Goblin RAW
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3889
    #1456
    AW: Goblin RAW
    Zitat von HotBird Beitrag anzeigen
    anbei die ersten Testflüge meines "soft-RAW" mit einem etwas kleiner bemessenen Antriebsstrang.
    Verbaut ist ein YGE Aureus 135 und ein Xnova 4035 600KV
    Hier wäre das Gewicht auch interessant! Sieht man auch schön das ein "kleiner" Motor auch reicht.
    Gruß Christian
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 1013
      • VohenstrauÃ?
      #1457
      AW: Goblin RAW
      Also von meiner Seite, bezüglich Setup im 700er Heli, reicht ein 4525er Motor in Verbindung mit einem 135A/140A HV Regler vollkommen aus. Dazu noch leichte 4500er oder 5000er Akkus mit 30C.
      Ist zumindest für mich ein Super Setup und im 3D Betrieb absolut ausreichend. Kann mich über zu wenig Power überhaupt nicht beschweren. Ich hatte auch schon 4530er Motoren und 200A Regler mit 65C Akkus in meinen Helis. Kam aber jetzt nach und nach alles weg, weil ich es einfach nicht gebraucht habe.
      • HotBird
        SAB Teampilot
        • 09.10.2017
        • 316
        • Tuttlingen
        #1458
        AW: Goblin RAW
        3,7kg ohne Akku.
        (Personenwaage)
        SAB Teampilot
        Goblin-Familie
        • rfauli
          • 14.09.2009
          • 500
          • Rene
          • 35444 Biebertal
          #1459
          AW: Goblin RAW
          Zitat von feldwegflieger Beitrag anzeigen
          Na dann verate uns doch bitte was du verbaut hast!
          Align 750er MX, 520 KV
          V-Stabi
          Nexspor Servos
          YGE Aureus 135
          SLS Akku 4.400er
          21er Stock Ritzel
          Auf der Waage stand 4.934 gr. :-)
          Flugzeit mit 1750 Drehzahl bis 7-8 Minuten.
          Meiner Meinung nach kann man nich die MSC Blätter nehmen und 4000er Akkus, dann kommen hier noch mal gute 200-220 gr.
          SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #1460
            AW: Goblin RAW
            ich komme mit euren Gewichten nicht klar.
            Meine Waage zeigt mit Lipos 5,4 kg.
            Angaben sind alle aus den Spezi-angaben.
            Xt150 Stecker, alle Kabel mit mesh umhüllt.
            Die Lipos sind Quantum 30C (meine leichtesten)
            • rfauli
              • 14.09.2009
              • 500
              • Rene
              • 35444 Biebertal
              #1461
              AW: Goblin RAW
              also ich habe hier nun nicht bis auf alles gewogen, also Vorgabe und IST verglichen, aber bei dem Motor und Akku sind die leichter als angegeben.
              Auch meine SAB Blätter sind etwas leichter als die von dem Kraken...
              Gleiches auch bei den Servos.
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 810
                AW: Goblin RAW
                V-Stabi
                Nexspor Servos
                YGE Aureus 135
                SLS Akku 4.400er
                21er Stock Ritzel
                Bei dir kann das Gewicht nicht stimmen! Mein SLS ist auch ein 12S 4400er und ich habe die leichten MKS SL 575 Servos drin.
                Zuletzt geändert von heliklaus; 14.04.2021, 14:20.
                Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • rfauli
                  • 14.09.2009
                  • 500
                  • Rene
                  • 35444 Biebertal
                  #1463
                  AW: Goblin RAW
                  ok, ich werfe dann meine Waage weg, kaufe mir eine Neue...
                  dann sollte das passen
                  • heliklaus
                    • 10.02.2007
                    • 810
                    AW: Goblin RAW
                    Super, alles klar.
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3501
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #1465
                      AW: Goblin RAW
                      Du scheinst aber schwere SLS zu haben. Lese mal über dir. Dort sind 5000er mit 1,4kg angegeben.
                      Am besten Flugfertig ohne Akku angeben bzw. vergleichen.
                      Mfg. Toni
                        • 12.10.2016
                        • 8546
                        AW: Goblin RAW
                        Mein Arzt sagt, das funktioniert nicht.
                        • rfauli
                          • 14.09.2009
                          • 500
                          • Rene
                          • 35444 Biebertal
                          #1467
                          AW: Goblin RAW
                          echt ned ??? Mist, dachte dann wäre es gelöst...
                          dann schraube ich die Servos auseinander, packe die Akkus aus, das spart weiter Gewicht
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 810
                            AW: Goblin RAW
                            Mfg. Toni
                            Die kannst du mir mal zeigen: SLS 12S 5000er mit 1,4 kg!
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3889
                              #1469
                              AW: Goblin RAW
                              Bitteschön!!!!!!!!!!!!!!! Die neuen Quantum sind sehr leicht und das Gewicht stimmt auch so in real!!!
                              Gruß Christian
                              https://www.stefansliposhop.de/akkus...60c::1689.html
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6779
                                • MFG Tangstedt
                                #1470
                                AW: Goblin RAW
                                Bitte schön:
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
