Goblin RAW
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3888
    #2146
    AW: Goblin RAW
    Was hast du für Werte im VGOV eingestellt? RPM-Kabel eingesteckt?
    • cschubert
      • 06.10.2007
      • 515
      AW: Goblin RAW
      In der Tat habe ich das RPM Kabel verkehrt eingesteckt.... Jetzt funktioniert es.
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1587
        • Alexander
        • Braunschweig
        #2148
        AW: Goblin RAW
        Gibt es alternative Akkuschienen für den RAW, die Originale nutzt sich vorne am Alu-Pin mit der Zeit etwas ab wodurch immer mehr Spiel entsteht.
        Ich überlege dort sonst ein kleines Blech anzukleben, um das fehlende Material auszugleichen und den Verschleiß zu unterbinden. Gibt es vielleicht bessere Lösungen?
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
        • cschubert
          • 06.10.2007
          • 515
          AW: Goblin RAW
          Mal eine Frage an die RAW Piloten:
          Mein RAW ist heute bei einer verpatzten AURO etwas härter am Boden aufgesetzt, eines der Blätter ist bei leichter Restdrehzahl leicht im Heckrohr eingeschlagen, Blätter optisch ok, fliegt auch wieder - ganz leichte Delle vom Blatt im Heckrohr.
          Blattlagerwelle ausgebaut und gecheckt, gerade nicht krumm.
          Nun die Frage:
          Muss ich die Hauptwelle (main Shaft) auch ausbauen und checken wenn die Blattwelle ok ist, oder kann da nichts passiert sein? Heli nicht umgekippt, nur Heckblatt leicht im Heckrohr eingeschlagen.
          Ich habe keine Erfahrung wie massiv die ist.
          Sonst optisch alles ok, Schrauben gecheckt.
          Danke
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 1013
            • VohenstrauÃ?
            #2150
            AW: Goblin RAW
            Nun die Frage:
            Danke
            Wenn alles rund läuft ohne Vibrationen dann würd ich nichts machen.
              • 5197
              AW: Goblin RAW
              Würd ich nicht machen.
              1. ist es relativ aufwendig finde ich und 2. merkst relativ schnell ob die krumm ist.
              Du kannst den Heli ja mal ohne Kopf laufen lassen. Normalerweise siehst und merkst eine krumme Welle recht easy.
              • cschubert
                • 06.10.2007
                • 515
                AW: Goblin RAW
                Super Tipp, vielen Dank - werde ich machen.
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2229
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #2153
                  AW: Goblin RAW
                  Wenn der nur Rotor nur ne kleine Delle ins Heckrohr gemacht hat und der Heli nicht umgefallen ist, ist garantiert nix krumm
                  • cschubert
                    • 06.10.2007
                    • 515
                    AW: Goblin RAW
                    Nach einem Testflug habe ich festgestellt dass der Spurlauf scheinbar nicht mehr gestimmt hat?
                    Kann es sein dass die S700 Blätter eine unwucht abbekommen haben (verbogen sind?) Optisch ist nichts zu sehen.
                    Beim hochfahren der Drehzahl schüttelt er jetzt (bisher habe ich keine Vibrationen wahrgenommen), bei ca.1200 umdrehungen auch unruhiger, bei 1460 nichts mehr zu sehen. fliegt normal.
                    Nach dem abschalten und auslaufen des Rotors wieder ein leichtes schütteln - sieht aus als wenn es vom Kopf kommt.
                    Die Blattlagerwelle ist aber sauber am Tisch gerollt, war sofort leicht aus dem Blatthalter zu siehen und Zentralstück.
                    Vielleicht doch die Rotorwelle? Habe Sie ohne Kopf laufen lassen, sah normal aus.
                    Oder doch die Blätter? oder gar die Heckrotorwelle? (wobei die Heckblätter normal aussehen, keine Erde udgl.)
                    • Flieger99
                      • 06.05.2019
                      • 155
                      • Dennis
                      • MFV Bretzfeld
                      #2155
                      AW: Goblin RAW
                      Checke auch mal die Blatthalter, bzw deren Anlenkarme, diese bekommen oftmals vor Welle und Blätter einen Knacks ab, bzw. die gefräste Passung verdreht/biegt sich etwas, bevor du den kompletten Heli zerelgst.
                      Dennis
                      T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
                      • cschubert
                        • 06.10.2007
                        • 515
                        AW: Goblin RAW
                        Einer der Anlenkarme war leicht locker - war nicht zu erkennen, ganz leichtes Spiel.
                        Ich werde am Nachmittag sobald ich Zeit habe den Heli erneut hochfahren; Wenn erneut eine starke Unwucht zu erkennen ist, werde ich auch andere Blätter versuchen. Danke
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 1013
                          • VohenstrauÃ?
                          #2157
                          AW: Goblin RAW
                          Das Schütteln bzw. der nicht korrekte Spurlauf kommt definitiv von den Anlenkarmen am Blatthalter. Wenn da einer locker war, dann ist der bestimmt leicht krumm. Da würd ich einen neuen anschrauben und dann sollte alles wieder passen.
                          • cschubert
                            • 06.10.2007
                            • 515
                            AW: Goblin RAW
                            Der Arm war wirklich locker - beim Einschlag ins Rohr passiert sein. Jetzt passt wieder alles, fliegt vibrationsfrei. Vielen Dank für Eure Hilfe..
                            • Schraubehubbrauber
                              • 28.02.2021
                              • 591
                              • Gregor
                              #2159
                              AW: Goblin RAW
                              Heckwelle hat vorgestern aufgegeben... hab kontrolliert ob alles fest ist und merke ein deutliches Spiel im Heckrotor (radial). Dachte erst die madenschraube vom ritzel hat sich gelockert, aber die war fest - siehe bilder. Für 19 € hätte ich echt mehr erwartet!
                              • Chris__
                                • 06.02.2019
                                • 17
                                AW: Goblin RAW
                                ich hätte für meinen Raw folgende 2 Motoren zur Verfügung:
                                -Xnova 4525 Lightning 530KV
                                -Scorpion HKII-4225-500KV
                                Fliege hauptsächlich mittlere Drehzahlen (ca. 1500-1900rpm) und kein hardcore 3D.
                                Da ich ein eher leichtes Setup anstrebe, werde ich als Regler einen YGE AUREUS 135 HVT verwenden.
                                Der Xnova hat sicher mehr Dampf, aber ist dafür auch etwas schwerer.
                                Hat den Scorpion schon jemand im Raw probiert bzw. einen Vergleich zum Xnova?
                                Welchen Motor würdet ihr mir raten einzubauen?
                                Lg, Christoph
