Goblin RAW
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    #2026
    AW: Goblin RAW
    Habe heute das fertige Heckrohr in die beiden Schellen im RAW- Gehäuse eingeführt. Die eine Schelle hat eine Nase und das Aluheckrohr einen Schlitz um diese Nase aufzunehmen.
    Eigentlich eine tolle Sache, denn damit sollte doch dann automatisch die Heckeinheit gerade stehen.
    War bei mir aber nicht so, die heckeinheit war leicht schräg. Lösung war dann den Schlitz im aluheckrohr um 1mm zu verbreitern damit die heckeinheit gerade gerichtet werden kann.
    Hatte das auch schon jemand?
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      #2027
      AW: Goblin RAW
      Eigentlich sollte die Heckeinheit ca. 3...5 Grad gegen den Uhrzeigersinn stehen, damit diese im Flugbetrieb gerade steht.
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        #2028
        AW: Goblin RAW
        @Thomas123:
        Ich habe aufgrund deiner Störung mal bei mir genauer hin geguckt...
        Ich hab ein neues Getriebe verbaut und dann lief der motorriemen ca. 0,5 mm aus der Mitte. Heute wollte ich das motorritzel um diese Differenz nach oben korrigieren. Ich dachte eigentlich, dass meine motorglock kein spiel hat, es sind aber 0,3 mm! Im eingebauten Zustand nicht feststellbar. Ich habs gesehen, als ich das motorritzel mittels schraubenzieher nach oben hebeln wollte. Durch die Magneten wird die Glocke ganz gut nach unten gedrückt, zieht man aber mit ßberzeugung an der Glocke wird das Spiel offensichtlich (wenn der Riemen demontiert ist)
        Ich hab den pyro 750 comp. Und faktisch, aufgrund der Glocken Sicherung, muss die glocke nach einer gewissen laufleistung spiel bekommen, da die lager einlaufen.
        Ich besorg mir jetzt ne sprengringzange und die nötigen ausgleichsscheiben.
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1017
          • Matze
          #2029
          AW: Goblin RAW
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2229
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #2030
              • 28.02.2021
              • 591
              • Gregor
              #2031
              AW: Goblin RAW
              Das is nur ne logische Schlussfolgerung... ob MAN das so macht, ka :-) ich versuche es immer so auszurichten, der Einfluss sollte minimal sein.
              Ein heli steht doch beim schweben nicht gerade, sondern is gegen die Richtung des Heckrotorschubs geneigt. Ergo sollte der heckrotor bzw. Die Heckrotoreinheit leicht geneigt sein, um dann bestmöglich schub zu erzeugen. Anderenfalls erzeugst du auftrieb oder das Gegenteil, natürlich minimalst.
                • 28.02.2021
                • 591
                • Gregor
                #2032
                AW: Goblin RAW
                ? Was hat das mit scale zu tun?
                Der Heckrotorschub geht doch immer in die gleiche Richtung... das kann sich auch jeder selber angucken. Normallage und invertet, jeweils steht der heli leicht schief und das (logisch) gegen den heckrotorschub.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #2033
                  AW: Goblin RAW
                  da hast du schon Recht, aber man sieht´s eben nur beim Schweben. Im Rundflug, Kunstflug, 3D sieht man davon nix mehr.
                  Ich richte bei meinen Helis die Heckfinne auch immer exakt Senkrecht aus.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #2034
                    AW: Goblin RAW
                    dieses spiel ist vollkommen normal...haben meine "Dicken" Pyros alle. Und der Motorriemen läuft immer exakt in der Mitte.
                    Wenn der Motor warm wird, minimiert sich das spiel der Glocke.
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #2035
                      AW: Goblin RAW
                      Ist die Akkuklappe vom RAW KSE eigentlich serienmäßig schwarz, gelb oder weiß?
                      Bei Fotos von Händlern habe ich schon jede Farbe entdeckt
                      Müsste aber gelb sein, oder?
                      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3929
                        AW: Goblin RAW
                        Ich würde mal sagen, der KSE wird mit einer weißen Klappe geliefert. Ich habe ein/zwei Unboxing-Videos gesehen, die eine solche zeigen. Wenn das also Serienmodelle waren, müsste dem so sein...
                        Zuletzt geändert von goone75; 15.01.2022, 12:11.
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1579
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #2037
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1184
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #2038
                            AW: Goblin RAW
                            Kyle Stacy erwähnt es auch in dem Promo video vom KSE , das die Klappe weiß ist ..
                            Zuletzt geändert von thomas21; 15.01.2022, 13:13.
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • Gewue
                              • 04.10.2020
                              • 74
                              • Georg
                              • Wien
                              #2039
                              AW: Goblin RAW
                              Bei meinem ist sie weiß.
                              Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
                              • DerGeri
                                • 01.09.2019
                                • 190
                                • Gerald
                                • Niederösterreich
                                #2040
                                AW: Goblin RAW
                                Weiß
                                SAB Goblin RAW KSE - Timelapse, First flights Setup - YouTube
