Goblin RAW
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 481
    AW: Goblin RAW
    Hier nochmals ein Bild mit besseren Farben. Und ich habe die Akkuklappe etwas umgestaltet
    Timo
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #1772
      AW: Goblin RAW
      Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
      Hast Du zu dieser Darstellung belastbare Daten?
      Philipp
      Wenn ich 4200 mAh entnehmen kann und mit den ersten 1000 mAh knapp ziemlich genau 8 min fliegen kann, dass sollte das gut 30 Minuten Flugzeit ergeben.
      Mit 1000 rpm kann man bereits Piroflips fliegen und im Rundflug kam ich auf gut hochgerechnete 24 Minuten.
      Fliege zum berechnen immer 1000 mAh und multipliziere es mit knapp 4 um den Spannungsabfall mit einzukalkulieren.
      Grüße,
      Daniel
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2771
        • Philipp
        #1773
        Im hier verlinkten Video fliegst Du mit 1000/min nur ein paar Sekunden, einen sachten Vollkreis und eine langsame Pirouette. Da könnte man sich fragen, wie das mit noch 200/min weniger aussieht. Und rechts herum (gegen das Rotordrehmoment) geht es da bei keiner Drehzahl, soweit ich gesehen habe ...
        Philipp
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3878
          #1774
          AW: Goblin RAW
          Außerdem frage ich mich, wie man in der Vbar mit NEO-Governor 5!!! Drehzahlen schalten kann? gehen doch nur 3...........
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            #1775
            AW: Goblin RAW
            Philipp
            Jede Flugsekunde meines Lebens ist auf Video aufgenommen, daher alles was nicht auf Youtube zu sehen ist, bin ich nie geflogen oder wie soll ich jetzt deinen Kommentar verstehen?
            Mit 800 rpm ist nur Rundflug und Schweben möglich, mit 1000 rpm halbe Piroflips (auch gegen das Drehmoment) und schöne Rollen möglich, ab 1200 rpm sind auch Pirotiktoks, Piroflips und alles andere möglich.
            Und ich bin aus Interesse wie lang ich mit 800 und 1000 rpm fliegen könnte, eben genau 1000 mAh im effizienten Rundflug geflogen. Dabei kamen eben hochgerechneten Flugzeiten von einer halben Stunde raus
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              #1776
              AW: Goblin RAW
              Meine Bank 1 ist 1800 rpm, Bank 2 2000 und Bank 3 2200 rpm.
              Habe nur die 1800 rpm eben mit der Vbar schnell verändert. Dank Vstabigovernor verstelle.ich ja keine Gasvorwahl, sondern die Drehzahl und weiß daher auch sofort selbige.
              Heckempfindlichkeit und Taumelscheibenempfindlichkeit blieben unverändert und sind weit vom Optimum entfernt. Alleine die Heckempfindlichkeit könnte ich ab 1300 rpm statt gut 80 auf maximum 120 stellen.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3878
                #1777
                AW: Goblin RAW
                Ok und das geht ohne das Basisgas auch zu verändern?
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #1778
                  AW: Goblin RAW
                  Selbstverständlich. Pitchzugabe und zyklische Zugabe ist das entscheidende.
                  Wichtig beim Basisgas ist nur, das dieses nicht viel niedriger ist, als die benötigte Regleröffnung. Zu hoch hingegen sorgt beim Hochlaufen für merkwürdiges Verhalten, aber ist einmal die Drehzahl eingependelt, ist es vollkommen in Ordnung, mit einem deutlich erhöhten Basisgas.
                  Also Drehzahl niedriger stellen geht immer recht gut, Drehzahl höher als Basisgas stellen im Rahmen auch, aber weniger empfehlenswert.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3878
                    #1779
                    AW: Goblin RAW
                    Was meinst mit merkwürdigem Verhalten beim Hochlaufen? Hab Basisgas mit 3,95 Volt pro Zelle eingestellt und Empfindlichkeit auf 0. Basisgas so lange verstellt bis die Drehzahl gepasst hat, dann Empfindlichkeit auf 25 gesetzt.
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2771
                      • Philipp
                      #1780
                      ... wie soll ich jetzt deinen Kommentar verstehen?
                      Du zeigst Videos, die für mich nicht wirklich zu Deinen Aussagen passen.
                      Philipp
                      Zuletzt geändert von <<Philipp>>; 29.08.2021, 11:53.
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3744
                        • München
                        #1781
                        AW: Goblin RAW
                        Philipp
                        Na dann schreibe mal, was genau nicht zu der Aussage passt?
                        Dir ist schon klar, dass nur weil in dem Video mit 1000 rpm keine halben Piroflips und Rollen zu sehen sind, dies nicht im Widerspruch zu meiner Aussage steht, dass ich mit 1000 rpm die Figuren fliege oder so lange Flugzeiten habe, wenn ich nur sachte Rumfliege oder?
                        Gegen passender Bezahlung mache ich aber gerne ein Video für dich, wo ich mit 800 rpm eine halbe Stunde lang mich langweile oder mit 1000 rpm über 20 Minuten oder leichten Kunstflug mache
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2771
                          • Philipp
                          #1782
                          Das habe ich schon. Du musst es halt lesen.
                          Ich denke, Du versuchst Werbung für einen Heli zu machen, den Du (am Ende des Videos) zum Kauf anbietest.
                          Philipp
                          • TimoHipp
                            • 27.03.2009
                            • 481
                            AW: Goblin RAW
                            Philipp
                            Hier gehts doch um eine andere Kopfdämpfung oder nicht ?
                            Timo
                            Zuletzt geändert von TimoHipp; 29.08.2021, 12:42.
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2771
                              • Philipp
                              #1784
                              Gut, wenn mit "Batch" nur das gemeint ist. Aber allein darum wird´s wohl nicht gehen ...
                              Philipp
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1978
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #1785
                                AW: Goblin RAW
                                Mit 1000rpm ist sowas wie ein Piroflip oder leichtes 3D ohne Probleme möglich. Bin ich mit meinem Chronos sehr lange geflogen, und der war alles andere als leicht. Weiß nicht, wieso das nicht gehen sollte. Lange Flugzeiten inklusive
                                Hatte das sogar mal als Video gepostet.
