Goblin Kraken 700
  • rex dani
    • 11.09.2008
    • 331
    [Goblin 700] Goblin Kraken 700
    Hallo Leuten ich hab seit kurzen ein Kraken 700 gekauft .
    Toller Heli fliegt auch toll! aber der Heli hat schon gute Vibration
    Ich bilde mir ein das es von Getriebe kommt ?
    Hat wer ähnliche Erkenntnisse?
    Oder gute Tipps das zu reduzieren ?
    Wahrscheinlich wird es besser wenn man die Schrägverzahnung verbaut die bald kommt.
    Zumindest haben sie es beim 580 schon verbessert.
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1587
    • Alexander
    • Braunschweig
    AW: Goblin Kraken 700
    Hmm, der Kraken 700 ist der meiner Heli's, bei dem mir mein VStabi am wenigsten Vibrationen anzeigt.
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 500
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      warum tippst du gleich auf das Getriebe?
      hunderte fliegen den out of the box ohne VIB´S, ich auch.
      Wenn die Vibs bei Dir so groß sond, was teils relativ ist, dann würde ich das erst mal eingrenzen bevor man Teile einfach so tauscht. Es sei denn, man sucht einen Grund das andere Getriebe zu verbauen
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • rex dani
        • 11.09.2008
        • 331
        Ich hab den gebraucht gekauft
        • rfauli
          • 14.09.2009
          • 500
          • Rene
          • 35444 Biebertal
          auch das muss nicht an dem Getriebe liegen.
          Ich würde hier alles demontieren und prüfen wo das her kommt...
          wirst sehen, das liegt in keinem Fall an dem Getriebe..
          • rex dani
            • 11.09.2008
            • 331
            Ja ich hab jetzt nochmal geschaut. Und hab festgestellt das es an mikrobeast liegt.
            Wenn ich den drehrregler 1 runter Dreh ist es in stand weg!
            Bei einer Drehzahl von 1800 ohne Blätter. Werde jetzt mal ein Testflug machen ob er richtig stoppt usw.
            • rex dani
              • 11.09.2008
              • 331
              So erledigt hat an mikrobeast gelegen. Dehschalter 1 auf minus gedreht und weg ist das schütteln.
              • Thomas L.
                • 2890
                man sollte schon Unterschiede wissen und machen, zischen Vibrationen, schütteln und aufschwingen.
                Grüßle Thomas
                  • 5200
                  Das passt eigentlich besser hier rein.
                  Mein Kraken ist endlich fertig
                  Ich habe mit dem Aufbau auf das schrägverzahnte Getriebe gewartet. Es war ein gebrauchter Kraken mit dem Kleid vom Dreiblatt, das ich persönlich am Schönsten finde.
                  Setup:
                  MKS 575 SL / HBL 880
                  Vstabi Neo
                  1st Puffer 25F
                  YGE 205HV Black
                  Compass SZ4926 (ca 540KV) mit dem 21er Ritzel
                  MSC 700 FBL / X-Blades 115mm
                  Gewicht nach Küchenwaage: 3882 Gramm flugfertig ohne Lipo.
                  Mit den Gens 12S 5000mAh komme ich auf 5350 Gramm Abfluggewicht.
                  Drehzahlen als Maximum werde ich so 2100 U/min erreichen.
                  Ich habe ihn mit dem neuen Getriebe mal ohne Last laufen lassen. Laut der Vstabi Vibrationsanalyse keinerlei Vibrationen
                  Aktuell sind die MSC drauf, werden später durch die Rotortech 700 Ultimate ersetzt.
                  Sonntag ist -Erstflug-.
                  Bin sehr gespannt
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Immer noch eine geile Maschine! Warum hast du dich gegen den Antennehalter, der dabei ist entschieden? Ich fand den ziemlich gut.
                      • 5200
                      Erstens waren dafür die Antennen des Vstabi zu kurz (ich weiss, gibt längere).
                      Ich musste es wegen den kurzen Servokabeln anders rum einbauen.
                      Und zweitens lang ich beim Kraken 580 wenn ich ihn am Rotorkopf anhebe ständig in die Antennen. Das nervt mich.
                      Deshalb mal diese Variante.
                      Umbauen kann ich immer noch.
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1587
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        Klingt als reden wir hier vom Acrobat SE
                        Den Kraken gibt es ja erst zwei Jahre und da sollte er noch länger eine geile Maschine sein. In gehobener Ausstattung liegt der Neupreis bei über 3000€, ich habe da eine gewisse Erwartungshaltung
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          Nö, aber wenn man einen Batch 1 Kraken hat der jetzt leider in einen Schuhkarton passt wird man wehleidig...
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1587
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            Oh, das ist natürlich hart
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2450
                              • Jan
                              • Groß-Umstadt, Schaafheim
                              Ich hätte jetzt mal ne ganz blöde Frage...
                              Kann man Blätter mit 14mm Blattanschluss/Wurzeldicke ohne Probleme beim Kraken/Raw-Rotorkopf einsetzen.
                              Out of the Box sind so geformte Aludistantzstücke dabei, die die Luft zwischen Blattgriff und 12mm Blattwurzel überbrücken. Dadurch wird die Auflagefläche größer und das Rotorblatt hat mehr "Halt".
                              Ich bin mir also nicht sicher, ob die Auflagefläche mit den 14mm Blättern nicht etwas zu wenig ist.
                              Fliegt hier einer den Kraken/Raw mit "14er" Blätter?
                              Gruß Jan
