Raw piuma
    • 5223
    AW: Raw piuma
    Diese Überlegung hatte ich auch schon und soviel ich weiss geht das nicht.
    Die Piuma-Haube auf dem Raw, das geht und dafür gibt es einen Umbausatz.
    Aber anders rum nicht.
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1587
      • Alexander
      • Braunschweig
      #482
      AW: Raw piuma
      Ich dachte die Haube vom RAW auf dem PIUMA passt, man braucht nur ein paar Teile vom Vorderbau. Simone Zunterer hat den Umbau in ihrem Video "Goblin Raw Piuma // Unboxing & Setup" erwähnt und wird im nächsten Video davon berichten. Ich bin auch gespannt
      Goblin Raw Piuma // Unboxing Setup - YouTube
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3492
        • sven
        #483
        AW: Raw piuma
        Zitat von Speedlulli
        Ich habe mal eine Frage an die Piuma Piloten. Fliegt jemand von euch die Haube vom
        normalen Raw 700....und wenn ja könntet ihr davon mal ein Bild posten.
        Grüße Stefan
        usa haben das welche gemacht aber eher naja keine schöne lösung
        Yes it does, although one side requires a lot of push force to click in - I personally think that this is not realized SAB-style - one expects high class solutions - however, it works for me.
        my friend tried it and although it fits he couldn't get the battery tray in with out a bit of modification , it wasn't an elegant solution
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #484
          AW: Raw piuma
          Zitat von cc1975
          Ich habe dann festgestellt, dass die zwei Schellen zur Befestigung/Klemmung des Heckrohres fest angezogen waren (Anleitung sieht einen Abstand von 0-0,5 mm vor; siehe dort Seite 29), danach war es dann weg bzw. nur noch ganz minimal zu hören.
          Ich weiß, ist schon ein wenig her aber ich habe das Problem nun auch.
          Bezieht sich der Abstand wirklich auf beide Klemmungen oder nur die hintere mit dem Gummiring drin?
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3895
            #485
            AW: Raw piuma
            Ne auf die vordere/innere. Die muss recht "lose" sein............
            Gruß Christian
            • tribort
              • 08.09.2014
              • 324
              • Dennis
              • Köln/ Bonn
              #486
              AW: Raw piuma
              Bei mir soll auch ein Piuma einziehen, ich schwanke nur noch was den Regler angeht.
              Einen Hobbywing 100a hätte ich hier liegen, denke das könnte aber knapp werden?
              Dann wäre da noch der 120er und 150er, Gewicht und Preis sind beim 120er niedriger.
              Motor soll der Quantum 1200kv eingebaut werden und Flugstil ist Smooth 3D/ Rund und Kunstflug.
              [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
              Kenne ich nicht!
              [/LEFT]
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4848
                • Lutz
                #487
                AW: Raw piuma
                Bei dem Motor kannst Du direkt das 18er Riemenrad mitbestellen und kommst selbst bei 6S mit der Drehzahl trotzdem recht hoch. Du wirst aber max. 1600 RPM für Deinen Flugstil brauchen, eher weniger.
                • tribort
                  • 08.09.2014
                  • 324
                  • Dennis
                  • Köln/ Bonn
                  #488
                  AW: Raw piuma
                  Habe den Piuma jetzt erst mal bestellt.
                  Da ich gesehen habe, dass der Quantum eine zu kurze Welle hat (20mm), würde ich beim Motor etwas neues Anschaffen, jetzt stellt sich die Frage, ob ich nicht gleich auf 8s gehen soll?
                  Mir schwirrt jetzt als Setup folgendes im Kopf rum:
                  XNoxa 4025-830
                  Hobbywing 150A (Wegen den 8s)
                  Oder doch bei 6s bleiben, unabhängig von den Strömen?
                  8s müssten neu angeschafft werden, ich habe da nie verwendung für gehabt.
                  4000er, 4400er oder lieber 5000er?
                  Eigentlich sollte der Piuma ja ein leichter 700er werden, jetzt stellt sich die Frage leicht mit 8s oder eher auf Flugzeit, ich kann die Leistung/ zum Gewicht nicht einschätzen, ich kenne aktuell nur 6s und 12s im Heli
                  Kenne ich nicht!
                  [/LEFT]
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3466
                    • MLC Recklinghausen
                    #489
                    AW: Raw piuma
                    XNOVA 4030-1000 für 6S oder XNOVA 4030-710 für 8S -> beide ca. 3,5kW
                    6S 5000 -> 22,2V x 5Ah -> ca. 113 Wh
                    8S 4000 -> 29,6V x 4Ah -> ca. 118 Wh
                    3.500 W / 22,2 -> ca. 157 A
                    3.500 W / 29,6 -> ca. 118 A
                    Ich würde den 4030-710 an 8S in den Piuma bauen.
                    Gruß Toto
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4848
                      • Lutz
                      #490
                      AW: Raw piuma
                      Zitat von tribort
                      XNoxa 4025-830
                      Ich habe genau den Motor mit 18er Ritzel allerdings mit YGE genommen, weil ich mit dem im RAW580 schon gute Erfahrungen gemacht habe. Der HW sollte genau so funktioneren.
                      Zu Drehzahlen und Flugzeiten habe ich hier schon geschrieben. RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Raw piuma
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3895
                        #491
                        AW: Raw piuma
                        Also ich habe den Xnova 4025-670 mit dem 22er Ritzel verbaut. Drehzahlen 1300/1550/1800, Flugzeiten zwischen 5-8 Minuten mit einem 8s 4000er. Gewicht: 3,8 KG!!!
                        Gruß Christian
                        • sp00ky
                          • 14.01.2013
                          • 267
                          • Michi
                          • Wolfratshausen
                          #492
                          AW: Raw piuma
                          Ich schwanke momentan noch zwischen dem YGE Aureus 105 und 135. Geplant wäre ein xnova 4025-560 an 12s mit 3600mAh xtron 30c.
                          In meinen Berechnungen reicht der 105er vollkommen aus, im Handbuch steht der 135, was ich eigentlich übertrieben finde.
                          Flugstil wird gemütliches 3D sein, ich denke mal bei max 1800 Drehzahl (das wird sich aber erst nach Einflug zeigen, womit ich Spaß hab ).
                          Was meint ihr dazu?
                          Michi
                          Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3466
                            #493
                            AW: Raw piuma
                            Ich habe noch einen Diabolo 700-2018, der leider immer noch nicht fertig gestellt ist. Da kommt ein XNOVA 4030-560 rein. Wollte da zunächst einen 135er Aureus einbauen, werde jetzt aber zum 105er greifen, da der für mich völlig ausreicht.
                            Also ich würde von der Antriebsleistung her auch zum 105er tendieren, wobei ich nicht einschätzen kann, ob du mit dem 4025 und dem leichten 105er ggf. Probleme mit dem Schwerpunkt bekommst.
                            Gruß Toto
                            • tribort
                              • 08.09.2014
                              • 324
                              • Dennis
                              • Köln/ Bonn
                              #494
                              AW: Raw piuma
                              Ich bin den 700er Black Thunder mit 100A Regler an 12s geflogen, geht auch.
                              Frage ist immer was man damit vor hat, für Rund-/ Kuntflug und leichtes 3D hat es gereicht.
                              Der Xnova 4030-680 ist aber eher für 10-12s gedacht, ist schwerer.
                              Denke mit dem 4025-830 fahre ich da doch besser? Oder liege ich falsch?
                              Welche Akkus fliegt ihr denn bei 8S? Hätte gerne ein fertiges Pack, da muss ich nicht mehr basteln, da sieht der Markt aber echt Mau aus...
                              Kenne ich nicht!
                              [/LEFT]
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3466
                                #495
                                AW: Raw piuma
                                War ja nur ein Vorschlag (XNova Ligtning 4030-710). Anderer Ansatz: Der XNOVA Lightning 4030-1000 ist explizit für den Piuma mit 6S vorgesehen. 22,2 V x 1000 Kv -> 22.200 U/min / 29,6 V -> 750 KV. Da bin ich eher an 710 Kv als an 830 Kv. Aber wie gesagt, ist nur mein persönlicher Ansatz. Du darfst gerne auch einen 830 Kv einbauen und mit den passenden Motor-Riemenräder die gewünschte Drehzahl einstellen.
                                z.B. Maniax 8S-4000 oder auch 8S Singlepacks von SLS
                                Zuletzt geändert von Toto; 02.11.2022, 20:45.
                                Gruß Toto
