Eine Tabelle vom Setup meiner Helis:
Goblin RAW
AW: Goblin RAW
Zitat von rfauli Beitrag anzeigenMeinst du das dieser ausreichend ist?
Ich werde ein sehr spezielles Setup verbauen. Xnova 4035 2Y mit dem Aureus 135. (siehe Video)
Von der Leistung dieses Antriebes war ich schon sehr begeistert....SAB Teampilot
Goblin-Familie
AW: Goblin RAW
das geht aber dann nicht mit dem Aureus welcher schon sehr leicht ist...Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigenEventuell sogar mit 14s.SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
AW: Goblin RAW
Setup: Durchaus ein interessantes Thema. Ich habe mal aus Neugierde einen Drehzahlrechner bemüht und habe mich anschließend gefragt, mit welchem Motor man bei diesem Heli auf eine Kopfdrehzahl von 2.500 RPM kommt, wie in den Videos teilweise zu sehen.
Stellt man die üblichen Berechnungen an, kann man eine solche Drehzahl mit einer 560er Motor KV unter Verwendung der 24er Riemenscheibe vielleicht gerade so erreichen, jedoch bei voller Regleröffnung.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
AW: Goblin RAW
Zitat von goone75 Beitrag anzeigenSetup: Durchaus ein interessantes Thema. Ich habe mal aus Neugierde einen Drehzahlrechner bemüht und habe mich anschließend gefragt, mit welchem Motor man bei diesem Heli auf eine Kopfdrehzahl von 2.500 RPM kommt, wie in den Videos teilweise zu sehen.
Dann nimmt man einen 600KV Motor.SAB Teampilot
Goblin-Familie
AW: Goblin RAW
oder halt 14 S, aber dann halt nen dicken Regler und somit mehr GewichtZitat von HotBird Beitrag anzeigenDann nimmt man einen 600KV Motor.SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
AW: Goblin RAW
Hallo Heliklaus,Zitat von heliklaus Beitrag anzeigenDas Set wiegt mit Blätter 1340g plus Akku 4400mA 1460g sind 2800g, dann bleibe ich vielleicht knapp unter 5000g.
leichte Helis hast du eh genug, glaube sogar mein Ex "43" wird leichter als der Raw sein.
Lg
Spitz_1
AW: Goblin RAW
Hallo,Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigenHallo Heliklaus,
Lg
Spitz_1
das kommt daher, weil ich am Liebsten mit niedrigen Drehzahlen fliege als mit hohen und da spielt es schon eine Rolle ob der Heli 300-500g leichter ist oder nicht.
VG KlausTron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
AW: Goblin RAW
Im Vergleich zu 12S muss ein Regler mit 14S nicht so hohe Ströme verarbeiten, da ja die Spannung höher ist.Zitat von rfauli Beitrag anzeigenoder halt 14 S, aber dann halt nen dicken Regler und somit mehr Gewicht
VG
[FONT="Tahoma"]
-VBar Control touch | VStabi NEO
-XL Power Specter 550 | Oxy 4 max[/FONT]
AW: Goblin RAW
hast du schon alle ßbersetzungen/Ritzel irgendwo gefunden ?
AW: Goblin RAW
Geht auch, aber man hat von einem sehr leichtem 12S Setup viel mehr.Zitat von Krusty Beitrag anzeigenTron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
AW: Goblin RAW
Ja, aber man kann den TDF nicht mit normalen 700er vergleichen, weil die Mechanik sehr leicht ist.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigen6S Setup bei einem 700er macht ihn unseren Breitengraden voll Sinn.
Musste ich schon beim TDF feststellen.
Da weiß man wenigstens wofür man den Heizkoffer das ganze Jahr mit schleppt.
Ich bin meine 700er Eigenbau-Mechaniken auch erst mit einem 6S-Setup geflogen und fliege mittlerweile alle mit 12S, weil man einfach dann beides hat: Leistung und Leichtigkeit.Zuletzt geändert von heliklaus; 08.01.2021, 14:02.Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
AW: Goblin RAW
Das ist ein 12S Setup mit 6S geflogen, deshalb auch die tiefen Drehzahlen. Der Heli dürfte so nicht gut fliegen. Ich würde bei einem 6S Setup 1800 RPM mit 80% Regleröffnung erreichen wollen, dazu benötigt man mit Sicherheit einen Motor mit mehr KV und eine andere ßbersetzung. Auch ein 7S oder 8S Setup könnte interessant sein.Zitat von Krusty Beitrag anzeigen
VGZuletzt geändert von enied; 08.01.2021, 14:05.
