Raw piuma
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3418
    • MLC Recklinghausen
    #451
    AW: Raw piuma
    Da stimmt was nicht. Das Riemenrad aus dem Bausatz hat 20 Zähne und kommt somit auf 10,8/1
    29,6 x 830 -> 24.568 / 10,8 -> 2.275 / 100 -> 22,75 x 80 -> 1820 U/min
    Wenn auch nur grob überschlagen, aber da sollte die Drehzahl bei 80% Öffnung ungefähr liegen.
    Gruß Toto
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #452
      AW: Raw piuma
      Zitat von Alexander-S Beitrag anzeigen
      Auch zur Drehzahl, kann es sein das Du da falsch gemessen hast?
      Das 8S hast Du gelesen?
      - SLS Quantum 5Ah 8S 40C/80C
      und es waren keine soften 3D Figuren ich habe den zum Testen richtig ran genommen.
      So hatte ich das auch überschlagen und daher erst das 20er drauf gelassen. Aber in der Praxis zeigt sich was anderes.
      Mir reicht es auch, wenn die 1800 RPM bei 90% erreicht werden.
      3,6 (belasteter Akku) x 8 = 28,8V
      28,8 x 830 = 23904
      23904 / 12 (18er Ritzel) = 1992 RPM x 0,9 = 1792,8RPM
      Selbst wenn der Akku auf 3,3V einbrechen sollte, komme ich mit 3,3x8x830/12=1826 mit 100% Öffnung noch gut mit dem 18er hin.
      Ich werde es testen.
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3418
        #453
        AW: Raw piuma
        Ich werde es testen
        Mach das, aber dennoch bin ich der Meinung, dass du mit dem 20er gut klarkommen müsstest. Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber für mich liegt das eigentliche Problem nicht an der Hardware, sondern im Bereich der Messung.
        Das einzige, was an der Hardware nicht passen könnte, wäre die Kv-Zahl des Motors. Das kann ich mir aber nur schwer vorstellen. Ansonsten passt aus meiner Sicht irgend etwas nicht bei den eingetragenen Übersetzungswerten bzw. der Zellenzahl. Bei 10S würdest du auf deine gemessenen Werte kommen, aber nicht mit 8S.
        Gruß Toto
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #454
          AW: Raw piuma
          So etwas kann auch dann zustande kommen wenn zB. der Gasweg nicht sauber (bzw. falsch) eingelernt wurde.
          Es liest sich so dass bei 80% Gasweg im Sender der Regler bereits 100% sieht. (Das würde dann auch die hohen Ströme bei 8S erklären)
          Aber grundsätzlich sind wir derselben Meinung das Irgendetwas bei ihm nicht stimmen kann.
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 25.10.2022, 09:04.
          • Alexander-S
            • 21.10.2022
            • 279
            • Alexander
            #455
            AW: Raw piuma
            Moin zusammen,
            Habe ich gelesen (8s).
            Ich bin nun vom Verhältnis ausgegangen,und dachte mir da kann was nicht stimmen, weil ich ihn als 6/8s aufgebaut habe und deshalb auch zum 830er Motor gegriffen habe mit B Welle.
            Hatte mir letztes Jahr beides ausgerechnet da würde ich mit 8s beim 21er liegen.
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3573
              AW: Raw piuma
              Hier mal aus der Praxis
              Also ich habe den XNova Lightning 4025-830 an 8S und 120A JivePro im Piuma im Einsatz und komme mit dem 18er Ritzel bei 80% Regler auf 1750 U/Min.
              Mit dem 20er Ritzel waren es 1930 U/Min. bei 80%.
              Gruß Holger
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3418
                #457
                AW: Raw piuma
                Dann erklär mir Theoretiker doch bitte, wo deiner Meinung nach bei gleichem Motor, gleicher Zähne- und Zellenzahl fast 300/min Drehzahldifferenz herkommen.
                Gruß Toto
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #458
                  AW: Raw piuma
                  Von der Lipo Spannung welche am Anfang recht hoch ist.
                  Es kommt auch auf den Gov Mode an. Wenn dieser die hohe Spannung (Drehzahl) am Anfang zu Grunde legt dann sind solche differenzen möglich.
                  Aber keine 2200 RPM bei 80%
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 25.10.2022, 09:59.
                  • Alexander-S
                    • 21.10.2022
                    • 279
                    • Alexander
                    #459
                    AW: Raw piuma
                    Das passt
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3573
                      AW: Raw piuma
                      Deine Rechnung oben ist soweit korrekt und eigentlich identisch mit meinem 20er Ritzelergebnis. Der einzige Unterschied ist, dass du mit 80% gerechnet hast und bei mir in der Praxis 85% herauskommen (obwohl nur 80% in der Steuerung eingestellt ist).
                      Ich kann die Differenz eigentlich nur mit dem Regler erklären. 80% bei Regler A sind nicht immer identisch mit 80% bei Regler B. Vielleicht geht der YGE aggressiver ans Werk und bringt mehr Drehzahl.
                      Ich hatte so ein krasses Beispiel mal mit einem Graupner Regler im Vergleich zu einem Jive. Also komplett gleiche Komponenten, nur einmal mit Graupner und einmal mit Jive. Beim Graupner Regler dachte ich, gleich fliegt alles auseinander, weil der so hoch gedreht hat.
                      Gruß Holger
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3418
                        #461
                        AW: Raw piuma
                        Ich denke, es wäre das einfachste, die tatsächliche PWM auszulesen und mit der eingestellten Gasvorwahl zu vergleichen. Bin da bei Werner und könnte mir auch vorstellen, dass der Regler bei 80% Gasvorwahl im Sender ggf. schon völlig geöffnet ist.
                        Da wir aber vom eigentlichen Thema abschweifen und eh nur spekulieren, bin ich an dieser Stelle mal raus.
                        Gruß Toto
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #462
                          AW: Raw piuma
                          Mein Akku war beim Gov anlernen voll und das System hat ohne Pitch kaum Last, sagen wir 4,0 V halten die Zellen für den Moment:
                          4,0 x 8 x 830 / 10,8 = 2459,2RPM bei 100% Regleröffnung
                          und dann habe ich jetzt gesehen, dass meine neue Funke von -100 bis +100 im Gaskanal arbeitet. Wenn ich da +80 einstelle sind das 90% und 2459,2 x 0,9 = 2213,3RPM
                          Das wäre die Erklärung.
                          Ich werde, wenn das 18er Ritzel da ist, mit einem 8x3,8V Akku anlernen und berücksichtige zukünftig auch die "andere" Gasgerade.
                          • sp00ky
                            • 14.01.2013
                            • 267
                            • Michi
                            • Wolfratshausen
                            #463
                            AW: Raw piuma
                            beim xnova 4025-560KV passt die Welle B mit 28mm, da der Piuma im Gegensatz zum normalen RAW kein Gegenlager hat, oder irre ich mich?
                            Michi
                            Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              #464
                              AW: Raw piuma
                              Richtig, Welle B mit 28mm passt.
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3835
                                #465
                                AW: Raw piuma
                                Wer hat denn Resonanzen in bestimmten Drehzahlbereichen beim Hoch-/Runterfahren der Drehzahlen am Boden oder in der Luft?
