Raw piuma
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2445
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #556
    AW: Raw piuma
    Hi Lutz,
    danke für den Hinweis, die Variante hatte ich noch nicht probiert.
    Gruß Jan
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3874
      #557
      AW: Raw piuma
      So wie ich das geschrieben hatte, die innere Heckrohrklemmung muss "locker" sein.........
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2445
        • Jan
        #558
        AW: Raw piuma
        Habe ich gestern Abend so eingestellt und das Dröhnen war beim Lauf ohne Blätter verschwunden. Mal schauen was der Flugplatz heute dazu sagt.
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2445
          • Jan
          #559
          AW: Raw piuma
          Dröhnen scheint weg zu sein, kann ich aber nicht abschließend sagen, da mir die Haube durch den Rotorkreis geflogen ist.
          Ich habe dummerweise die Haube auf einer Seite nicht richtig befestigt.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2445
            • Jan
            #560
            AW: Raw piuma
            So schaut das Meisterwerk dann aus.
            Blätter sind auch für die Tonne - Rest scheint ok zu sein.
            • Schraubehubbrauber
              • 28.02.2021
              • 591
              • Gregor
              #561
              AW: Raw piuma
              Oweia, sieh es als - Glück im Unglück
              • Airwolf1
                • 20.01.2008
                • 159
                • Marcel
                #562
                AW: Raw piuma
                Gib es zu das war Absicht, Du willst Dir die neue weiß orangene Piuma Haube holen ;-)
                ... zumindest Dein dröhnen ist weg.
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2445
                  • Jan
                  #563
                  AW: Raw piuma
                  Das hatte ich tatsächlich vor und eben in die Tat umgesetzt.
                  • Airwolf1
                    • 20.01.2008
                    • 159
                    • Marcel
                    #564
                    AW: Raw piuma
                    Gelle :-) ich mir nämlich auch, finde die echt nice....
                    • tribort
                      • 08.09.2014
                      • 326
                      • Dennis
                      • Köln/ Bonn
                      #565
                      AW: Raw piuma
                      Bist du sicher, dass du die Haube nicht geschlossen hast?
                      Ich hatte es jetzt schon 2x, dass mir die Haube aufgegangen ist im Flug!
                      Dazu rappelt die Haube auch ganz schön.
                      Ich habe noch ein anderes Problem, bei mir knackt das Heck, zumindest bin ich mir sicher es kommt vom Heck.
                      Ich kenne das Problem, wenn das Heck schief sitzt, das geht aber ja beim Piuma nicht.
                      Löse ich das Riemenrad am Heck, dann ist das Klacken weg, sobald ich die Madenschraube anziehe ist es wieder da.
                      Fliegen geht, aber klingt immer blöd beim auslaufen am Boden.
                      [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
                      Kenne ich nicht!
                      [/LEFT]
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3874
                        #566
                        AW: Raw piuma
                        Dann würde ich mal schauen ob die Heckriemenspannung zu groß ist.
                        Haube geht nicht auf im Flug, das geht eigentlich nicht selbst bei hartem 3D. Die Vibrationen kommen vom Gegenlager!!!
                        Tipp: Mal das Gegenlager von der Zwischenwelle am Getriebe lockern und die 4 Schrauben nur handfest mit zwei Fingern anziehen. Das beseitigt das Schütteln beim Auslaufen und der Heli hat nicht mehr so viele Vibrationen.
                        Gruß Christian
                        Zuletzt geändert von cc1975; 11.04.2023, 12:18.
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #567
                          AW: Raw piuma
                          Dann war sie ziemlich sicher schon von Anfang an nicht richtig verriegelt. Ich habe 4 Helis mit den SAB Schnellverschlüssen und mir ist noch nie einer aufgegangen, der wirklich verriegelt war.
                          Einmal ist mir das einseitig passiert, da hatte ich aber nicht durch ziehen geprüft, dass die Haube wirklich verriegelt war. Seitdem prüfe ich das immer vor dem Flug nochmal und habe schon 2-3mal gemerkt, dass eine Seite eben doch nicht richtig eingerastet war.
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4075
                            #568
                            AW: Raw piuma
                            Haubenschnellverschluss…
                            Ich hatte bei meinem RAW580 ein nicht immer gut haltenden/einrastenden Haubenverschluss und mir immer schon beim K580 angewöhnt 2x als Test zu ziehen bevor ich losfliege. Der „Becher“ (Canopy Mount Base (H1101-S)) hatte eine etwas zu flache Rille, wo die Kugeln einrasten sollten und das taten sie auch nicht immer perfekt… Man denkt es hält, lässt sich aber doch manchmal mit Kraft herausziehen! Ich hab das Teil getauscht und dann war Ruhe.
                            Schau mal, ob du nur zu „schlampig“ warst, oder das Ding gelegentlich wirklich nicht perfekt einrastet. Wäre unnötig, wenn die nächste Haube auch geschreddert wird.
                            Martin
                            Wettbewerbsklasse J4F
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2445
                              • Jan
                              #569
                              AW: Raw piuma
                              Die linke Seite hat beim hochlaufen geschlabbert - ich habe es gekonnt ignoriert…
                              Wenn das Klackern so ca. 1x pro Heckrotorumdrehung auftritt, könnte das Flanschlager hinüber sein - oder die Heckwelle hat sich eingefressen.
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2445
                                • Jan
                                #570
                                AW: Raw piuma
                                Martin
                                Hi Martin,
                                werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe mir zwar die orange weiße Canopy für den Piuma bestellt, allerdings ist einer der Schnellverschlüsse in den weiten des Feldes verschwunden. Gott sei Dank habe ich noch einen vom Kraken über.
                                Es könnte auch sein, dass ich die feste Canopy vom Raw (habe ich noch über) auf den Piuma montiere.
                                Gruß Jan
