Goblin Kraken 700
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2769
    Die Drehrichtung ist einem Bürstenlosen Aussenläufer völlig egal. Da gibt es keine richtige "Drehrichtung"
    • Gandalf
      • 13.09.2013
      • 1118
      • Ansbach
      #152
      Zitat von Heli Cop Beitrag anzeigen
      So, nach längerer Zeit mal eine Rückmeldung:
      Der Motor wird schon auf dem Boden ziemlich heiß, auch ohne montierte Rotorblätter. Das kann doch nicht richtig sein?
      Einstellungen am Regler sollten inzwischen alle passen, hat aber diesbezüglich keine Veränderung gebracht...
      Riemenspannung habe ich heute mal reduziert, hat aber auch nichts verbessert bezüglich der Temperaturentwicklung am Motor.
      Frage mich wirklich ob der Motor nur für eine Drehrichtung ausgelegt ist?
      Welches Timing im Regler hast Du eingestellt? Ich hatte auch ein Temperaturproblem bei meinem Kraken. Habe den Xnova Motor und einen 200A Hobbywing Regler. Nachdem ich das Timing auf 3° gesetzt hatte , war der Motor anfassbar. Xnova empfiehlt das Timing auch.
      Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
      LOGO 10
        • 11.10.2016
        • 8544
        Also das halte ich für ganz und gar nicht richtig.
        Vielleicht speziell am Castle.
        Die Xnova 8-10 Pole Motoren der 40xx und 45xx Serie haben 18 Grad Timing und keine 3 Grad.
        • _gerhard_
          • 21.09.2022
          • 181
          • Gerhard
          • AT Südost
          #154
          Sicher dass die „3“ in der Anleitung für Grad steht?
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1118
            • Ansbach
            #155
            Wieder mal schreibst Du was ohne Ahnung zu haben. Hast Du das PDF gelesen oder warst Du auf der Xnova Seite.
            Zuletzt geändert von Gandalf; 16.09.2024, 18:24.
            LOGO 10
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1118
              • Ansbach
              #156
              Ja, siehe hier. Moment vielleicht steht das für Stellung 2-5 .Jedenfalls hatte ich im Regler 15° eingestellt und der Motor wurde nach 5 Min Flug sehr sehr heiß. Danach nicht mehr.
              xnova motors esc settings | XNOVA MOTORS
              In der Anleitung zum Hobbywingregler steht einstellbar von 0 - 30° ergo gehe ich davon aus, dass 3 die Gradzahl ist wenn ich im Regler 3 einstelle. Habe die Hobbywinganleitung angehängt.​
              Zuletzt geändert von Gandalf; 16.09.2024, 18:29.
              LOGO 10
                • 11.10.2016
                • 8544
                Nö, der jenige bist du in dem Fall.
                • _gerhard_
                  • 21.09.2022
                  • 181
                  • Gerhard
                  • AT Südost
                  #158
                  Gandalf kannst du dort statt 3 auch 30 einstellen?
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1118
                    • Ansbach
                    #159
                    Also 30 habe ich noch nicht eingestellt aber Wert 22 schon. Bevor ich auf 3 gestellt hatte waren 15° eingestellt also Wert 15.
                    Ich denke der Link und der angehängte Auszug der Anleitung erklären doch alles.
                    LOGO 10
                    • _gerhard_
                      • 21.09.2022
                      • 181
                      • Gerhard
                      • AT Südost
                      #160
                      Sorry für meine Nachfrage, aber eine einheitenlose Zahl in einer Anleitung hat für mich persönlich keinen Sinn. Da du dort auch 15 etc. einstellen kannst scheint es sich tatsächlich um Grad zu handeln.
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1035
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        #161
                        Ich verstehe das nicht; Jano (Heil Cop) schreibt doch ganz klar, dass er einen Sunnysky Motor Mit einem Aureus hat und da wird fröhlich eine XNova ESC-settings Seite gepostet? Von einem normalen XNova und einem Hobbywing. Wenn man die ESC-Settings für XNova XTS Motoren anschaut steht dann aber ein Timing von 18° [https://www.xnovamotors.com/xnova-mo...-esc-settings/] bei Hobbywing (ja, hats eine Gradzeichen und da steht nicht nur eine ominöse 3).
                        Was alles hat das genau mit einem Sunnysky Motor und YGE-Regler zu tun?
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1118
                          • Ansbach
                          #162
                          Okay ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich wollte damit ausdrücken, dass es evtl. an einem falschen Timing liegen könnte. Ich hätte schreiben sollen bei mir z.B. war es so. Sorry für mein nicht verständliches Posting. Aber Recht mit den 3° Grad habe ich trotzdem. Ich habe ja auch einen Xnova Lightning Motor. Nach der Anleitung habe ich das Timing erst auf 15° ( Default) eingestellt gehabt. Dabei ist mein Motor sehr heiß geworden.
                          LOGO 10
