Goblin RAW
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3927
    AW: Goblin RAW
    Ohne Probleme. Ein moderner Regler, der keine Teillast kann, wäre ein schlechter Regler, den kaum jemand mehr dieser Tage kaufen würde, gerade für den Einsatz in Helis, wo es sehr auf diese Fähigkeit ankommt. Zu den schlechten Reglern zählen die YGE der aktuellen Generation definitiv nicht.
    Zudem ist die Kühlluftsituation im Raw bekanntlich vorbildlich, was die Teillastfähigkeit zusätzlich positiv beeinflusst.
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #1832
      AW: Goblin RAW
      Herausragende Teillastfähigkeit! Gehe beim RAW sogar teilweise auf unter 40% Regleröffnung auf nur 800 RPM
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1017
        • Matze
        #1833
        AW: Goblin RAW
        Könnte jemand mal die Breite der Haube vom RAW messen?
        Vorab Danke
        Matthias
        • Heko82
          • 21.03.2016
          • 547
          • Heinz
          • Villach / Kärnten
          #1834
          AW: Goblin RAW
          Vorab Danke
          Matthias
          Oben beim Rotorkopf ca. 11cm und vorne beim Akkuschacht etwa 8cm.
          Lg
          Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            #1835
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              #1836
              AW: Goblin RAW
              Freut mich, dass er Dir gefällt. Habe auch die Aerodynamik mit offener Haube und die niedrige zu beschleunigende Masse auf allen Achsen versucht im die Entwicklung mit einfließen zu lassen.
              Allerdings ist das Pitchverhalten nicht das von den sehr bissigen originalen 690er BT, sondern linearen Blättern, wie die von mir verwendeten RT 710.
              LG,
              Daniel
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1017
                • Matze
                #1837
                AW: Goblin RAW
                Der Oxy5 meg im Helix ist deutlich agiler als der Goblin RAW. Ist das auch in Real so oder ist der im sim nur anders eingestellt?
                Matthias
                Zuletzt geändert von Pectoralis; 14.09.2021, 11:41.
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #1838
                  AW: Goblin RAW
                  Hi Matthias, kleinere Helis sind immer wendiger. Frage mich im Herbst nochmal. Dann überprüfe ich das. Die Oxy5 Entwicklung.ist schon lange her und habe ich jetzt nicht genau im Kopf.
                  Btw ist Oxy5 der beste 550er/600er, den ich jemals geflogen bin!
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3744
                    • München
                    #1839
                    AW: Goblin RAW
                    Power RAW:
                    Mit Akkurutsche 3814 Gramm
                    Light RAW (gelb):
                    Mit Akkurutsche 3564 Gramm
                    Da ich diese Saison nur mit zwei SLS 5000er 65C teste und mit 8C diese lade (fast die 400 Zyklen geknackt), wird auch der RAW light auf
                    auf 5,1 Kg kommen.
                    Mit viel sinnvolleren 12S 5000er 30C wären es 4.9 kg
                    RT 710er wiegen 208 Gramm. Mit Anderen Blättern wären noch einmal 40 Gramm zum einsparen. Aber die RT 710er gefallen mir auf dem RAW am besten ^^
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #1840
                      AW: Goblin RAW
                      Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
                      Power RAW:
                      Light RAW (gelb):
                      auf 5,1 Kg kommen.
                      Wie weicht denn Dein Light RAW (gelb) vom Standard ab und mit welchen Komponenten wurde er bestückt?
                      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3744
                        • München
                        #1841
                        AW: Goblin RAW
                        Landegestell light
                        Egodrift 4525HS 550
                        YGE 135
                        GDW 995
                        A50BHLW Low Profil Servos
                        Heute Erstflug gemacht und Fluggefühl ist schon anders. Zum einen 250 Gramm merke ich deutlich, aber auch die Servos fühlen sich anders an und Setup muss anders abgestimmt werden.
                        Krass ist, wie hart die low profil Servos einrasten. Die Seiten Tiktoks gehen so richtig brutal damit.
                        Aber wie gesagt, heute die ersten Flüge gemacht und bei mir werden die Helis über Wochen immer feiner abgestimmt ... bin da Perfektionist ^^
                        • Gewue
                          • 04.10.2020
                          • 74
                          • Georg
                          • Wien
                          #1842
                          AW: Goblin RAW
                          Hab in dem Video gesehen das der eine Raw einen Tailboom mit neongelber Aufschift hat. Wo bekommt man den bzw. wie bekomme ich das bei meinem auch so hin? Schaut richtig gut aus!
                          Danke
                          Georg
                          Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3744
                            • München
                            #1843
                            AW: Goblin RAW
                            Hi Georg,
                            das war mein "schwerer" RAW mit 992er und Customdesign.
                            Frag einfach SAB an, ob sie Dir das Design oder Teile davon wie das Boom machen können.
                            Wenn Du Helischule Gonzalez und Daniel Wiedenmann zusammen mit diesem Foto erwähnst, dann sollten sie schon Bescheid wissen
                            LG,
                            Daniel
                            • onit12
                              • 29.12.2011
                              • 164
                              • Tino
                              • MSV Nassereith
                              #1844
                              AW: Goblin RAW
                              Hi Georg,
                              ...habe da auch eine Anfrage für ein "Custom Design" am Laufen, ist im Moment aufgrund von Lockdown leider nicht möglich.
                              580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3744
                                • München
                                #1845
                                AW: Goblin RAW
                                Schade :/
                                Hier ein Flug von gestern damit. Die Akkuklappe werde ich in gelb noch verbauen:
