SAB ILGoblin PRO / RAW
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3802
    #346
    Aber beim Tron steht ja auch Delrin dran, der beim SAB ist aus Alu.
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #347
      Die funktionsweise unterscheidet sich hier nicht .
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2228
        • Chiemgau
        #348
        so heute kamen die XGUARD Dämpfer. Werden heute noch eingebaut und morgen getestet
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3304
          • Bernhard
          • Dingolfing/Frontenhausen
          #349
          Da bin ich gespannt, bitte berichte darüber, meine sind auch angekommen, kommen aber erst im Herbst in den Heli
          Grüße Bernhard
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2228
            • Chiemgau
            #350
            Grüße Bernhard
            Mach ich
            Hab grad umgerüstet
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2228
              • Chiemgau
              #351
              Offensichtlich war das die Ursache.
              jet ist es gut. hoffe es bleibt so
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3802
                #352
                Mit Standardsetup oder hast die vorherigen Einstellungen gelassen?
                Gruß Christian
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2228
                  • Chiemgau
                  #353
                  Erst bin ich mit den letzten einstellungen geflogen. Und es war weg. Hab dann etwas mit Empfindlichkeit/Drehzahl usw gespielt dann hatte ich Eindruck, dass es wieder da war.
                  Dann habe ich grundsetup geladen und von neuem angefangen. Fliegt jetz sehr geil.
                    • 4983
                    Mir ist aufgefallen dass der IL RAW eine Andruckrolle für das Heckriemenrad hat, der IL Pro aber nicht.
                    Ich frage mich natürlich, warum das der Pro nicht hat und würde das gerne nachrüsten. Bezeichnung für das Teil wäre: H2084-S
                    Löcher dafür zum Anbauen an den Pro wären vorhanden, aber ob die dafür sind oder passen weiss ich nicht.
                    Die zweite Frage wäre, ob ich sowas auch bei meinem alten Kraken 700S der leider auch mit überspringenden Riemen kämpft irgendwie nachrüsten kann und was ich dafür brauche. Falls die Maße der Heckplatten gleich wären, bräuchte ich nur die Platte zum Heckrotor. Die 8mm Heckwelle wird ja dann vom Lager definiert, welches sicher auch statt 8mm innen mit 6mm gibt.
                    Hat das schonmal jemand gemacht und könnte mich unterstützen?
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2402
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      #355
                      Hallo Rico,
                      die Andruckrolle vom il Goblin Raw passt auch auf den iL Goblin Pro.
                      Gruß Jan
                        • 4983
                        Hallo Jan.
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Ich bestelle mir jetzt auf jeden Fall mal eine zum Nachrüsten.
                        Prinzipiell müsste ich beim Kraken 700S „nur“ zwei Löcher bohren um die Andruckrolle zu montieren. Das werde ich versuchen.
                        Falls das geht, kaufe ich mir eine zweite für den IL Pro.
                        Gehts nicht, wird diese nur beim Pro montiert und beim Kraken muss ich eben damit leben.
                          • 4983
                          Morgen wird probiert
                          Diese Galerie hat 3 Bilder
                            • 12.10.2016
                            • 8526
                            Aber das war doch eigentlich immer das gute an den Goblin das man eben keine Andruckrolle hinten braucht.
                            Bei meinem RAW springt nichts über.
                              • 4983
                              Bei meinem alten Raw auch nicht. Der Neue hat die Rolle, IL Pro nicht.
                              Versteht das jemand?
                              Wie auch immer.
                              Das Nachrüsten war erfolgreich. Zumindest akustisch springt nichts mehr über.
                                • 12.10.2016
                                • 8526
                                Ist das Riemenrad denn ein anderes als früher?
