Goblin RAW
  • RCO
    RCO
    • 16.11.2020
    • 210
    • Mischa
    #1966
    AW: Goblin RAW
    Jep, Futaba passt.
    HA050-S
    • Gewue
      • 04.10.2020
      • 74
      • Georg
      • Wien
      #1967
      AW: Goblin RAW
      Hallo zusammen und frohe Weihnachten,
      Da ich mir selbst zu Weihnachten einen KSE geschenkt habe und ich nun endlich zum bauen anfangen konnte muss ich eine blöde Frage stellen.
      Gibt es einen Weg / Trick die Haube zu montieren ohne den Rotorkopf demontieren zu müssen?
      Danke.
      Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1577
        • Alexander
        • Braunschweig
        #1968
        AW: Goblin RAW
        Die gelöste Haube lässt sich doch drehen und über den Rotorkopf abnehmen bzw. aufsetzen.
        Den Rotorkopf muss man nicht abbauen!!!
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
          • 12.10.2016
          • 8522
          AW: Goblin RAW
          Denk nochmal über deine Antwort beim KSE nach.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: Goblin RAW
            Verdammt. Wollte ich auch gerade schreiben.
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1577
              • Alexander
              • Braunschweig
              #1971
              • Gewue
                • 04.10.2020
                • 74
                • Georg
                • Wien
                #1972
                AW: Goblin RAW
                Danke.
                Ich dachte schon ich bin einfach zu dumm dafür.
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1577
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #1973
                  AW: Goblin RAW
                  Zitat von Gewue Beitrag anzeigen
                  Danke.
                  Ne, entschuldige
                  • DerGeri
                    • 01.09.2019
                    • 186
                    • Gerald
                    • Niederösterreich
                    #1974
                    AW: Goblin RAW
                    Danke.
                    Sorry ... muss man nicht ... einfädeln funktioniert !!!
                    • DerGeri
                      • 01.09.2019
                      • 186
                      • Gerald
                      • Niederösterreich
                      #1975
                      AW: Goblin RAW
                      Weiß nicht wie ich es beschreiben soll .. von der Seite bei einem Blatt (Rotorkopf ohne Blätter) einfädeln und dann von vorne - wie beim RAW - drüberziehen ... klingt komisch ... isch aber so ...
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        • Gelsenkirchen und Umgebung
                        #1976
                        AW: Goblin RAW
                        Richtig . Das einfädeln funktioniert , ist aber sehr fummelig
                        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                        • Andi-AS
                          • 15.02.2003
                          • 649
                          AW: Goblin RAW
                          Bestätige
                          Dreiblatt Kopf mit Raw Haube geht... Nach kurzer Zeit hatte ich schon wieder vergessen wie.. aber haben den weg neu gefunden.. Es gibt auch einen Namen für die Krankheit, wenn man jeden Tag was neues entdeckt, aber im Prinzip das Gleich wie den Tag zu vor macht...
                          die Haube muß, nachdem man zwei Blatthalter drüber hat, dabei auf die Seite gekippt werden.. Als Lösungsansatz
                          Andreas
                          Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                          • Gewue
                            • 04.10.2020
                            • 74
                            • Georg
                            • Wien
                            #1978
                            AW: Goblin RAW
                            Danke.
                            Wenn man von anderen hört das es geht findet man den Weg und es ist sogar überraschend einfach.
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1014
                              • Matze
                              #1979
                              AW: Goblin RAW
                              bin am aufbauen des Goblin RAW. Habe heute den Hauptrotorkopf zusammengebaut, dabei ist eine Sache etwas seltsam:
                              Die beiden Blatthalter ans Zentralstück gesteckt und mit den 6x10er Schrauben beidseitig angezogen (nicht zu schwach sondern schon stark). Dabei läßt sich nun der eine Blatthalter leicht bewegen, der andere schwer.
                              Müssen da jetzt erst die O-Ringe nach ein paar Flügen weicher werden?
                              (zusammengebaut genau nach Anleitung)
                              Matthias
                              • reinhard 4301
                                • 19.10.2007
                                • 198
                                • Reinhard
                                #1980
                                AW: Goblin RAW
                                War bei mir genau so, habe die 1mm Scheibe gegen 0.5mm getauscht. Kommt halt drauf an, wie hart der Kopf sein sollte. Scheiben liegen im Baukasten bei.
                                Lg
                                Reinhard
