Goblin RAW
  • cschubert
    • 06.10.2007
    • 515
    AW: Goblin RAW
    Hallo community,
    baue gerade meinen RAW 700 auf.
    Habe beim Rotorkopf ein Problem.
    Ein Blatthalter lässt sich ganz leicht drehen, der andere sitzt eher fester - zum bewegen benötigt man wesentlich mehr Kraft, wenn die beiden Schrauben an der Blattwelle angezogen sind (kompression)
    Alle Teile sind richtig montiert, habe es 4x geprüft und zerlegt.
    Ich komme nicht darauf, alles sieht symmetrisch aus.
    Auch durch ziehen am strammeren Halter an der Blattwelle wird es ein wenig leichter, doch ich bekomme es nicht ordentlich ausgerichtet (verteilt)
    Hattet ihr das auch? Habt ihr einen Hinweis?
    Alles ist ordentlich gefettet..
    Danke
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      #2132
      AW: Goblin RAW
      Die Blatthalter liefen bei mir auch etwas schwerer... die drucklager sind auch weit weg von Premium, daher gehts bei einem leichter und bei dem anderen schwerer.
      Flieg das 10x un alles is paletti
      • cschubert
        • 06.10.2007
        • 515
        AW: Goblin RAW
        Super, vielen Dank
        • JR63
          • 10.09.2015
          • 142
          • Jörg
          #2134
          AW: Goblin RAW
          Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
          Die Blatthalter liefen bei mir auch etwas schwerer... die drucklager sind auch weit weg von Premium, ...
          deshalb ja auch der Name "RAW"
          • Trex Anfänger
            • 15.01.2021
            • 58
            • Dirk
            • bei Koblenz
            #2135
            AW: Goblin RAW
            Zitat von cschubert Beitrag anzeigen
            Hallo community,
            Danke
            Ich habe das ganze mit 2x 0,8mm Scheibendicke anstatt den 2x 1mm dicke gelöst.
            Gruß Dirk
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3179
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #2136
              AW: Goblin RAW
              Komisch,
              Ich habe meinen Raw am Freitag den 13. Aufgebaut. Beide Blatthalte mit original 1mm scheiben auf jeder Seite lief normal. Samstag war dann Maiden. Alles ohne Probleme. Nur das ich vergessen hatte die FBL Platte fest zu schrauben. Schien dem cgy 760 aber nichts auszumachen
              ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
              • cschubert
                • 06.10.2007
                • 515
                AW: Goblin RAW
                Frage an die Community:
                Was muss ich beim NEO einstellen, damit der V-Stabi Gouvenor die richtige Drehzahl einstellt?
                Getriebeübersetzung habe ich im Handbuch 10.1:1 gelesen. Wenn ich 10.1 einstelle, dann bekomme ich beim Aureus 135 mit 21Z Ritzel auf einem Egodrift 4525HT 510KV ca 1100rpm am Rotorkopf bei 12S wenn in der VBar 1500rpm eingestellt sind.
                Kann mir jemand helfen?
                Dankeschön..
                • thexo
                  • 16.06.2018
                  • 232
                  • Theodor
                  • Raum Mühlacker
                  #2138
                  AW: Goblin RAW
                  Da es hier auch auf die Polzahl des Motors ankommt, klappt das mit der Eingabe nach Handbuch nicht immer. Ich messe dann die Ist-Drehzahl und rechne über den 3-Satz die richtige ßbersetzung aus für die in der V-Bar angezeigte Drehzahl.
                  LG Theo
                  Zuletzt geändert von thexo; 17.05.2022, 18:39. Grund: logikfehler
                  Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                  • cschubert
                    • 06.10.2007
                    • 515
                    AW: Goblin RAW
                    Hast Du es für den RAW schon errechnet?
                    Welchen Wert hast Du?
                    Lt. Egodrift ist der Motor ein 12N10P (also 5 Poolpaare - 10 Pole im Neo?)
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2775
                      AW: Goblin RAW
                      Wenn man im Neo die richtigen Polpaare und die ßbersetzung passend eingibt, dann stimmt meiner Erfahrung nach auch die Drehzahlen welche in der Touch angezeigt werden.
                      Das Neo gibt es ja inzwischen beides an Pole und Polpaare. Da kann fast nichts mehr schief gehen, Voraussetzung die Eingaben stimmen auch mit der Hardware überein.
                      • cschubert
                        • 06.10.2007
                        • 515
                        AW: Goblin RAW
                        Der RAW hat ein Hauptgetriebe von 212Z - das Ritzel hat 21Z.
                        Somit würde 10.10:1 stimmen.
                        Ich werde es morgen nochmals überprüfen, die Drehzahl auf den Bänken war aber höher eingestellt. Im Display habe ich die 1100rpm aber richtig angezeigt bekommen. Nur war eigentlich 1500 hinterlegt, wenn ich nicht irre, eben Std. Konfig vom NEO.
                        • thexo
                          • 16.06.2018
                          • 232
                          • Theodor
                          • Raum Mühlacker
                          #2142
                          AW: Goblin RAW
                          Was zeigt die VBC an im Display und weicht die Drehzahl ab von einer gemessenen Drehzahl? Wenn nur deine Wunschdrehzahl von der im Display angezeigten Drehzahl abweicht, muss das bei den Flugparametern im Drehzahlregler beim Basisgas verstellt werden. Dazu die Empfindlichkeit auf 0 stellen und das Basisgas so erhöhen, bis die Drehzahl, die im Display angezeigt wird auf 1500 RPM angestiegen ist. Danach wieder die Empfindlichkeit entsprechend einstellen. Das ganze möglichst unter den Bedingungen beim Schweben oder am Boden kurz davor.
                          • cschubert
                            • 06.10.2007
                            • 515
                            AW: Goblin RAW
                            Danke für den Hinweis, mir war das Thema Basisgas nicht klar. Ich werde das heute umgehend versuchen
                              • 28.02.2021
                              • 591
                              • Gregor
                              #2144
                              AW: Goblin RAW
                              fast, das sind stark gerundete Werte... wahrscheinlich damit es besser aussieht ^^ ich weiß es nicht...
                              ich komme beim 21er Motorritzel auf 10,22
                              Motorritzel = 21z
                              Riemenscheibe = 56z
                              1tes Stahlritzel = 18z
                              2tes Stahlritzel = 69z
                              1 : 10,22 = (56/21)*(69/18)
                              • cschubert
                                • 06.10.2007
                                • 515
                                AW: Goblin RAW
                                weitere Frage:
                                Habe den NEO Drehzahlregler jetzt konfiguriert, dieser scheint die Drehzahl aber im Laufe des Flugs durch Spannungsabfall nicht nachzuregeln? Habe ich da was falsch eingestellt.
                                Ich hätte mir erwartet das due Drehzahl gehalten wird und PWM entsprechend nachgeregelt wird(steigt?)
