Raw piuma
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Raw piuma
    Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
    Muss jetzt jeder hier "das Video von Tino" kennen?!
    Mir sagt dein Bezugspunkt gar nichts.
    Nein, muss nicht jeder kennen !!! --- und darf trotzdem seine Meinung dazu äußern !!!
    Grüßle Thomas
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3965
      AW: Raw piuma
      Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigen
      Vielen dank für deinen Beitrag
      Der Motor kostet neu 120€.
      Vergleichsweise 4025-1100 KV Motoren kosten im Schnitt neu ~250€.
      Jetzt ist halt meine ßberlegung einen Scorpion 4025-1100KV zu nehmen, den ich mir neu fürs gleiche Geld aus zweiter Hand kaufe und da ne 6mm Motorwelle einbaue oder den 1St Motor nehme.
      Was wäre dein/Euer Rat?
      Einen pauschalen Rat darauf zu geben, ist schwierig. Was willst du mit dem Setup fliegen? Wie potent sind deine sonstigen Komponenten? Welcher Generation entstammt der Scorpion (m.W. sind wir mittlerweile bei der 4. Generation angekommen)? Die Scorpion Motoren waren "früher" arge Hitzköpfe.
      • Astra La Vista
        • 14.05.2010
        • 1005
        • Aljoscha Nikolai
        • Lindhorst bei Hannover
        #348
        AW: Raw piuma
        Es handelt sich um den Scorpion HKIII 4025-1100 der mit nem Hobbywing 150A Regler befeuert werden soll.
        Kein 3D. schnellerer Rundflug mit ein bisschen Kunstflug (Loops, Turns)
        Der Piuma soll auch kein 3D Bolzer werden. Sondern ein leichter 700er
        • Aspirin4you
          • 20.01.2022
          • 254
          • Philon
          #349
          AW: Raw piuma
          Es handelt sich um den Scorpion HKIII 4025-1100 der mit nem Hobbywing 150A Regler befeuert werden soll. Kein 3D. schnellerer Rundflug mit ein bisschen Kunstflug (Loops, Turns) Der Piuma soll auch kein 3D Bolzer werden. Sondern ein leichter 700er
          Hi Joschi, ich persönlich bin kein Freund von 6S bei Helis > 3Kg und vor allem 700er Klasse. Einfach weil die zu erwartenden Strom Peaks zu hoch sein werden. Wenn Du aus Kostengründen jetzt mit den vorhandenen Teilen arbeiten willst, würde ich vorsichtig einsteigen und mich dann langsam nach vorne tasten. Auf jeden Fall das 18er Ritzel, erst einmal 1600 max am Kopf und Pitch auf +/- 12° begrenzen. Dann fliegst Du ne Runde und zeichnest Peak Ströme mit der Telemetrie auf. Und dann würde ich immer schrittweise mit 100 UPM und 0,5° weiter aufdrehen, bis du in der Nähe von I max von Deinem Regler angekommen bist. Wenn Du Dich langsam nach vorne tastest kannst Du nix falsch machen.
          Gruß, Phil
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3490
            • sven
            #350
            AW: Raw piuma
            Gruß, Phil
            1930 HS 6s max Peak
            die Drehzahl hebt das Motörchen ordentlich
            war Erstflug max 1930 HS
            werde nun 1350 1550 1850 anstreben
            3,56V zelle unter last
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3490
              • sven
              #351
              AW: Raw piuma
              hier noch mal ein Funny Setup aus dem Helifreak
              • Aussenläufer
                • 04.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #352
                AW: Raw piuma
                Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                auch mal 6s Setup
                4035
                1125/V with 10° Timing
                6+4x1,32DD, das gleiche wie 3+2 x 1,85D.
                yge 155
                omg servos
                6s 5000er
                4139g RTF
                mal sehn wie es sich bewährt,12s Option gibt's auch noch!
                ist das ein Scorpion?
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3490
                  • sven
                  #353
                  AW: Raw piuma
                  nein ein Tarot Motor aus dem hause egodrift
                  ab Beitrag 30
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3564
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #354
                    AW: Raw piuma
                    ab Beitrag 30
                    Der Motor ist top, fliege den selbst in meinem Xlpower 550.
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3490
                      • sven
                      #355
                      AW: Raw piuma
                      Fliegst du einen Tarot Motor
                      oder einen Egodrift?
                      2 Paar schuhe die Tarot Motoren gab es mal für um 100$
                      ich habe nochmal ein 4035 Tarot gewickelt im specter V2 an 12s laufen
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3564
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #356
                        AW: Raw piuma
                        Ich fliege den Tarot Motor 4035HS 6S 1090KV, der soviel ich weiß von Egodrift gefertigt wurde.
                        • Aussenläufer
                          • 04.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #357
                          AW: Raw piuma
                          ab Beitrag 30
                          ah ok, ist bekannt.
                          danke für die Info!
                            • 5197
                            AW: Raw piuma
                            1930 HS 6s max Peak
                            Was mit dem richtigen Motor alles möglich ist
                            Saubere Arbeit
                            • Aspirin4you
                              • 20.01.2022
                              • 254
                              • Philon
                              #359
                              AW: Raw piuma
                              Mein Favorit für den Leichtbau ist ein gewickelter P650 mit einer YY5+7 Wicklung in 1,32mm Cu. Am YGE 125LVT hat er 810KV bei Autotiming und seine Leistung liegt ca. bei 85% von einem Xnova 4025-830. Die erzielte Leistung reicht völlig aus für einen Leichtbau 700er unter 4Kg Abfluggewicht und bis 1900 am Kopf. Der Motor wiegt keine 325g ohne Steckverbinder.
                              Die YY T12 Wicklung erweist sich als extrem sparsam im Teillastbereich und kommt dennoch auf ca. 10 Milli Ohm Ri. Motor und Regler erwärmen sich kaum spürbar. In Kombination mit Quantum 8S 5000mAh 30C von SLS, wiegt der gesamte Antriebsstrang nur 1300g bei Verwendung von einem YGE 125LVT.
                              Gruß, Phil
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6776
                                • MFG Tangstedt
                                #360
                                AW: Raw piuma
                                ...bin am überlegen einen P650 oder 700 an 12S in den Piuma zu bauen, irgendwelche Empfehlungen? P650 soll ja sehr gut gehen an 12S.
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
