Goblin Kraken
    • 12.10.2016
    • 8546
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
    Basiert Deine Aussage auf Selbsterfahrung, vom Hörensagen, oder einfach nur um etwas in den Raum zu stellen ?
    Tut mir leid ich kann leider nicht immer das sagen, was die Fanboys hören wollen.
    Vielleicht bin ich auch einfach zu Pingelig, aber mangelnde Laufruhe und Inkontinenz sind mir leider keine 1100€ wert.
    Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur Ein, der Kollege mit den Vibrationen hat das ja auch schon schriftlich von SAB.
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #1247
      AW: Goblin Kraken
      Ja Torsten, das sind alles Gründe diesen Heli nicht zu kaufen. Die Inkontinenz stimmt sogar...
      Aber müssen das jetzt alle einzeln in diesem Thread kundtun? Mach doch bitte einen "Ich mag den Kraken nicht weil..." Thread auf und poste dort. Danke.
      On Topic:
      Wo gibt es denn momentan die gedämpfte FBL Plattform? Finde keinen Shop, der die auf Lager hat.
      • Erniedee
        • 09.10.2007
        • 46
        • Ernie
        • 64569 Nauheim
        #1248
        AW: Goblin Kraken
        Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
        On Topic:
        Der Heli-Shop Wolfgang Maurer hat sie im Zulauf, dauert etwa 2 Wochen.
        Ich hab das Teil auch dort bestellt...
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3490
          • sven
          #1249
          AW: Goblin Kraken
          meiner ist dann kaputt
          Vibrationsanalyse neo läuft das teile wie butter zeigt so gut wie nix an, sehe kein Grass wachsen
          die neueren Chargen werden schon weniger Fett drin haben, nach 10 Flügen suppte es auch noch ein wenig
          Zuletzt geändert von bronti; 27.11.2019, 22:11.
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #1250
            AW: Goblin Kraken
            Glückwunsch an alle die keine Vibrationen haben. Sind dann aber die Ausnahmen. Ansonsten würde SAB nicht schon den dritten Versuch der FBL Plattform machen. Meiner hat auch Vibrationen im Log. Egal er fliegt und gut ist. Und auch nach 150 Flügen verliert er noch Fett. Kaufen würde ich ihn aber trotzdem noch einmal.
            Thomas
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #1251
              AW: Goblin Kraken
              Gibt es einen rationalen Grund dafür, dass das Getriebe seitens SAB nicht abgedichtet wird?
              • Semigrade
                Junior Member
                • 25.11.2019
                • 10
                AW: Goblin Kraken
                Hallo -ich bin neu hier. Gibt es evtl. einige Krakenflieger die mit Vibrationen zu kämpfen haben? Ich habe schon einiges probiert und schon 2 kennengelernt wo die Sensoren durch das Getriebe weg waren im FBL und der Kraken abgekippt ist.Ganz gefährlich ist das bei Idle 2 sprich höherer Drehzahl ab 1800 wird es Russisch Rollete und gefährlich. Ich würde gerne diskutieren ob wenigstens dieses Problem abzudämpfen. SAB sagt alles Klasse- das stimmt aber nicht.Also die helfen nicht. Gruss Michael
                • Semigrade
                  Junior Member
                  • 25.11.2019
                  • 10
                  AW: Goblin Kraken
                  Ja das gibt es .Ist billiger als andere Lager zu nehmen.Mal einfach formuliert.Das ist aber nicht das eingentliche Problem bei dem Heli. Er ist schön aber gefährlich weil er Vibrationen über das Getriebe erzeigt die das FBL lahm legen können. Wenn das passiert und es ist schon oft passiert das er einfach wegkippt oder bei der Rettung irgendwohin rettet.Bei Svheichdrehzahl ist es grenzwertig bei Kampfdrehzahl kann es jederzeit passieren das die Sensoren nicht mehr wissen wie er steht dann kann er wegknallen überall hin. einzige Chance sofort Drehzahl runter ++++ Höhe haben.Das ist der schmale Grat.Ich versuche schon viel das abzudämpfen - weg bekommt man das nie da das Getriebe zu stark rattert und Vibas erzeugt...
                  Michael
                  • Semigrade
                    Junior Member
                    • 25.11.2019
                    • 10
                    AW: Goblin Kraken
                    Ja habe ich. Ich teste alle FBL Auflagen kreuz und quer verschiedene Pads usw.Teste mit 3 Kraken.Vibrationen hoch.In Ksmpfdrehzahl ab 1900 UPm gefährliches Teil.Fliege Neo und meine Logs sind verdammt übel erhöht. Auch habe ich das neue Huckepacksystem FBL Auflage schon vor 14 Tagen probiert. Keine Besserung um in den verantwortungsvollen Bereich zu kommen.Fliegt Dein Heli gut oder was hast Du geändert? Gruss Michael
                    • Semigrade
                      Junior Member
                      • 25.11.2019
                      • 10
                      AW: Goblin Kraken
                      Darf ich fragen was Du für ein FBL fliegst und ob Du Vibrationen hast ab ca. 1800 upm in den Logs? Meine sind nicht zulässig und gefährlich für die Sensoren im Neo.Hast Du was geändert an der FBL Auflage?
                      • Semigrade
                        Junior Member
                        • 25.11.2019
                        • 10
                        AW: Goblin Kraken
                        Hallo schöner Flug. welches FBL hast Du verbaut? Meiner hat Vibrationen und die Logs viiiel zu hoch.Heisst das die Sensoren ausfallen können er abkippen kann oder bei Rettung er irgndwohin rettet.Ich habe schon verschiedene FBL Auflagen probiert um das abzudämpfen aber schwer den feinen Grat hinzubekommen.Daher meine Frage. Ich habe Neo FBL verbaut.Oder sollte ich ein FBL nehmen wo ich keine Vibrationen sehe und dann einschlagen? Gruss
                        Michael
                        • Sexyrexy600
                          • 04.09.2008
                          • 845
                          • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                          #1257
                          AW: Goblin Kraken
                          Danke
                          OMP M7
                          • Sexyrexy600
                            • 04.09.2008
                            • 845
                            #1258
                            AW: Goblin Kraken
                            Das wissen wir jetzt mittlerweile! Aber Logs, bzw. Screenshots hast du noch immer nicht hochgeladen. So unkoordiniert wie du schreibst kann das keiner nachvollziehen, sorry. Bin raus.
                            OMP M7
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2823
                              • Philipp
                              #1259
                              Hat schon jemand daran gedacht, die ZZ Lager durch RS Typen zu ersetzen?
                              LG, Philipp
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #1260
                                AW: Goblin Kraken
                                Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
                                Danke
                                Gerne
                                Thomas
