Goblin RAW
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    #1066
    AW: Goblin RAW
    Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
    Also der Raw wiegt 3800g ohne Lipos. Normale 5000sender Lipos wiegen 700 bis 800g sind also +ca.1500g da sind wir bei 5300g, entschuldigung aber das kann mein Goblin Thunder und Nitro auch.
    Hey ,
    Versteh deinen Beitrag jetzt nicht ganz da es hier um denn RAW geht und die Leute die daran Interesse haben oder ihn bauen gerne Beiträge über diese Modell hören wollen.
    Und mit 5000er Maiax 30c komme ich auf 5160g.
    Dann kommt noch dazu das man am regler und motor auch nochmal einiges an Gewicht sparen kann wenn man das möchte.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Goblin RAW
      Was hat das mit dem RAW zu tun?
      Entschuldigung! Aber du bist ja selber schuld wenn du so eine Bleiente als Nitro fliegst!
      • T.Reinhardt
        • 10.07.2018
        • 570
        • Timur
        • Frankenbach
        #1068
        AW: Goblin RAW
        Zitat von gunni77er Beitrag anzeigen
        Falls jemand vor der gleichen Frage steht, das Lochbild von der RX Platte und der Platte für den2S Lipo (Page 33) sind identisch. Normal wird die Platte unten zwischen den Kufen befestigt aber passt auch oben
        Hey ,
        Buffer kannst du innen an die seitenplatte kleben gegenüber vom Heckservo musst aber drauf achten das du ihn erst hin machst wenn du Akku und schien man drin hast sonst könnte es anstoßen. Ist knapp aber geht gut.
        2 Variante wäre vorne bei der Akku Verriegelung.
        Was ich gerade bei dir gesehen hab deine fbl Platte ist in dem hinteren Lochbild und nicht wie in der Zeichnung, geht bestimmt auch so würde ich aber mal mit Haube prüfen
        Eine negative Sache habe ich aber die ich reklamieren werde. Beim Heck die Blatthalter passen die Selbstsichernden Mutter nicht rein dort ist der Sechskant zu klein gefertigt.
        Akkuschine sind auch beide zu lange die hab ich um 2mm nacharbeiten müssen was ich aber nicht wild finde.
        Erstflug war problemlos nur viel zu kalt .
        • heliklaus
          • 10.02.2007
          • 810
          AW: Goblin RAW
          Zitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigen
          Hey ,
          Die Akkuschiene hättest du nicht nacharbeiten müssen, sondern nur den Exender drehen, dann passt sie.
          Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
          • T.Reinhardt
            • 10.07.2018
            • 570
            • Timur
            • Frankenbach
            #1070
            AW: Goblin RAW
            Hey,
            Ne hat trotzdem nicht gepasst , ist ja aber auch nicht schlimm
            • heliklaus
              • 10.02.2007
              • 810
              AW: Goblin RAW
              Bei mir hat sie dann gepasst.
              Das mit den Heckblatthalter habe ich auch.
              • T.Reinhardt
                • 10.07.2018
                • 570
                • Timur
                • Frankenbach
                #1072
                AW: Goblin RAW
                Hey,
                das mit der schiene finde ich auch überhaupt nicht wild , vielleicht hab ich mich auch nur ungeschickt angestellt
                Das mit denn Haltern ist wiederum Käse. Werden aber eh problemlos getauscht, an der Mutter möchte ich nicht rum feilen da die danach nur unnötig das rosten anfängt.
                • heliklaus
                  • 10.02.2007
                  • 810
                  AW: Goblin RAW
                  Hey ,
                  Die Heckblatthalter brauchst du nicht reklamieren. Einfach ein paar Scheiben ( 5mm ) statt das Heckblatt reinlegen und schön anziehen, dann zieht sich die Stopmutter rein. Der Sechskant ist nur ein bisschen enger.
                  • heliklaus
                    • 10.02.2007
                    • 810
                    AW: Goblin RAW
                    Mein Heckservoumbau ist auch fertig und es ist bei mir noch genug Platz zum Akku. So gefällt mir das.
                    • Simon81
                      • 28.11.2009
                      • 533
                      • Simon
                      • Stuttgart
                      #1075
                      AW: Goblin RAW
                      Kann schon jemand das Getriebegeräusch vom Raw (ehrlich) einschätzen? Verbesserung zum Kraken 700? Vergleich zu anderen Helis (Logo 700 z.B.)?
                      VG
                      Simon
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3491
                        • sven
                        #1076
                        AW: Goblin RAW
                        VG
                        Simon
                        dann Nehm den Kraken 580 als Muster auch schräg
                        er wird leiser,anderst klingen wie Kraken 700
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2229
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #1077
                          AW: Goblin RAW
                          Meiner Meinung nach gibt es auf Seite 15 in der Bauanleitung einen Darstellungsfehler.
                          Sehe ich auch so - die Brücke gehört andersrum rein als in der Bauanleitung - dann fluchten auch die Riemenrollen.
                          • DerGeri
                            • 01.09.2019
                            • 191
                            • Gerald
                            • Niederösterreich
                            #1078
                            AW: Goblin RAW
                            @heliklaus
                            Weil das bei dir so gut passt, wie hast du das gemacht? 3D Drucker? Hast du eine Skizze oder File das du preisgeben möchtest?
                            Danke Geri
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2229
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #1079
                              AW: Goblin RAW
                              Würde mich auch interessieren - original hängt der Heckservo ja schon ziemlich unästhetisch hinten dran...
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3047
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #1080
                                AW: Goblin RAW
                                Zitat von DerGeri Beitrag anzeigen
                                @heliklaus
                                Danke Geri
                                Ich tippe auf POM gefräst. Sollte eigentlich "nur" ein Block sein mit vier Gewinden.
                                Zuletzt geändert von helijonas; 15.02.2021, 11:28.
