Goblin Kraken 700
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1183
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    AW: Goblin Kraken 700
    Ja passt und du brauchst keine Distanz Scheiben mehr.
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
      Ich bin mir also nicht sicher, ob die Auflagefläche mit den 14mm Blättern nicht etwas zu wenig ist.
      Ich hatte den gleichen Gedanken wie Du, als ich am Goblin 770 Edge 753 montiert habe.
      Bin damit 3 Jahre ohne Probleme geflogen. Es gibt ja auch Blatthalter auf 14mm, die nicht mehr
      Auflagefläche bieten.
      Gruß Norbert
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2427
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        Super Ihr Beiden, das hat mir sehr geholfen... ;-)
        • rex dani
          • 11.09.2008
          • 331
          Das passt eigentlich besser hier rein.
          Mein Kraken ist endlich fertig
          Ich habe mit dem Aufbau auf das schrägverzahnte Getriebe gewartet. Es war ein gebrauchter Kraken mit dem Kleid vom Dreiblatt, das ich persönlich am Schönsten finde.
          Setup:
          MKS 575 SL / HBL 880
          Vstabi Neo
          1st Puffer 25F
          YGE 205HV Black
          Compass SZ4926 (ca 540KV) mit dem 21er Ritzel
          MSC 700 FBL / X-Blades 115mm
          Gewicht nach Küchenwaage: 3882 Gramm flugfertig ohne Lipo.
          Mit den Gens 12S 5000mAh komme ich auf 5350 Gramm Abfluggewicht.
          Drehzahlen als Maximum werde ich so 2100 U/min erreichen.
          Ich habe ihn mit dem neuen Getriebe mal ohne Last laufen lassen. Laut der Vstabi Vibrationsanalyse keinerlei Vibrationen
          Aktuell sind die MSC drauf, werden später durch die Rotortech 700 Ultimate ersetzt.
          Sonntag ist -Erstflug-.
          Bin sehr gespannt
          Bin gespannt und auch an überlegen das getriebe zu ersetzen? Hab aber das mikrobeast, das sagt nix.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Da gibt es ab FW 5.1...oder früher, auch eine Vib Analyse.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Edit: Microbeast V5.1.3 Virationsanalyse - RC-Heli Community
              Microbeast PLUS | StudioX Vibrationsmessung - RC-Heli Community
              Microbeast Plus 4.20: Vibrationsmessung (Anleitung) - RC-Heli Community
                • 5074
                Ich habe den direkten Vergleich nicht. Mir ging es hauptsächlich um den Sound. Das hatte mich immer vom Kraken abgehalten, weil optisch finde ich den einen der schönsten Modelle, die es aktuell zu kaufen gibt
                Einige hatten auch mit Vibrationen zu kämpfen und m.M.n. kommt das schon vom gerade verzahnten Getriebe.
                Starke und gefährliche Vibrationen habe ich immer im Flug bei jedem Heli und die sind auch normal, aber beim Schweben z.B. sollten keine vorhanden sein.
                • rex dani
                  • 11.09.2008
                  • 331
                  Echt wusste ich nicht?
                  Hab jetzt Version 5.2 drauf also die aktuelle.
                  Ist das am PC zu sehen?
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2427
                    • Jan
                    #24
                    Passt mit den 14er Blattwurzeln...
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #25
                      ...sieht Gut aus.
                      • rex dani
                        • 11.09.2008
                        • 331
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #27
                          Und sieht fantastisch aus
                          Jonas
                          • rex dani
                            • 11.09.2008
                            • 331
                            Mein kraken
                              • 5074
                              Gestern hatte ich die ersten vier Lipos durch.
                              Es hatte sich allerdings ein kleiner Fehler eingeschlichen: Ich ging davon aus, dass das mitgelieferte Riemenrad das 21er Pulley ist, wie es im Baukasten mitgeliefert wird. Es war aber ein 20er. Dementsprechend hatte ich auch meine ßbersetzung falsch eingegeben (10,4:1). Die 2000 RPM (bzw. 1900) konnte er nicht ganz halten, also habe ich mich dann zuhause gleich für das 22er Pulley entschieden.
                              Aber für das ging er ordentlich. Mein Log habe ich eben auch nochmal geprüft, weil ich ehrlich gesagt an die genauere Vibrationsanalyse nicht mehr gedacht hatte. Es gibt aber keinerlei Einträge beim Schweben oder "normal" Fliegen. Der Heli steht ruhig und wie angenagelt in der Luft. Ein gewisses Getriebegeräusch ist noch zu hören, hauptsächlich beim Hochlaufen und wenn man genau drauf achtet, aber irgendwie klingt das richtig gut. Der Kraken fliegt oder fühlt sich viel leichter an als er ist, geht durch Figuren wie ein warmes Messer durch Butter. Das Heck ist absolut bombe. Es klingt in keiner Situation angestrengt. Egal welche Sachen ich geflogen bin, es war nicht einmal irgendwie auch nur grenzwertig. Hier hat mein Sport schon einen deutlichen Nachteil.
                              Die nächsten zwei Flugtage werde ich mit dem Setup verbringen, dann mach ich event. auch mal ein Video.
                              Fürs Erste bin ich total happy. Erwartungsgemäß fliegt der Kraken absolut Spitze.
                              Das i-Tüpfelchen sind die Rotortech 700 Ultimate. Das passt wie Arsch auf Eimer
                              Zuletzt geändert von Homer; 08.03.2021, 06:14.
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2741
                                @Homer
                                Bezogen auf die Antennen, liegen diese aber auch so komplett frei und immer im "Wind".
                                Der Luftstrom biegt also permanent dran rum. Ich würde und habe an meinen Helis die Antennen immer voll im Kunststoffrohr um den empfindlichen Letzten Teil etwas mehr zu schützen.
