Goblin RAW
  • RC-Power
    • 24.07.2009
    • 97
    • Rheintal
    #2071
    AW: Goblin RAW
    Sofort lieferbar bei Modellsport.
    Gruss Stefan
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      #2072
      AW: Goblin RAW
      Ich dachte... es zieht die Motorplatte krum durch die Spannung des Riemens...
      Ich hatte mir auch eingebildet im oberen Riemenbereich weniger Spannung zu haben, als im unteren.
      Vibrationen hatte ich auch.
      Im eingebauten Zustand (Motorriemen demontiert) hat das dritte motorlager die eigentliche Ursache auch gut kaschiert.
      Auflösung, motorwelle eingelaufen :-( auch das vordere/obere motorlager is komplett durch. das kotzt mich grad ziemlich an...
      Ich hab rund 300 Flüge hinter mir, is das normal? ßbern Daumen sind das 20 Betriebsstunden.
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3047
        • Jonas
        • Berlin
        #2073
        AW: Goblin RAW
        Klar das kann schon mal passieren...300 Flüge sind jetzt auch nicht Nichts. Lager innen mit nem kleinen bisschen Loctite auf der Welle sichern, dann passiert das nicht mehr.
        Auf die Dower hilft nur Pauer!
        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
        • rfauli
          • 14.09.2009
          • 500
          • Rene
          • 35444 Biebertal
          #2074
          AW: Goblin RAW
          mal davaon abgesehen ob 20-25h viel oder wenig sind, finde ich das als konstruktiv nicht gut gelöst.
          Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ein Motor welcher im Hohen Preis Segment zu finden ist. Da sollte schon sicher gestellt sein das sich der Innenring auf der Motorwelle nicht mitdreht. Nur wenn das so ist kommt meiner MEinung nach diese Fehlerbild.
          SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1184
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #2075
            AW: Goblin RAW
            Besser wäre es wenn er sich mittdreht
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • 28.02.2021
              • 591
              • Gregor
              #2076
              AW: Goblin RAW
              So siehts mal aus... ich hab den Motor gekauft weil wegen Weltraumtechnik... 10 mm welle... große Lager.
              Alles richtig, hält nur leider genauso lange wie überall anders :-(
              Ich wüsste auch nicht wie man das konstruktiv vermeiden will, muss ja bei jedem motor so sein?!
              Ich schätze mal, dass sich 0,1 mm von der welle abgerieben haben, das Spiel des motorritzel bzw. Der glocke war dadurch echt enorm.
              Da das untere lager des motors (zumindest die welle) noch gut aussieht werde ich nun die neue welle in das obere lager einkleben. Da kommt man mit Wärme gut ran und eigentlich sollte man da gar nicht mehr ran müssen.
              Ps: lt. Kontronik liegt mein Befund im normalen Bereich
              • Thomas L.
                • 2890
                AW: Goblin RAW
                komischer Weise, habe ich bei allen meinen Motoren so einen Schaden noch nie gehabt. Da ist ein Heli dabei der schon 5 Jahre alt ist und sehr viel geflogen wird. Allerdings habe ich eine "Unart" an mir, ich spanne meine Riemen nie "richtig" sagen Fugkollegen.
                Grüßle Thomas
                  • 28.02.2021
                  • 591
                  • Gregor
                  #2078
                  AW: Goblin RAW
                  Witzig :-) der wirklich nette und kompetente kontronik Service kollege meinte, dass dieses einlaufen der wellen durch zu starke riemenspannung kommt. Außerdem riet er ab, die welle ans lager zu kleben (werde ich dennoch versuchen).
                  Bezüglich riemenspannung, lt. Bert kammmerer "as tight as you can" - das tat mir aber gefühlt bereits weh... daher hatte ich den "geht so dolle" angezogen. Aber so wie es aussieht doch zu stark.
                  Nen überspringenden riemen sollte man doch hören?! Ich weiß nicht wie sich das anhört, aber wenns passiert könnte ich das doch hoffentlich zuordnen...
                  Zukünftig werde ich den Riemen auch "nicht richtig" spannen.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Goblin RAW
                    Oder du baust gleich einen vernünftigen Motor ein und kannst ihn eben doch richtig spannen. Die Pyro-s sind doch bekannt für dieses Fehlerbild wenn sie im Riemenantrieb laufen schlimmer als mit Getriebe.
                    Mein Egodrift weist auch nach ca. 400 Flügen kein solchen Verschleißbild auf. Den Habe ich schon echt lange den Motor.
                      • 28.02.2021
                      • 591
                      • Gregor
                      #2080
                      AW: Goblin RAW
                      Was ist denn ein "vernünftiger Motor" und wem ist dieses fehlerbild bekannt?
                      Was ist denn an so nem egodrift anders? 15 mm welle? Is doch Mumpitz...
                      Hab mir den egodrift 4525 grad mal angeguckt. Diesen Motor in meinem Händen... und der muss (konstruktiv bedingt, da lager kleiner) noch eher so aussehen wie mein pyro!
                      Bitte sachliche (sowie nachvollziehbare) Argumente und nicht "kontronik is Müll", danke!
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: Goblin RAW
                        Hast du dir schonmal Gedanken darüber gemacht das es auch auf verwendete Materialen, Toleranzen und Layout ankommt?
                        Wem dieses Fehlerbild bekannt ist? Vermutlich jedem der mal einen Kontronik Motor etwas länger als 50 Flüge geflogen ist (Riemenantrieb wie gesagt).
                        Aber ja, ist Mumpitz. Sieht man ja an deinem Motor!
                          • 28.02.2021
                          • 591
                          • Gregor
                          #2082
                          AW: Goblin RAW
                          Hab ich. Material und Toleranz unterstell ich mal, is bei jedem namenhaften Motor ähnlich. Layout? Was meinst du damit? Steht aber wahrscheinlich auch eher im Hintergrund. Was ich eher relevant bewerte is die abgerufene Leistung bzw. Die lastwechsel. Also ka is wieder nur so gefühlt :-)
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 19.02.2022, 00:00.
                              • 28.02.2021
                              • 591
                              • Gregor
                              #2084
                              AW: Goblin RAW
                              Ich übersetze das mit der Leistung = Flugstil
                              Also der 750 56 comp. Geht brutal!
                              Bezüglich Wissen etc., ich benutze lediglich meinen gesunden Menschenverstand... ich belese mich auch... dann mutmaße ich und verschlimmbessere im schlechtesten Fall. Dann bewerte ich die Sache und iteriere mich dann so durch.
                              Hätte gedacht, das gehört zum lernprozess dazu ?! Meist sind die Dinge tiefgründiger als man annimmt.
                              Weiterer (und jetzt kommt wahrscheinlich der Wissenschaftler durch) verbreite ich hier Vermutungen/theorien mit dem Ziel einer brauchbaren Diskussion. Danach folgt das Experiment und das Fazit, "kann man machen" oder "sollte man lieber lassen". Faktisch benutze ich das Forum so, wie der Erfinder sich dies gedacht hat.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Goblin RAW
                                Ach und brauchbare Informationen erhält man also aus Unterstellungen / Unwissen? Komischer Ansatz. Meist kommt man da durch -normal Nachfragen- weiter.
                                Der 750 geht Brutal? Im Vergleich mit was? Selbst wenn man so eine Aussage als Kneipenparole durchgehen lässt bringt es ja nichts wenn er mechanisch nicht liefern kann. Ist ja jedenfalls merkwürdig das andere Hersteller trotz noch viel brutalerer Leistung keinen mechanischen Verschleiß aufzeigen. Und das obwohl es ja anscheinend alles die gleichen Materialen sind. Sachen gibt-s.
