Goblin RAW
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    #1396
    AW: Goblin RAW
    Ich kann es versuchen, objektiv kann man es kaum machen.
    Ich kenne meinen Kranken 700, aber auch den Kraken 580, der meines Erachtens
    sehr schön leise ist.
    Der RAW ist, wenn man es zu bewerten versucht, genau dazwischen.
    Deutlich weniger als der Kraken 700.
    Je nach Ausrichtung im Flug kommt das Getriebegeräusch unterschiedlich intensiv
    hervor.
    Habe weitere 3 Flüge gerade hinter mir und suche optimale Drehzahlen für meinen Style.
    Ein wirklich schöner Heli, fliegt toll, sieht in der Luft gut aus, Kritik z.B. wie
    Geräusche sind wirklich Micromanagement.
    • Thomas L.
      • 2890
      AW: Goblin RAW
      Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
      Das Getriebe ist bei Drehzahlen unter 1700 rpm doch recht
      ordentlich wahrnehmbar.
      man könnte einem Metall(Stahl)Getriebe auch ein "wenig" Zeit zum einlaufen gönnen, nach 50 bis 100 Flügen wird´s wahrscheinlich leiser sein.
      Klar wird bei manchen "Experten" der Heli nicht so alt, da ist aber meist der Heli nicht dran schuld.
      Grüßle Thomas
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3874
        #1398
        AW: Goblin RAW
        Nicht vergessen das da keine geschlossene Haube drumrum ist :-)
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #1399
          AW: Goblin RAW
          Dann kann ja schon mal nichts resonieren... ;-)
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            #1400
            AW: Goblin RAW
            Also laut der Anleitung soll sich der Heckrotor ja "gegen den Uhrzeigersinn" drehen.
            Wenn ich laut Anleitung den Riemen um 90Grad nach rechts ( vom Heck aus gesehen ) drehe, dann dreht sich mein Heckrotor im Uhrzeigersinn.
            Haben die da bei der Anleitung gepennt ?
            Wenn ich den Hauptrotor im Uhrzeigersinn drehe, dann dreht sich die untere Riemenscheibe umgekehrt.
            Ich hab den Riemen jetzt entgegen der Anleitung um 90 Grad nach links gedreht ( vom Heck aus gesehen).
            Oder hab ich was falsch zusammen gebaut?
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3175
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #1401
              AW: Goblin RAW
              Haben die da bei der Anleitunf gepennt ?
              Wenn ich den Hauptrotor im Uhrzeigersinn drehen, dann dreht sich die untere Riemenscheibe umgekehrt. Oder hab ich was falsch zusammen gebaut?
              Verstehe die Frage nicht. Wenn der Heli vor dir steht und du den Hauptrotor Rechtsrum drehst, dann muss der Heckrotor nach links drehen, wenn er das nicht macht, drehst den Riemen anders Rum...
              ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #1402
                AW: Goblin RAW
                Das Bild in der Anleitung mit der Riemen Drehung ist falsch.
                Werner
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  #1403
                  AW: Goblin RAW
                  Ja aber in der Anleitung ist es falsch abgebildet !
                  Hab jetzt gerade die Anleitung vom Kraken und hier ist es genau umgekehrt.
                  Da hat wohl jemand bei SAB gepennt.
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    • MBG Radfeld, Tirol
                    #1404
                    AW: Goblin RAW
                    Die Drehrichtung von Haupt- und Heckrotor ist in meinen Augen bei beiden Anleitungen identisch. Nur bei der Anleitung vom RAW ist keine "Verdrehung" des Heckriemens eingezeichnet. Finde ich persönlich jetzt nicht wirklich schlimm...
                    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      #1405
                      AW: Goblin RAW
                      Ja aber das ist ja nicht richtig.
                      Habs jetzt wie beim Kraken gemacht und mal ein Foto aus dem Rohr gemacht :-)
                      Jetzt kann es weiter gehen.
                      • froeschi62
                        • 05.03.2020
                        • 674
                        • Dietmar
                        • Mainz
                        #1406
                        AW: Goblin RAW
                        hervor.
                        Der Goblin RAW ist laut, da beißt die Maus keinen Faden ab..
                        Dietmar
                        Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2229
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #1407
                          AW: Goblin RAW
                          Kann ich nicht bestätigen und ich bin da echt empfindlich. Der RAW ist etwas lauter (hat ja auch keine dämpfende Haube) als der 580 aber nicht störend. Mit den Kraken 700 bin ich nach den Abstimmungsflügen fast nie geflogen - weil der sich echt scheisse anhört, vor Allem der Dreiblatt. Sollte mit dem neuen Getriebe auch okay sein, liegt schon da...
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 810
                            AW: Goblin RAW
                            Dietmar
                            Das kann ich auch nicht bestätigen, mein RAW ist sehr leise und ich fliege auch andere Helis zum Vergleich z.B. Banshee 850, die sehr leise sind.
                            Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                            • froeschi62
                              • 05.03.2020
                              • 674
                              • Dietmar
                              • Mainz
                              #1409
                              AW: Goblin RAW
                              Das sehe ich leider nicht so, denn ich konnte ihn live erleben. Im gleichen Drehzahlvergleich zu einem Diabolo 700UL oder Voodoo 700 ist es ein echter Krachmacher.
                              Dietmar
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1184
                                • Gelsenkirchen und Umgebung
                                #1410
                                AW: Goblin RAW
                                Im Vergleich zu diesen beiden Heli ist der HELI wohl tatsächlich lauter , aber die Helis kann man auch überhaupt nicht miteinander vergleichen . Der RAW ist halt kompromisslos auf Power ausgerichtet und das Getriebe von einem Vodoo würd hier auch überhaupt nicht mit Motoren der 45 oder 50 Statorgröße im harten 3 D Betrieb klarkommen, weshalb der Vergleich ordentlich hinkt.
                                Ich bin gestern den Raw geflogen und muss sagen der Sound ist genial :-)
                                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
