  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    #676
    AW: Goblin RAW
    Lasst Euch nicht irreführen von den leichten Aussehen des RAW. Er ist mit Tuningteilen gerade mal 200 Gramm leichter als der Kraken, und wahrscheinlich sogar schwerer als ein Black-Thunder. Den hat auch keiner länger mit 6S fliegen wollen.
    Liebe Grüsse, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3643
      AW: Goblin RAW
      Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
      hast du schon alle ßbersetzungen/Ritzel irgendwo gefunden ?
      Was willst du denn diesbezüglich viel finden? Es ist zu lesen, dass es bis zu 24er Riemenscheiben geben wird, demnach liegt die längste ßbersetzung für den RAW bei 8,8:1. Heißt also im Umkehrschluss bei sehr hoch angestrebten Drehzahlen das, was die Kollegen hier bereits zum Ausdruck gebracht haben: Eine für 700er Helis schon eher "exotisch" hohe Motor KV für ein 12S Setup wählen oder auf 14S gehen.
      Ist m.E. eh nur ein theoretischer Gedanke. Ich denke, wenige "Ottonormalverbraucher" werden solch hohe Drehzahlen an einem 700er anstreben. Mit 200-300 RPM weniger wird der RAW sicherlich auch schon ganz "passabel" performen.
      Zuletzt geändert von goone75; 08.01.2021, 13:40.
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #678
        AW: Goblin RAW
        Ich habe den RAW bereits bestellt und wollte nur ein passendes Ritzel
        zu meinem 500 KV Motor bestellen.
        Im Kit ist ein 21èr mit einer ßbersetzung von 10.1.
        Somit habe ich bei einer Regleröffnung von 80% nur 1800 rpm.
        Für einigermassen 3D wird er vermutlich 2100 rpm an Drehzahl haben wollen
        und mir fehlt dazu das passende Ritzel.
        Dahin ging meine Frage an Dich
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #679
          AW: Goblin RAW
          Worauf basiert Deine Vermutung ? Je nachdem was für Dich "einigermassen" 3D ist, fliegen das einige 700er bereits bei 1800. Was macht den Goblin so besonders, dass er 2100 brauchst so wie Du vermutest ?
          VG
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #680
            AW: Goblin RAW
            Eine reine Einschätzung aus meiner Erfahrung mit G700 Competition
            und Kraken 700.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3643
              AW: Goblin RAW
              Wenn du am RAW Drehzahlen über 2.000 RPM anstrebst, wird das nach meinem Dafürhalten mit dieser geringen Motor KV an 12S Nichts. Ich denke, dass man hierfür mit einer 560er KV am besten aufgestellt sein wird.
                • 11.10.2016
                • 8436
                AW: Goblin RAW
                Also der Black Thunder hat mit dem Baukasten Ritzel und 560Kv Motor gerade mal 2100 Rpm geschafft.
                Ich frage mich aber mit was für Lipos ihr fliegt, da kann man ja auf Kommando den Lipo in die Knie zwingen.
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  #683
                  AW: Goblin RAW
                  Ich denke das wird passen.
                  Mit einem 22èr Ritzel wird er vermutlich eine ßbersetzung
                  von 9,6 haben und damit habe ich bei 80% Regler bereits 1900 rpm
                  anliegen. (bei 90% dann 2138 rpm), dass alles bei Nennspannung von 3,8 V.
                  Der Xnova 4530/500 ist für meine Belange ein sehr schöner durchzugsstarker
                  Motor der an nichts fehlen lässt.
                  Wird auf jeden Fall verwendet da im Bestand vorhanden.
                  Das Manual wird uns dann die endgültig richtigen ßbersetzungen zeigen.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #684
                    AW: Goblin RAW
                    35C Dauer bei 5000mAh ist 175A Dauer. 350A Peak. Das lass ich mir gerne von Dir zeigen, wie Du das hinkriegst.
                    VG
                    Zuletzt geändert von enied; 08.01.2021, 14:54.
                      • 11.10.2016
                      • 8436
                      AW: Goblin RAW
                      Die einfachste Möglichkeit ist ein Vollpitch Looping mit ordentlich Speed.
                      Da nutzen dir deine Peaks nämlich nix und über 200A Dauer muss der Lipo erst mal bringen.
                      Ich vermute mal stark das bei diesen Videos mit 2500 Rpm Pitch stark reduziert wurde und die Lipos auf 40°C vorgeheizt sind.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3643
                        AW: Goblin RAW
                        @ HMTF: Nochmals: Die verfügbaren ßbersetzungen sind bekannt, diesbezüglich wird auch eine Anleitung zu keinen anderen Erkenntnissen kommen. Der RAW hat rechnerisch ein Hauptzahnrad (bezogen auf eine einstufige Ausführung) von 212 Zähnen. Diesen Wert setzt du ins Verhältnis zu den verfügbaren Riemenscheiben und hast damit die möglichen ßbersetzungen.
                        Eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,8V ist für eine überschlägige Berechnung zu hoch gegriffen.
                        Zuletzt geändert von goone75; 08.01.2021, 15:10.
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          #687
                          AW: Goblin RAW
                          @goone 75 nochmals:
                          Wenn du schaust, dass ein 22 Ritzel
                          eine ßbersetzung von 9.6 haben wird, ist dir
                          sicher bewusst dass es mir auch bekannt ist
                          und ich es auch so berechnet habe.
                          So wie ich es hier geschrieben habe.
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 957
                            • Markus
                            • Hartkirchen, AT
                            #688
                            AW: Goblin RAW
                            Gerade entdeckt. Ich denke das es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis die Roten zum Kaufen sein werden.
                            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                            • heliklaus
                              • 10.02.2007
                              • 792
                              AW: Goblin RAW
                              Das sind leichte weiße GFK-Landegestelle. Die kann man dann als Zubehör kaufen, genau wie die roten Hauben.
                              Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3743
                                #690
                                AW: Goblin RAW
                                Wieso sollen die schwarzen schwerer sein?
