SAB ILGoblin PRO / RAW
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #331
    Keven hat welche im Programm, vielleicht wenn wir ihn ganz nett bitten importiert er für andere Marken auch welche.
    Ich würde die ggf. am Logo auch gerne testen
    Grüße Bernhard
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3965
      Aus GB ging auch super schnell und ist m.E. noch die günstigste Option. Wenn man bei der Versandoption auf etwas "Risiko" geht, ist noch weiteres Sparpotential drin...
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #333
        Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
        Ja, die passen auch beim IL
        Hast du sie selbst verbaut?
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6778
          • MFG Tangstedt
          #334
          Ich habe sie auch verbaut im IL PRO
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 1013
            • VohenstrauÃ?
            #335
            Nein, ich hab sie zwar hier liegen aber noch nicht verbaut. Der IL macht mir seit einigen Wochen bissl Stress weil das Getriebe so kreischt. Hab schon einiges ausprobiert. Aktuell flieg ich eher mit anderen Helis. Wenn ich wieder mal Bock auf den IL hab, dann kommen da mal die POM´s rein. Bei der Montage ist es vermutlich so wie beim normalen RAW, man muss da, wo man die POM Dämpfer reindrückt etwas die Kante abrunden, damit man den Gummi der Dämpfung nicht zerstört.
              • 12.10.2016
              • 8546
              Was für ein Problem macht denn das Getriebe?
              Meines läuft seit 2 Jahren im alten RAW absolut unauffällig und Butterweich.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6778
                • MFG Tangstedt
                #337
                Die getriebe vom alten raw laufen super, bei den neuen hast du ne 50/50 chance das du ne Kreissäge bekommst. Die Fettmenge ist hier wohl entscheidend. Auch anfangs "ruhige" ILs werden mit der Zeit lauter...
                  • 12.10.2016
                  • 8546
                  Dann ist das für mich derzeit keine Option. Da hab ich keine Lust drauf.
                  Dachte das wäre schräg verzahnt.
                  Verstehe sowieso nicht, warum man das wieder ändern musste.
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 1013
                    • VohenstrauÃ?
                    #339
                    ist auch schräg verzahnt. Ich vermute dass es einfach Fertigungstoleranzen der Zahnräder sind, die dafür sorgen, dass manche lauten sind als andere. Das man es durch mehr Fett mildern kann, hab ich auch schon gehört.
                    • Joker
                      • 07.02.2020
                      • 203
                      • Alexander
                      #340
                      Welches Fett verwendet ihr?
                      Das was von SAB angeboten wird oder was anderes?
                      • Goblin570
                        • 27.02.2017
                        • 306
                        • Fabian
                        #341
                        Mein il Goblin Pro hat schon so ca 40 Flüge drauf und ist leise vom Getriebe, und er fliegt echt traumhaft, einer der besten Helis die ich je hatte.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          #342
                          Hat jemand dieses Mittellager der blw verbaut?
                          Bringt das was?
                          ich habe mir die xguarddämpfung bestellt. Wenn ich kopf eh zerlegen muss bietet es sich an....natürlich nur wenns was bringt.
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 1013
                            • VohenstrauÃ?
                            #343
                            Bringt das was?
                            Der Kopf wir dadurch extrem hart und die BLW kann kaum mehr aus. Wenn du hohe Drehzahlen magst, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, für LOW RPM ist das nix.
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              #344
                              Ich fliege zwischen 1500 und 2100
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1184
                                • Gelsenkirchen und Umgebung
                                #345
                                Bringt das was?
                                Für den Tron der ja auch das Pivot drin hat wird explizit darauf hingewiesen das Ding wegzulassen . Ergibt technisch auch keinen Sinn weil der Kopf im Bereich der Buchse starr ist oder nur minimalste Schlagbewegung zulässt
                                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
