Goblin RAW
  • Schraubehubbrauber
    • 28.02.2021
    • 591
    • Gregor
    #1906
    AW: Goblin RAW
    Jetzt, wo das foto hochladen geht...
    Meine Lösung bezüglich der spielfreien akkurutsche:
    - Gewindehülsen
    - U-Scheiben zwischen schiene und chassis
    - beherzte körnungen von oben auf die schiene
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #1907
      AW: Goblin RAW
      - Gewindehülsen
      Danke für den Tipp.
      Kannst du die Bezugsquelle für die runde Gewindehülse nennen?
      Grüße Udo
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Goblin RAW
        Flugstil? 1,5 kg akku x 25g = viereckiger Druck auf diese endanschläge ?
        Ich hab es spielfrei eingestellt und anfangs vibrierte der heli auch nicht!
        Daher die Frage, ob es bei euch auch so ist.
        Ps: ist mir nach ca. 150 Flügen aufgefallen.
        Lassen wir es mal so stehen. Werde es beobachten. Ist ja gut wenn du für dich eine Lösung gefunden hast.
        Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
        Danke für den Tipp.
        Google: M3 Alu Gewindemuffe oder Aluhülse. Musst halt eine nehmen die im Außendurchmesser nicht sehr groß ist.
        Vielleicht könnte man auch einfach ein Röhrchen nehmen + längere Schraube und Mutter. Oder was aus den 3D Drucker. Habe hier so Carbon Filament das ist mega stabil.
          • 28.02.2021
          • 591
          • Gregor
          #1909
          AW: Goblin RAW
          M3 Gewindehülse/Gewindemuffen/Abstandshalter mit passender Länge extrem behindert zu finden...
          Ich war auf fernost angewiesen... 4-6 Wochen Lieferzeit, jetzt im Winter event. Kein Problem.
          Ich glaube bezugsquellen hier zu Posten steht unter Strafe... warum auch immer.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3887
            #1910
            AW: Goblin RAW
            Das seitliche Spiel mit dem Exzender einstellen. An der Akkurutsche wo die Schraube sich einarbeitet einen Kabelbinder rum und gut ist...........
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2823
              • Philipp
              #1911
              Wohl kaum!
              Ich habe das wiederholt gemessen, ein Vielfaches der Erdbeschleunigung entstand im Flug nur auf der (vertikalen) z-Achse. Entlang x und y habe ich kaum je 2g erreicht - außer beim Crash vielleicht ...
              Philipp
                • 28.02.2021
                • 591
                • Gregor
                #1912
                AW: Goblin RAW
                Jetzt wo du das so schreibst... leuchtet es irgendwie ein.
                Was bist du denn da geflogen? Event. Mit video?
                  • 12.10.2016
                  • 8546
                  AW: Goblin RAW
                  Die Bauern hier nehmen auch gerne Draht und Klebeband.
                  Ein Messingröhrchen gibt es als Meterware mit sehr dünner Wandstärke problemlos zu kaufen.
                  Gruß Torsten
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    #1914
                    AW: Goblin RAW
                    Hast du was gegen Bauern?
                    Grüsse Robert
                      • 12.10.2016
                      • 8546
                      AW: Goblin RAW
                      Nein, bin nur immer wieder Faszinierend von deren pragmatischen Lösungsmöglichkeiten.
                      Mansch einer würde das als Murks titulieren, aber ich ja nicht.
                      • Voschel
                        • 24.11.2020
                        • 61
                        • Kai
                        #1916
                        AW: Goblin RAW
                        Und manch einer würde das unnötige Geschreibe als geistigen Dünnschiss titulieren, ich aber nicht.
                        SPECTER700V2 | RAW500 | OMP M1 | VBC | T14SG
                        • RCO
                          RCO
                          • 16.11.2020
                          • 210
                          • Mischa
                          #1917
                          AW: Goblin RAW
                          Manch einer würde sagen, dass faszinierend anders geht und dem schliesse ich mich an.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2823
                            • Philipp
                            #1918
                            Potentiell Provokantes im Rahmen meiner Möglichkeiten. Mit verschiedenen Drehzahlen scharfe Richtungswechsel bei hohen Geschwindigkeiten, Flips mit maximaler Drehrate und die dann scharf gestoppt, ...
                            Philipp
                            • Commonrailer
                              • 19.05.2017
                              • 582
                              • Walter
                              #1919
                              AW: Goblin RAW
                              Servus!
                              Bin gerade am überlegen, ob ich mir einen RAW zu Weihnachten schenken soll und bin gerade am Komponenten zusammenstellen.
                              Bei der Motorenauswahl hänge ich gerade an der minimalen Wellenlänge.
                              In der Anleitung steht, dass sie max. 40mm betragen darf.
                              Was ist aber die Minimallänge, dass die Welle auch noch lang genug für das Gegenlager ist?
                              Kann mir jemand das mal rausmessen?
                              Bekennender SAB Fan :-)
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Goblin RAW
                                Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
                                Servus!
                                33mm, kürzer nicht. Ich habe einen Egodrift mit 35mm drin, da steht sie 2mm raus.
