Goblin Kraken
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1223
    • Villach / Kärnten
    #1216
    AW: Goblin Kraken
    @ Thomas:
    Damit meine ich, dass ich das Getriebe vor dem Einbau in die Mechanik solange laufen lasse bis eben kein überschüssiges Fett mehr an den besagten Stellen austritt.
    Bin mir sicher, dass dann noch immer genügend Fett an den relevanten Stellen im Getriebe vorhanden ist.
    Noch einmal kurz zusammengefasst, und das ist meine persönliche Meinung dazu:
    - das Getriebe sifft genau so lange bis das überschüssige Fett weg ist ( ca. 25-30 Flüge)
    - nach diesen ca. 25 Flügen hört es mit der Sifferei auf
    - für den weiteren Betrieb ist trotz geringerem Füllstand noch immer genügend Schmierung
    vorhanden, und das für lange Zeit
    ....so hab ich das mit dem Einlaufen gemeint, ich hoffe das war jetzt verständlich genug.
    L.g.m
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • royal.t.s
      • 30.01.2014
      • 385
      • Münsterland
      #1217
      AW: Goblin Kraken
      Wenn das Getriebe wie bei mir komplett voll ist, infach die Fettmenge im Getriebe halbieren.
      Ist c.a 1h mehraufwand, aber dafür bekommt man auch ein genaues Bild wie es in dem Geriebe zugeht.
      So läuft mein Kraken seit 170 Flügen wie ein Uhrwerk.
      Und die wirklich schöne Mechanik des Kraken bleibt dann auch in dem sauberen Zustand den Sie verdient.
      Das Problem ist da, aber es wird hier wirklich größer gemacht als es ist.
      • Ernst72
        • 06.11.2008
        • 386
        • Ernst
        • Egliswil / Niederwil
        #1218
        AW: Goblin Kraken
        Hall zusammen.
        Auch wenn ich kein SAB Fan bin, finde ich dass der Kraken, Optisch sehr gelungen ist... und nur das gerade Verzahnte, siffende Hauptgetriebe, mich von einem Kauf bewahrt...
        Wenn dies nicht wäre, hätte ich mir einen zugelegt.
        DIES IST NUN EIN DIREKTER AUFRUF AN SAB. ßNDERT DIES UND ICH KAUF MIR EINEN...
        Hier noch was aus dem Netz...
          • 09.04.2003
          • 1223
          • Villach / Kärnten
          #1219
          AW: Goblin Kraken
          @ Ernst72,
          Ich glaube, Du und der Kraken, das wird dann doch nichts.
          L.G.M
            • 12.10.2016
            • 8546
            AW: Goblin Kraken
            Ich glaube das kommt schon noch.
            Kraken Competition, der hat dann auch wieder einen Riemenspanner.
            Hier wird doch gerade bewusst die Kundschaft verarscht. Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das die das nicht besser können.
              • 09.04.2003
              • 1223
              • Villach / Kärnten
              #1221
              AW: Goblin Kraken
              Der Riemenspanner (H1064-S) sollte als Tuningteil schon längst verfügbar sein. Bauliche Vorkehrungen sind ab Batch 1 zum Nachrüsten vorhanden. Ob und wann das Teil verfügbar ist wird sich zeigen, vermisst habe ich ihn bis dato nicht. Spanner ist vielleicht auch die falsche Definition dafür, denn wirken tut er auf der entspannten Seite vom Riemen, also viel mehr eine Hilfe gegen ein Aufschwingen vom Riemen.
              Ein Vorteil wäre aber gewiss, dass man durch eine bestimmte Position vom Spanner die korrekte Spannung vom Heckriemen leichter definieren kann oder könnte.
              L.G.M
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3490
                • sven
                #1222
                AW: Goblin Kraken
                er wird nicht verfügbar sein,
                weil er noch nicht produziert ist, und keine Priorität hat ,und der Spanner eh nicht viel arbeitete!
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 1021
                  • Wolfgang
                  #1223
                  AW: Goblin Kraken
                  Zitat von Voodoo Beitrag anzeigen
                  am Schluss des Tages hatte ich überall ßl, bis in der Unterhose
                  Klar muss man nicht hinfassen, aber wenn man ml was prüft oder etwas fummelt hat man das Zeugs dann an den Fingern, und als Daumenflieger ist das nochmals unvorteilhafter
                  Bei diesen aufeinander folgenden Sätzen muss man schon schmunzeln.
                  Zuletzt geändert von jessyjames; 02.11.2019, 21:18.
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #1224
                    AW: Goblin Kraken
                    die neue gedämpfte FBL Plattform H1188-S ist jetzt verfügbar.
                    Den Kraken habe ich die ganze Saison mit meinem speziellen 5 mm Pad ohne
                    Probleme fliegen können.
                    Da ich dem Kleber vom Pad aber nicht vertraue und gerne Neuerungen verbaue,
                    habe ich es bestellt und jetzt verbaut.
                    Das Fbl habe ich wieder (wie immer) mit Spiegeltape fixiert.
                    Dämpfer habe ich sofort mit 55 shore und Messingmasse/Scheibe verbaut.
                    Positiv jetzt auch, dass der USB Anschluss frei liegt.
                    Macht einen guten Eindruck, hoffentlich lässt das Wetter bald einen Probeflug zu.
                    • Erniedee
                      • 09.10.2007
                      • 46
                      • Ernie
                      • 64569 Nauheim
                      #1225
                      AW: Goblin Kraken
                      Hallo HMTF,
                      Das Teil hätte ich auch gerne. Wo hast Du es bestellt?
                      Liebe Grüße.... Ernie
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #1226
                        AW: Goblin Kraken
                        Heli-shop ßsterreich
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #1227
                          AW: Goblin Kraken
                          Ist da eine Beschreibung bei? Weiss man, welche Dämpfung auf welches Gewicht ausgelegt ist, wann man die Messingscheibe verbauen sollte - vielleicht sogar mit konkreten Hinweisen was bei welchem FBL am besten funktioniert?
                          Habe momentan ja auch noch die Gelpad/Kabelbinder/Spritschlauch-Lösung. Das funktioniert UND ist hässlich.
                          • HMTF
                            • 12.08.2014
                            • 489
                            • Gronau / Leine
                            #1228
                            AW: Goblin Kraken
                            eine Anleitung ist mit dabei, aber keine Gewichtsangaben.
                            Es wird Frequenz und Vibration ansatzweise erklärt.
                            2 Dämpferhärten und Messungscheibe können bei Bedarf kombiniert werden.
                            Ich kann es auf dem Tisch reproduzieren und habe weich mit Masse genommen und es funktioniert auf allen 3 Drehzahlen.
                            Macht einen soliden Eindruck. Bin sicher dass es im Flug funktionieren wird.
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #1229
                              AW: Goblin Kraken Fett im Doom wechseln
                              Ich muss das hintere Kugellager im Doom wechseln. Hat das schon mal jemand von Euch gemacht und kann mir sagen, wieviel Fett man anschließend wieder einfüllen muss?
                              Thomas
                              • HMTF
                                • 12.08.2014
                                • 489
                                • Gronau / Leine
                                #1230
                                AW: Goblin Kraken
                                Ich habe das Getriebe einmal geöffnet.
                                Es tritt kein Fett aus, somit ist eine Auffüllung nicht
                                notwendig.
                                Oder hast du vor einen Fettwechsel zu machen?
                                Dann würde ich Sab anfragen welche Menge empfohlen wird.
                                Die Schrauben sind extrem eingeklebt, bitte unbedingt
                                vorher erhitzen.
