Raw piuma
  • 5#10
    Junior Member
    • 20.08.2010
    • 4
    • Michel
    #391
    AW: Raw piuma
    Gut zu hören, dass dieser Regler bei 6S und niedrigen Drehzahlen perfekt funktioniert
    Und es wird sogar einen Motor speziell für die Piuma auf 6s oder 7s geben :-)
    kann es kaum erwarten, dass es verfügbar ist
    New Xnova Lightning 4030-1000KV flown by Kyle Stacy - YouTube
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3469
      • sven
      #392
      AW: Raw piuma
      Xnova Motors Sale Service - Xnova 4030 Lightning 1000kv
      Xnova LIGHTNING 4030-1.5Y-1000KV
      Specially designed for the SAB Raw 700 PIUMA. For operation on 6S (20T motor pulley) or 7S (18T or 19T motor pulley).
      100% hand-wound!
      435g der 4030
      Zuletzt geändert von bronti; 05.08.2022, 22:09.
      • Calimero_1980
        • 29.10.2019
        • 118
        AW: Raw piuma
        hätte Mal eine Frage Zwecks Kopfdämpfung. Was fliegt ihr da alle so? Will Mal nach Urlaub vielleicht umbauen. Fliege halt auch 1350U/min und habe da immer wieder Mal ein Eiern drin beim Schweben.
        Lg
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3761
          AW: Raw piuma
          Ich fliege die Abstimmung aus dem Baukasten zwischen 1.400 und 1.950 RPM. In diesem Bereich kann ich nichts Dergleichen feststellen.
          Wie oft bist du damit schon geflogen? Braucht immer ein paar Flüge, bis sich Alles einläuft...
          • Calimero_1980
            • 29.10.2019
            • 118
            AW: Raw piuma
            Ich habe jetzt so 15 bis 20 Flüge auf ihn....hatte ja schon eine kleine unsanfte Auro gehabt und nach dem reparieren bin ich dann schon im Urlaub weg.
            Darum dachte ich Mal Frage hier so nach was ihr für Kopfdämpfung fliegt.
            Blätter überlege ich auch Mal die Azure zu Testen oder Spin-Blades 685er.
            Lg
            • Calimero_1980
              • 29.10.2019
              • 118
              AW: Raw piuma
              Lg
              • guidopetsch
                • 29.01.2018
                • 219
                • Guido
                • MFC Heist
                #397
                AW: Raw piuma
                Moin!
                Ich fliege die harte Baukasten Kopfdämpfung seit ca. 40 Flügen mit den SAB 700S Blättern zwischen 1300 und 1900 Umdrehungen mit dem Brain.
                Der Heli fliegt sehr präzise, wobbelt nicht und wippt auch nicht nach.
                Viele Grüße,
                Guido
                • Calimero_1980
                  • 29.10.2019
                  • 118
                  AW: Raw piuma
                  Vielleicht habe ich auch nur die Blätter etwas zu fest angezogen da ist nicht immer auch ist. Testen macht ja auch schlau heißt es so schön.
                  Danke für Eure Antworten.
                  VG
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3469
                    • sven
                    #399
                    AW: Raw piuma
                    XGuard RC Rigidcore SAB Dampeners
                    hab ich drin fliegt von 950-1750 alles wobbel frei
                    letzt 10 min 30 mit 6s 5000 und 950 hs
                    40A und 930 watt
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      AW: Raw piuma
                      Ich hatte von Anfang an eine Art kreischendes Geräusch beim Piuma mit Xnova 4025 830 an 8s. Zuerst hatte ich den Motor in Verdacht aber den habe ich durchchecken lassen. Jetzt habe ich noch mal den 4035 480 an 12s aus dem Specter eingebaut, das Geräusch ist aber immer noch Dasselbe.
                      Kann also nur noch an der Mechanik liegen. Das Geräusch klingt wie ein Zahnarztbohrer. Werde jetzt erst mal die Flanschlager tauschen, obwohl die sich sauber drehen lassen. Und wenn das nix hilft weiter forschen.
                      Habt ihr auch so ein unangenehmes metallisches Geräusch am Piuma? Oder ne Idee, woher das noch kommen könnte?
                      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                      • uliguid
                        • 23.02.2009
                        • 416
                        • Uli
                        #401
                        AW: Raw piuma
                        Ich habe das Geräusch in meinem RAW 580 ebenfalls von Anfang an. Habe leider aber auch kleine Idee, woher es kommt.
                        In Verdacht habe ich das gekapselte Getriebe. Ist das beim Piuma nicht identisch?
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          AW: Raw piuma
                          Der Antrieb war vorher im Kraken 580, da lief er super. Nach Einbau in den neuen Piuma ging es los.
                          Das Getriebe ist beim Piuma etwas anders. Aber auch schräg verzahnt und bei 3 anderen Piumas ist das Geräusch nicht da, daher schließe ich die Bauart des Getriebes aus.
                          • uliguid
                            • 23.02.2009
                            • 416
                            • Uli
                            #403
                            AW: Raw piuma
                            So ein vorgefertigtes Getriebe kann natürlich auch vom Werk aus mal falsch montiert sein. Das lässt sich dann nicht direkt kontrollieren bzw. beurteilen, wenn man es nicht selber aufgebaut hat.
                            Man sollte es mal zerlegen und nachschauen, aber irgendwie hab ich wenig Lust, den halben Heli auseinanderzubauen.
                            Ich würde die Lager eher ausschließen. Da hab ich schon genug Erfahrung, das klingt anders und bisher niemals so arg.
                            Zuletzt geändert von uliguid; 14.08.2022, 20:19.
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              AW: Raw piuma
                              Flanschlager sind bestellt. Wenn das nicht das Problem war, zerlege ich das Getriebe.
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                AW: Raw piuma
                                Habt ihr schon mal die Flanschlager am Heck des Piumas gewechselt? Die sitzen super stramm im Heckgehäuse und bewegen sich nicht nach dem Erhitzen. Um sie auszupressen muss ich jetzt einen Abstandshalter basteln, damit ich die Schenkel nicht verbiege. Oder habt ihr noch nen anderen Tip?
