuletzt geändert von Bundesbulf; 16.01.2016, 21:35.
            • finearts
              • 10.11.2013
              • 522
              • Wien Umgebung
              #381
              Stabi NEO
              • Simon81
                • 28.11.2009
                • 519
                • Simon
                • Stuttgart
                #382
                Sehr geiles Foto! Farblich scheint das Grau der Switch Blades gut zur Haube zu passen.
                Sind das 503er oder 523er? Hast Du einen fliegerischen Vergleich zu den Sab aus dem Kit?
                Simon
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  #383
                  Simon
                  Danke freut mich das dir das Foto gefällt
                  Sind die 503mm Switch.
                  Vergleich habe ich nicht da ich mit den SAB nicht geflogen bin. Switch sind auf alle Fälle um einiges breiter und klingen sehr geil
                  • warhog
                    • 06.04.2014
                    • 269
                    • Tobi
                    • Kornwestheim
                    #384
                    2115g
                    AR9020 + 3 Sats, TM1000, Spirit FBL, Pufferkondensator am FBL
                    Der Vollständigkeit halber:
                    2940g mit SLS XTRON 30C 6s5000mAh
                    • Simon81
                      • 28.11.2009
                      • 519
                      • Simon
                      • Stuttgart
                      #385
                      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                      Ja - hab ich gemacht... allerdings waren in dem besagten Beutel 12 leider keine Shims (evtl. sind die noch woanders drin) - aber ich hatte noch ein paar passende da. Zwei Stück haben gereicht.
                      Als Info für alle, die noch an die Stelle beim Bauen kommen und sonst keinen passenden Ersatz haben:
                      Ich habe von besagten Shims (HC228-S) zwei Stück in Beutel 11-2 gefunden. Die sind eigentlich dafür da, um nach 10-20 Flügen bei Bedarf die Vorspannung am Kopf noch zu erhöhen, aber das passiert halt dann nach der nächsten Ersatzteilbestellung.
                      Die zwei zusätzlich zwischen Freilauf und Heckriemenrad montiert und ich habe an der Jesus Bolt unten auch so gut wie kein Spiel mehr.
                      Simon
                      • hipphipphurra
                        • 01.12.2002
                        • 232
                        • Waldbüttelbrunn
                        #386
                        Hallo bin am ßberlegen mir einen Goblin 500 Sport zuzulegen.
                        Habe noch folgende Akkus,
                        kann mal jeman messen ob die in den Schacht passen:
                        Hacker Top Fuel 6S 5000
                        Maße : 138 x 42 x 57mm
                        Habe noch 3 davon.
                        Danke
                        Michael
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          #387
                          Passen nicht, bzw nicht so das ein sicheres fliegen möglich ist.
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            Weil es bei den 5000ern eh schon knapp zu sein scheint, zum Pulley,
                            und dann bläht sich der Akku im blödesten Fall im Flug....
                            ..ja, ich weiß, übertrieben, aber war halt so ein Gedanke.
                            Ich habe noch ein Foto gemacht, dort kann man den Abstand zur Motor Riemenscheibe mit dem SLS 5000er erkennen...ich denke selbst wenn der Lipo etwas bläht sollte dort genügend Abstand sein.
                            Stefan
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              #389
                              Ja, das ist absolut richtig!
                              Bei den Hackern sieht das jedoch ganz anders aus
                              Ich persönlich habe mir zur Sicherheit Gens Ace 4400 bestellt,
                              leider passt damit der Schwerpunkt nicht 100% auch wenn ich den Lipo bis an
                              den Rand der Schiene vorschiebe, aber ist nur minimal, damit kann ich leben.
                              Und dadurch wird der Heli insgesammt etwas leichter. Zumindest rede ich mir das
                              so schön
                              • Rappi62
                                • 04.10.2003
                                • 111
                                • Lars
                                • Alfeld
                                #390
                                wie habt ihr denn eure Antennen so verlegt?
                                Gruss Lars
                                T-Rex 700E V2 DFC VStabi
                                Blade 550X
                                Goblin 500 Sport
