Goblin Kraken 700
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Goblin Kraken 700
    warum nicht einfach das Servo umdrehen?, dann reicht doch die Länge.
      • 5200
      Stimmt eigentlich
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2450
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #93
        Zitat von Janis Beitrag anzeigen
        Da die Länge in der Anleitung falsch ist, war meine Stange auch zu kurz.
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2775
          Jau - aber die bescheidene Schubstange ist das erste in der Anleitung warum auch immer.
          Ich habe die parallel zum Bau mit Uhu Endfest 300 verklebt. ßber 2 Tage.....
          Eine neue kostet 11€ - da bekommst im Drachenladen von der Kohlestange mehr als 2m am Stück
          Gute M2 oder M2,5 Schrauben oder was die haben, und den Kopf ab gemacht, dann hast auch die Gewinde. SAB Kugelköpfe finden sich ja in der Ersatzteilkiste/Beutel sollten die alten nicht mehr gehen.
          Ganz OK finde ich das jetzt nicht und das sowas nicht aufgefallen ist. Mein Kit müsste ein recht aktueller sein. Der hat die Schrägverzahnung schon drin gehabt.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2450
            • Jan
            #95
            Auf der Schubstange muss nicht SAB draufstehen. ;-)
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2775
              So sehe ich das auch. Und eine neue "Originale" ist ja auch wieder zu kurz
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1184
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                #97
                Alternativ kann man die Gewinde- Enden erhitzen und die gewindestücke entfernen und neu einsetzen ( verkleben ) . Das funktioniert ohne die Kohle Stange zu beschädigen sofern man nicht zu viel Hitze einsetzt .
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2775
                  Zum Beispiel....
                  GFK-Rohr 4,0mm x 2,1mm x 1,6m
                  • Rotorix
                    • 09.07.2017
                    • 821
                    • Attila
                    • Wild - überall wo ein Heli starten kann
                    #99
                    Ich habe Rotortech 700er Ultimate Blätter für meinen Kraken gekauft.
                    Die alten Blätter waren mit 2 Unterlagsscheiben montiert. Die Blattwurzel von den Rotortech Blättern sind dicker und mit U Scheiben würde es ein ziemliches Gewürge geben. Darf ich die Blätter auch ohne Unterlagsscheiben montieren? Ich meinte ja, bin mir aber nicht mehr sicher....
                    Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
                    • bajnok19
                      • 09.12.2016
                      • 76
                      • Nagy
                      #100
                      Die SAB 690 er Blätter haben 12mm Blattaufnahme, die 700 Ultimate 14mm, dadurch entfallen die Unterlegscheiben.
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2450
                        • Jan
                        #101
                        Ich habe die Ultimate auf dem Raw und der hat den identischen Rotorkopf wie der Kraken, also ohne Unterlegscheiben montieren, fliegen und Grinsen aus dem Gesicht meißeln nicht vergessen...
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1587
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #102
                          Für den Umbau auf das schrägverzahnte Getriebe werden ja folgende Artikel benötigt:
                          - SAB Goblin Kraken Freilaufgetriebe schrägverzahnt H1367-S
                          - SAB Goblin Kraken Hauptgetriebe schrägverzahnt H1364-S
                          Ist es ratsam, sich noch irgendwelche Schrauben oder sonstige Teile gleich mit zu bestellen, weil beim Umbau ggf. was kaputt geht.
                          Mit welchem Fett habt ihr die Zahnräder gefettet?
                          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                          • Michael Hochsteiner
                            • 09.04.2003
                            • 1223
                            • Villach / Kärnten
                            #103
                            mit diesem
                            L.G.M
                            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1184
                              #104
                              Im Prinzip kannst da nix kaputt machen . Es sei denn eine von den 5 Schrauben reißt ab vom Gehäuse , aber dann wird es eh kompliziert. Im Prinzip kannst jedes Wälzlager Fett reinmachen .
                              Ich hab das vorhandene Fett , das sich am Gehäuse abgelagert hat, wieder auf die Zahnräder gemacht und alles wieder remontiert. Pass nur auf , das dir die Scheiben nicht flöten gehen im Getriebe um das Axiale Spiel der Ritzel einzustellen . Die lassen sich bei dem ganzen Fett schnell übersehen .
                              • SlowFlyer
                                • 13.10.2019
                                • 282
                                • Henry
                                • Görlitzer Umland
                                #105
                                Ich baue auch gerade einen Kraken 700 LS auf, im Kit war noch das gerade verzahnte Getriebe. Wechseln werde ich nur auf das schrägverzahnte Freilaufgetriebe, weil ich es einfach zu schade finde alles weg zu schmeißen und zu zweiten bin ich mir ziemlich sicher, die Hauptgeräuschquelle eben dieses ist. Es ist im Modul 1 gefertigt und muss die komplette Leistung übertragen, der Heckabtrieb hingegen ist zu einen im Modul 0,75 hergestellt und muss ja nur 10% Leistung übertragen, wird daher auch nur einen kleinen Geräuschanteil beisteuern. Bin gespannt wie der Sound sein wird.
                                "Glück ab, gut Land"
                                Henry
