Goblin RAW
    • 5197
    AW: Goblin RAW
    Sind beides gute Motoren.
    Ich würde den Xnova nehmen. Hat doch n Tacken mehr Dampf. Der 4225 wäre eher was für den Piuma.
    • Imi
      Imi
      • 17.08.2020
      • 75
      • Imi
      • Rhein Main Gebiet
      #2162
      AW: Goblin RAW
      welche Rotorblätter (Hersteller und Länge) habt ihr im Einsatz bzw. gibt es Vergleiche?
      - SAB vs. Azure vs. RT-U
      Einsatzgebiet 3D mit höheren Drehzahlen
      Danke und Gruß
      Imi
      Zuletzt geändert von Imi; 31.07.2022, 09:55.
      RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
      Jeti | Spirit
        • 5197
        AW: Goblin RAW
        Für Drehzahlen über 2000 RPM die AZ700.
        Die SAB S700 sind auch für Drehzahlen über 2000 gut, fressen aber relativ viel Strom.
        Die RT700 U für Drehzahlen unter 2000 RPM.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #2164
          AW: Goblin RAW
          Zitat von Chris__ Beitrag anzeigen
          Welchen Motor würdet ihr mir raten einzubauen?
          Nach dem, was du so schreibst natürlich zum leichteren Motor. :-)
          3,5KW Dauer und fast 6KW Peak wird wohl nicht für Hardcore 3D reichen - aber das willst du ja auch gar nicht. Und das tolle ist ja: Sollte es dir nicht reichen, baust du einfach den XNova ein...
          • Imi
            Imi
            • 17.08.2020
            • 75
            • Imi
            • Rhein Main Gebiet
            #2165
            AW: Goblin RAW
            Gibt es schon Erfahrungsberichten von den Azure Power AZ 700S?
            Auf deutschen Webseiten liest man von Low RPM bis 3D und auf UK Seiten steht have been designed for lower RPM.....
            Jeti | Spirit
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3490
              • sven
              #2166
              AW: Goblin RAW
              • Gewue
                • 04.10.2020
                • 74
                • Georg
                • Wien
                #2167
                AW: Goblin RAW
                Brauch mal wieder Hilfe für Dumme.
                Ich hab mir die neuen s700 Blätter für meinen KSE geholt. Jetzt habe ich aber festgestellt dass ich die Blätter nicht mehr weit genug einklappen kann um sie in den Blattcaddy zu bekommen. Gibt es da einen Trick oder.einen neuen Blattcaddy? Hat wer von euch schon Erfahrung damit?
                Danke
                Gewue
                Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
                • Schraubehubbrauber
                  • 28.02.2021
                  • 591
                  • Gregor
                  #2168
                  AW: Goblin RAW
                  Leider kann ich dir null helfen, würde das Problem aber gerne auf nem Bild sehen. Könntest du das machen?
                  • Gewue
                    • 04.10.2020
                    • 74
                    • Georg
                    • Wien
                    #2169
                    AW: Goblin RAW
                    https://linksharing.samsungcloud.com/q04W4C2c5pgU
                    Die Blätter stehen beide am Blatthalter an.
                    • Gewue
                      • 04.10.2020
                      • 74
                      • Georg
                      • Wien
                      #2170
                      AW: Goblin RAW
                      Die s700 sind an der Wurzel deutlich breiter als die alten.https://linksharing.samsungcloud.com/7yjqgJOELosU
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1587
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #2171
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • _gerhard_
                          • 21.09.2022
                          • 182
                          • Gerhard
                          • AT Südost
                          #2172
                          AW: Goblin RAW
                          Hallo Leute,
                          da ich gerade auch den RAW aufbaue: kann ich das SAB Fett HA075-S "bedenkenlos" auch für den Kopf (Drucklager,...) nehmen?
                          Danke und LG
                          Gerhard
                            • 28.02.2021
                            • 591
                            • Gregor
                            #2173
                            AW: Goblin RAW
                            Ja, das ist vollkommen egal welches Fett da ran kommt. Die Lager sehen keine Drehzahl.
                              • 12.10.2016
                              • 8546
                              AW: Goblin RAW
                              Wo hast du denn die Weisheit her?
                              Da muss ein zäh klebriges Fett rein.
                              Man hat die Fliehkraft und den Druck.
                              Zudem ist eine oszillierende Bewegung Gift für ein Lager, da zwangsläufig der Schmierfilm irgendwann abreißt.
                              Gruß Torsten
                                • 28.02.2021
                                • 591
                                • Gregor
                                #2175
                                AW: Goblin RAW
                                Empiroscher Ansatz,
                                Hatte viele fette probiert (was da war) und wenn ich die Lager demontiere war es immer verschwunden.
                                Ich wechsle wenn ich rattermarken spüre und meine, da hilft auch kein Weltraumfett
