Goblin Kraken
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #1411
    AW: Goblin Kraken
    War ja heute mit der neuen Plattform fliegen. Was soll ich sagen: Fliegt gefühlt sehr ähnlich zur vorherigen Lösung. Ich bilde mir ein, dass es durch den Wegfall des Gelpads etwas knackiger regelt und die Rettungen etwas gerader sind. Kann natürlich auch Wunschdenken sein.
    Zumindest sieht es jetzt am Heli nicht mehr so gefrickelt aus - dafür hat es sich schon gelohnt.
    Ich werd die Tage noch mal ins Log nach den Vibrationen gucken. Da hab ich jetzt aber keine Vergleichsmessung.
    Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
    mit V2 meinst Du die "Option 3 (OPTION WITH SIDE CONNECTION)" in der Bauanleitung?
    Exakt.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Goblin Kraken
      Heute endlich das erste mal gutes Wetter gehabt und ich konnte mal alles richtig testen. Macht echt spaß der Kraken. Tolles Laufgeräusch und für sein Gewicht echt wendig, in der Luft merkt man nichts davon.
      • *wt98*
        Optipower
        • 13.02.2015
        • Italy
        #1413
        AW: Goblin Kraken
        Sehr schön! Was wiegt er denn?
          • 11.10.2016
          • 8546
          AW: Goblin Kraken
          Da finde ich das orangene Design aber Ansprechender.
          Mit dem Blau sieht er nach Edeka Edition aus.
          Die orangenen Blattspitzen mit dem orangenen Canopy, das wäre schick gewesen.
          • Kurbel.Urmel
            Die Besenflugschule
            • 25.09.2013
            • 1453
            • Omar
            #1415
            AW: Goblin Kraken
            Das wäre dann die Globus-Baumarkt-Edition
            @Torsten: Die Geschmäcker sind zum Glück verschieden und man muss nicht ALLES was einem gerade durch den Kopf geht daniederschreiben
            Vielleicht sich einfach mal mit Daniel freuen, was er da für einen schönen Heli gebaut hat?!
            www.Die-Besenflugschule.de
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #1416
              AW: Goblin Kraken
              Genau, ich habe mir die Bilder angeschaut und gedacht, der ist aber schön
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: Goblin Kraken
                Gewicht liegt so wie er da steht inkl. Akkuschiene und Klettbändern und ohne Akku bei 3.990g.
                Ja Torsten, MH fliegt ihn ja in orange mit den Blättern. Ehrlich gesagt gefällt es mir auch nicht. Die Blätter waren aber da, stammen noch vom Diabolo, habe ich nicht extra gekauft. Ich mag das Blatt aber so gerne, dass ich darüber hinweg sehe. Zur Farbe an sich gefällt mir der Gelbe wesentlich besser als der Rote. Das ist ja am Ende Geschmacksache.
                • smilow
                  • 08.07.2019
                  • 226
                  • Falk
                  • Braunschweig
                  #1418
                  AW: Goblin Kraken
                  Wow. Das ist ziemlich schwer. Sollte der nicht leicher sein? Meine beiden (orange und blau) in nicht Leichtbau wiegen jeweils exakt 3970gr
                  Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Goblin Kraken
                    Hmm nöö, passt eigentlich. Zumindest mit einem anderen roten als ich es verglichen habe. 150g leichter soll er sein, dass kommt auch gut hin. Habe relativ schwere Komponenten verbaut.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      • 13.02.2015
                      • Italy
                      #1420
                      AW: Goblin Kraken
                      Was hast du im Vergleich zu Daniel verbaut?
                      • smilow
                        • 08.07.2019
                        • 226
                        • Falk
                        • Braunschweig
                        #1421
                        AW: Goblin Kraken
                        Roter/Oranger Kraken:
                        Xnova Lightning 4525-530
                        Hobbywing 200A 4.1 mit BEC
                        3x Nexspor BLS4021S
                        1x Nexspor BLS4012T
                        Vstabi Vlink
                        Mikado Strom Sensor
                        2S 480mAh Pufferakku
                        Blauer Kraken:
                        Scorpion HK4525-520
                        Hobbywing 200A 4.1 Opto
                        Keto BEC
                        3x Savöx SB-2290SG
                        1x Futaba BLS276SV
                        Vstabi Vlink
                        Bei beiden Helis alle Kabel auf exakt passende Längen gekürzt dafür aber auch jedes Kabel in Geflechtschlauch verpackt.
                        Sind aber bei mir halt auch keine super leichten Komponenten daher wundert mich das.
                        Falk
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: Goblin Kraken
                          Na ja, der Unterschied ist klein und 150g sind wenig.
                          Schwerer Motor, die große FBL Plattform, Alu Gehäuse vom Stabi... Zu den Blättern hast du nichts geschrieben, da könnte ich längere haben. Oder hast du ohne Blätter gewogen? Dann natürlich 2 unterschiedliche waagen. Was sind da schon 150g, läppert sich zusammen.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3925
                            AW: Goblin Kraken
                            @ Falk: Auch der Gewichtsvergleich zwischen deinem orangenen und gelben ist zum Papier nicht schlüssig.
                            Deine Komponenten liefern sich gem. Herstellerangaben in Summe eine nahezu totes Rennen (vielleicht +- 20 Gramm). Die gelbe Mechanik soll auf dem Papier jedoch 150 Gramm leichter sein. Du schreibst aber, deine beiden Exemplare seien ohne Akku gleich schwer. Was zeigt sich m.E. daraus? Wenn so viel Komposit-Material zum Einsatz kommt, wie es nun mal beim Kraken der Fall ist, hat man es schnell mit ordentlichen Gewichts-Toleranzen zu tun. Ich glaube nicht, dass SAB ein Verfahren hat, um die Gewichts-Toleranzen bei den Kohleteilen in engen Grenzen zu halten. Ist halt doch viel Handarbeit dabei.
                            • smilow
                              • 08.07.2019
                              • 226
                              • Falk
                              • Braunschweig
                              #1424
                              AW: Goblin Kraken
                              Na gut. Dann habe ich mich da tatsächlich in dem Gewicht bei der "Lightversion" verschätzt. Ich nutze tatsächlich nur die einfachen Plattformen die rechts und links verschraubt werden. Und meine Vstabis stecken im Plastikkleid.
                              Blätter sind bei mir 690er SAB TB und 105 SAB Heckblätter.
                              @goone das passt bei mir tatsächlich weil mein blauer Kraken ist und kein blau/gelber Kraken. Und wohl in dem gleichen Aufbau wie der orange Kraken entstanden ist.
                              Mein blauer Kraken hatte am Montag auch seinen Erstflug und seit dem 15 Flüge runter. Beide fliegen ziemlich identisch wobei der blaue ein wenig Leichtfüssiger und agiler wirkt. Könnte an den Servos liegen oder ich fühle einfach falsch
                              Falk
                              PS: Ich finde das blau-gelb echt ziemlich schick. Vielleicht sollte ich über einen dritt Kraken nachdenken..
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6775
                                • MFG Tangstedt
                                #1425
                                AW: Goblin Kraken
                                ...wie kannst Du den blauen Heli gegen den blauen Himmel und/oder grünen Hintergrund erkennen?
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
