Goblin RAW
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    #1321
    AW: Goblin RAW
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    Wo bekommt man den gedruckten Antennenhalter?
    Mikado hat sowas in der Art -->> Antennenhalter Heckrohr, schwarz | Ersatzteile Heckausleger | LOGO 690 SX | LOGO Helikopter
    Grüsse Robert
    • i1w470
      • 13.10.2014
      • 28
      • Mettmann
      #1322
      AW: Goblin RAW
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Danke Dir!
      Ich werde dann doch die MKS kaufen, sind im TDF auch immer noch Spielfrei!
      Welche Servohebel verwendet Ihr, ich dachte an Gabriel/Mikado, da sind die Bohrungen 15/17/20, dachte da an 17 das müsste doch mit dem Neo passen?
      Oder doch besser die dem Servo beiliegenden? Habe ja welche, nur noch nie angeschaut!
      • AtzeKocH
        • 29.11.2013
        • 61
        AW: Goblin RAW
        Sind am dem Raw 717 VTX mit 116 Heckblättern möglich oder wird das schon zu eng?
        Logo 200, Trex 500 im Airwolf Rumpf, Logo 600 und Goblin RAW
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1184
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #1324
          AW: Goblin RAW
          Laut Anleitung geht 720 in Kombination mit 115
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1325
            AW: Goblin RAW
            Ich brauche bitte noch zwei Maße der Akkuschiene!
            Die hat ja zwei Breiten, einmal die die in den U-Profil gleitet und die Breite wo der Akku selbst drauf kommt.
            Siggi
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2450
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              #1326
              AW: Goblin RAW
              B1=49,8-49,9
              B2=30,5
              D1=10
              D2=3,4-3,5 (Dicke in Aluprofil)
              D3=3,2-3,3
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1327
                AW: Goblin RAW
                Danke Dir, dann werde ich meine 2x5S vom TDF auf einen entsprechend breiten CFK Streifen fixieren und sie mit Klettband fpr den TDF und RAW nutzbar machen.
                Lose geht nicht, da ich sie Kopf an Kopf nutze und fest als 10S verlötet habe.
                Dachte auch schon sie als Stickpack einzuschrumpfen, dürfte sich aber beim Abgriff in der Mitte schwierig gestalten.
                Siggi
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2450
                  • Jan
                  #1328
                  AW: Goblin RAW
                  Ich habe meine Akkus als 2x6s bzw. 2x5s oder 2x7s einseitig auf einer CFK Schiene oder einer Holzleiste zusammengeklebt und klette Sie dann nach Bedarf auf den jeweiligen Akkuschienen fest.
                  Aber wenn Deine Akkus fest verlötet sind geht das natürlich nicht.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1329
                    AW: Goblin RAW
                    Doch, genau so habe ich es vor, nur das bei mir die Akkus Kopf an Kopf sind und als 10S geladen werden.
                    So sieht es momentan aus.
                    Siggi
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2450
                      • Jan
                      #1330
                      AW: Goblin RAW
                      Und Du kommst mit den Akkukabeln nicht bis zum Regler?
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1331
                        AW: Goblin RAW
                        Beim TDF passt es so, müsste beim RAW auch gehen, wird sich zeigen wenn ich ihn habe.
                        Siggi
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2450
                          • Jan
                          #1332
                          AW: Goblin RAW
                          Wenn Du den Regler mit den Akkukabeln zum Motor hin montierst, dann auf alle Fälle.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1333
                            AW: Goblin RAW
                            Stimmt, darüber habe ich so noch nicht nachgedacht.
                            Vorteil wäre dann auch, das die Motorkabel vollständig unter dem Regler verschwinden könnten.
                            Danke für den Tipp!
                            Siggi
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2450
                              • Jan
                              #1334
                              AW: Goblin RAW
                              Dann kannst Du die Regler - Motorverbindung auch schön (fast) unsichtbar unter der CFK Platte verlegen... ;-)
                              PS: Irgendwie hattest Du das schon geschrieben... ;-)
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #1335
                                AW: Goblin RAW
                                Sind bei Deinen Akkus die Hauptleitungen direkt nach dem Knick an dem Lipoableiter gelötet oder laufen die Kabel nach unten und sind da verlötet?
                                Wenn oben verlötet, kann es Dir passieren das durch die Bewegung der Kabel, die ja am vorderen Akku befestigt sind, die Kabel am Ableiter brechen.
                                Ist mir schon passiert, deshalb verbinde ich die Akkus auch oben um eine Bewegung zu verhindern.
                                Denke bei Stickpacks passiert das nicht.
                                Siggi
