Goblin RAW
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2450
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #1291
    AW: Goblin RAW
    Oh je, ich muss die Beiden mal nacheinander fliegen.
    Aber stimmt schon, der Protos 700 Evo ist definitiv leise, ob der Raw da ran kommt...?
    Gruß Jan
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #1292
      AW: Goblin RAW
      Mein RAW fliegt ja bald und dann vergleiche ich den Protos 700X und den RAW
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3965
        AW: Goblin RAW
        Der Protos ist ein Vollriemenheli.
        Der ist definitiv leiser. Schau dir mal das Video von der Helischule Gonzalez an.
        Macht nicht besonders viel Sinn, die Geräuschkulisse aus Videos abschätzen zu wollen.
        Das erwähnte Video ist mir allerdings bekannt. Der Protos wird hierin mit weitestgehend gemäßigten Drehzahlen präsentiert und zudem fehlt noch der Klangkörper namens Haube. Schaue dir dagegen mal das Video von Keven zum 700X Evo an. Der Heli hört sich darin schon deutlich präsenter an. Dann weißt du, worauf ich hinauswill.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1294
          AW: Goblin RAW
          Bin freundlicherweise von einem Händler darauf hingewiesen worden das die Kabellänge der 575SL ca. 170 mm beträgt!
          Wer hat diese Servos und kann mir sagen ob die Länge ausreicht, die Kabel anders verlegt werden müssen oder es nicht ohne Verlängerung geht?
          Siggi
          • T.Reinhardt
            • 10.07.2018
            • 570
            • Timur
            • Frankenbach
            #1295
            AW: Goblin RAW
            Hey Siggi,
            Das mit denn 170mm ist richtig, du musst beide Rollservos verlängern um CA. 10cm um es sauber zu verlegen können.
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              #1296
              AW: Goblin RAW
              So hab ich es verlängert, 1x am servo und an der Buchse ausgepinnt und dann einfach mit dem mittelstück verbunden danach einfach einzeln eingeschrumpft.
              Ich Grimm mir alle meine Kabel aber immer selber daher hab ich nur so ein Bild.
              Funktioniert super und die Garantie bleibt bestehen.
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2450
                • Jan
                #1297
                AW: Goblin RAW
                Vom groben Messen am RAW kommst Du mit den 170mm (Rollservos) geradeso zum FBL, die Steckerleiste müsste dann aber nach vorne zeigen.
                • T.Reinhardt
                  • 10.07.2018
                  • 570
                  • Timur
                  • Frankenbach
                  #1298
                  AW: Goblin RAW
                  Hey,
                  das ist richtung nur dann bekommst du die kabel nicht mehr in denn kanal.
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    #1299
                    AW: Goblin RAW
                    Meinte "richtig" sorry.
                    Hier noch ein Bild von der Länge.
                    wer die Servos verwenden möchte muss auch die Standoffs mit einbauen die es beim Goblin 700c gab, sind auf dem Bild jetzt nicht drauf.
                    Zuletzt geändert von T.Reinhardt; 03.03.2021, 14:02.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1300
                      AW: Goblin RAW
                      Standoffs?
                      Was ist das?
                      Siggi
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2450
                        • Jan
                        #1301
                        AW: Goblin RAW
                        Zitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigen
                        Hey,
                        Dann verlassen die beiden Rollservokabel halt schon 3cm früher den Kanal, das sollte nicht so das Problem sein.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1302
                          AW: Goblin RAW
                          Ich kann auch Crimpen und habe auch alles dafür da.
                          Nur wenn ich das vermeiden kann währe es natürlich besser.
                          Siggi
                            • 12.10.2016
                            • 8546
                            AW: Goblin RAW
                            Das ist doch Kacke, wenn die Servokabel verlängert werden müssen und dann noch an der Stelle im Kabelkanal.
                            Das gibt nur wieder ein Kabelknubbel.
                            Einfach so zusammen stecken ohne Sicherung ist auch nicht elegant und gibt ca. 3cm wo das Kabel nicht beweglich ist.
                            Dann lieber gleich Stecker abschneiden und Kabel direkt anlöten.
                            Wobei ich in dem Fall gleich andere Servos nehmen würde.
                            Ich bin mal gespannt wie sich die HC700 in meinem TDR II machen.
                            Optisch würden die Mega zum RAW passen.
                            Zuletzt geändert von Heli87; 03.03.2021, 16:07.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #1304
                              AW: Goblin RAW
                              Ich hätte da noch eine Frage an diejenigen die den RAW mit GDW Taumelscheibenservos betreiben.
                              Reicht da die Kabellänge um sie so zu verlegen wie im Bauplan vorgesehen oder sind sie sogar noch zu lang und müssen gebündelt werden?
                              Siggi
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2450
                                • Jan
                                #1305
                                AW: Goblin RAW
                                Die Länge der GDW 992/995 reicht im RAW vollkommen aus.
                                PS.: Bilder mit Haube aus Demozwecken bringen nicht viel... ;-)
