Goblin Kraken 700
  • Scaleflieger
    • 16.07.2016
    • 394
    • Joern
    • MSC Sperber Petershagen
    #121
    AW: Goblin Kraken 700
    Danke, den Regler hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
    Jörn
      • 4855
      Reicht für fast alles aus.
      Mein 205er muss auch einem 135er Aureus weichen.
      Allerdings kommt der 205er auch in einen 800er.
      • Scaleflieger
        • 16.07.2016
        • 394
        • Joern
        #123
        Danke Euch. Hab mir grad einen Aureus bestellt. Jetzt muß nur noch der Kraken lieferbar sein
        Jörn
        • MarcoL
          • 31.08.2021
          • 35
          • Marco
          #124
          Ich flieg im Kraken 700 einen Xnova 4525 560KV mit dem Stock Ritzel und einem YGE 205 Spitzenstrom lag bei 180a. Drehzahlen bei 1600 und 1800. War bei den ersten Flügen recht vorsichtig aber schätze viel höher wird der Strom bei mir mit meinem Anfänger 3D nicht werden. Denke den 135 tut es tatsächlich auch der kann ja immerhin bis 210a Spitzen ab
          Marco
          Logo 690 / Protos 380 light / OMP M2 EVO / OMP M1
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2496
            Ich hatte erst den Aureus 135 verbaut. Und da die Stromspitzen auch Dauerhaft immer wieder über die 135A gingen hab ich schlussendlich auch um meine Nerven zu beruhigen auf den 205 HVT gewechselt.
            Ich denke wer etwas mehr Luft nach oben haben möchte ist mit dem 205er in Verbindung mit einem 4525 oder 4530 gut bedient.
            Mein Aureus 135 ist dann in den Kraken 580 an 12S eingezogen. Da läuft er total unterfordert
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3753
              #126
              Gibt wohl wieder ein neues Design für den Kraken 700. Oder kommt eine Special-Version?
              Latest products | Goblin Helicopters
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1577
                • Alexander
                • Braunschweig
                #127
                Ah chic
                Und die 3-Blatt-Rotorblätter sind auch lieferbar
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2385
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #128
                  ich habe gestern meinen roten Kraken geschrottet (Initialisierung vom Neo war wohl noch nicht fertig) und frage mich gerade, ob die "Canopy" vom Kraken S auch auf die Kraken Mechanik passen würde.
                  Den Heckausleger benötige ich auf jeden Fall, die Seitenteile und Haube würde ich dann wg. der Optik tauschen.
                  Gruß Jan
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1171
                    • Gelsenkirchen und Umgebung
                    #129
                    Hi . Klar das passt . Ist die gleiche Haube :-)
                    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1577
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #130
                      Kann ich bestätigen, die Verkleidungsteile sind identisch
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2385
                        • Jan
                        #131
                        Nur um jetzt einem Missverständnis vorzubeugen... ;-)
                        Auch das Heckboom vom Kraken S kann auf den Kraken gepflanzt werden?
                        Mit "Canopy" meinte ich oben auch den Heckausleger... ;-)
                        Alternativ könnte man auch einen 5?? draus machen...
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1577
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #132
                          Ja, das sind die gleichen Teile...
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2385
                            • Jan
                            #133
                            Top, dann bin ich restlos glücklich im kleinen Unglück.
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2385
                              • Jan
                              #134
                              Nur zur Info..
                              Ich habe wieder das rote Boom genommen.
                              Das gelb-schwarze Kraken-S Boom hätte ihn zum Kanarienvogel gemacht und für einen Tausch der Haube und Seitenteile bin ich noch nicht bereit.
                              Ursache für den Crash war übrigens der schwarze Servo Pin vom Nickservo, der sich über die letzten drei Jahre stetig aus dem Plastikgehäuse (welcher mit Heißkleber am Neo befestigt ist) herausgeschoben hat.
                              Fühlte sich dann so an, als ob das Neo nicht initialisiert wäre.
                              Gruß Jan
                              • Pectoralis
                                • 19.06.2011
                                • 1014
                                • Matze
                                #135
                                muss mal zum Kraken 700S (bzw. betrifft denke ich alle Kraken) etwas fragen:
                                Das Carbon Heckanlenkungsgestänge macht ja bedingt durch die kurze Heckführung am Boom einen Bogen zum Heckservo,
                                dh die aufgeclipste Kugelpfanne drückt ja eigentlich immer nach oben, dh sie will aus dem Kugelkopf wieder rausspringen.
                                Ist bisher noch nicht passiert, aber was ist da der Sinn? Würde die Heckführung ca 5mm (Servoabhängig) länger sein würde
                                die Heckanlekung gerade verlaufen. Oder soll die Spannung sein um Schwingungen zu vermeiden?
                                Ist die Kugelpfanne schon mal bei jemand vom Kugelkopf runter gesprungen?
                                Grüsse
                                Matthias
