Goblin RAW
    • 5194
    AW: Goblin RAW
    Da ich gerade am Aufbau meines Kraken bin hatte ich mit den MKS 575SL das gleiche Problem.
    Gelöst habe ich es so, dass ich das Stabi mit den Steckern nach vorne montiere und die Kabel der Servos nicht komplett in den Kanal lege.
    Es sind keine beweglichen Teile in der Nähe und am Getriebedom sind nirgends scharfe Kanten. Wenn ich daheim bin mache ich ein paar Bilder
    • Krusty
      • 29.09.2019
      • 135
      • Philipp
      • CH - Kt. Schwyz
      #1307
      AW: Goblin RAW
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Ich hätte da noch eine Frage an diejenigen die den RAW mit GDW Taumelscheibenservos betreiben.
      Reicht da die Kabellänge um sie so zu verlegen wie im Bauplan vorgesehen oder sind sie sogar noch zu lang und müssen gebündelt werden?
      Hallo Sigi
      Ich habe das Vstabi mit Kabel nach hinten eingebaut. Die Kabel der Servos haben dann eine perfekte Länge.
      Wenn man beim Verkabeln sehr penibel ist, müssen diese um ca. 10mm gekürzt werden. Für mich war es jedoch sehr passend.
      [FONT="Tahoma"]
      -VBar Control touch | VStabi NEO
      -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
      [/FONT]
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #1308
        AW: Goblin RAW
        Danke Euch, mich hatte gewundert, das bei meinem Kollegen der gerade einen 580 aufbaut die Kabel der Midiservos zu kurz sind, aber da hätte sich hier beim RAW bestimmt schon jemand gemeldet wenn das bei den Standardservos auch ist.
        Siggi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1309
          AW: Goblin RAW
          Bilder wäre schön und noch besser wenn die MKS ohne verlängern passen würden da sie bei mir an erster Stelle stehen.
          Bin auch gespannt wie bei Dir die Gestänge verlaufen, wenn es geht, bitte die Bilder mit Servos in Neutralposition.
          Siggi
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2344
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #1310
            AW: Goblin RAW
            Die 575SL und 575 sind eben Car-Servos, hier werden die Kabel immer recht kurz gehalten da mehr Länge in einem RC Car normal nicht nötig ist, bei den meisten Heli Mechaniken ist das auch ein Vorteil da man weniger an ßberlänge verstecken muss. Bei den Heli Servos von MKS sieht das mit der Länge wieder anders aus, die passen dann auch im Kraken und Raw mit der vorgesehenen Kabelverlegung ohne Verlängerung.
            • Rossi
              • 10.08.2014
              • 99
              • Rüdiger
              • Franken
              #1311
              AW: Goblin RAW
              Stimmt, die meisten Low-Profile-Servos sind Car-Servos.
              Bei dem Savöx SB-2262SG Servo ist die Leitung aber trotzdem 290 mm lang.
              Ich denke, dass sollte passen. Leider fehlt mir noch mein RAW, um es auszuprobieren.
              Rossi
              Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2450
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                #1312
                AW: Goblin RAW
                In diesem Fall kannst Du das Nick-/Heckservokabel um das Heckrohr wickeln - mehrmals. ;-)
                • Rossi
                  • 10.08.2014
                  • 99
                  • Rüdiger
                  • Franken
                  #1313
                  AW: Goblin RAW
                  Lieber zu lang als zu kurz!
                  Abschneiden ist einfacher, als anstückeln.
                  Rossi
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3964
                    AW: Goblin RAW
                    Genau das ist der Punkt. Manche "Car" Servos sind aber so gut, dass sie eben auch in Helis genutzt werden. Ist beispielsweise bei den Futaba BLS 471 das gleiche.
                      • 5194
                      AW: Goblin RAW
                      Bitteschön
                      Zuletzt geändert von Homer; 05.03.2021, 18:12.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1316
                        AW: Goblin RAW
                        Danke Dir!
                        Ich werde dann doch die MKS kaufen, sind im TDF auch immer noch Spielfrei!
                        Welche Servohebel verwendet Ihr, ich dachte an Gabriel/Mikado, da sind die Bohrungen 15/17/20, dachte da an 17 das müsste doch mit dem Neo passen?
                        Oder doch besser die dem Servo beiliegenden? Habe ja welche, nur noch nie angeschaut!
                        Siggi
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6776
                          • MFG Tangstedt
                          #1317
                          AW: Goblin RAW
                          Bitteschön
                          Wo bekommt man den gedruckten Antennenhalter?
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • René S.
                            • 08.06.2002
                            • 770
                            • René
                            • Eberswalde
                            #1318
                            AW: Goblin RAW
                            Hi Timo ,
                            Suche mal nach Lynx Antennenhalter, habe meine von Live Hobby, sind dort aber grad ausverkauft.
                            Gruß René
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #1319
                              AW: Goblin RAW
                              Ganz einfach: Du hilfst mir beim optimieren vom Nitro Gov des Neo und ich bring dir einen mit. Näheres dann gerne per PN oder Whatsapp...
                                • 5194
                                AW: Goblin RAW
                                Danke Dir!
                                Ich hatte noch welche von SAB original. Eigentlich wollte ich die nicht nehmen, weil die -alten- nicht sauber auf den Kranz passten. Die waren iwi zu groß.
                                Die jetzt passen richtig gut, vor Allem haben die die geforderten 18mm Kugelkopfabstand. Und sie verbiegen sich auch nicht.
                                Ansonsten nehme ich für den Goblin gerne die XL-Power Servoarme vom Specter. Die sind aus Alu und haben auch die 18mm.
