SAB ILGoblin PRO / RAW
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    #196
    ...habe das jetzt mit unterlegen von 1mm Scheiben auf einer Seite / Schiene gelöst
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26090
      • Österreich
      #197
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ..."klappert" die Akkuschiene im Schacht bei Euch auch? Gefühlt ist da 1mm Spiel links/rechts
      Teils, teils
      Habe die Erfahrung gemacht, dass es große Fertigungstoleranzen bei den Schienen gibt - mal passen sie saugend - mal "klappern" sie
      Hab aber auch noch kein "System" dahinter gefunden - nehme es einfach "hin"
      Stay hungry. Stay foolish.
      • onit12
        • 29.12.2011
        • 164
        • Tino
        • MSV Nassereith
        #198
        Teils, teils
        und die Schienen weiten sich wohl bei Hitze aus, meinen passen nach Vorwärmen der Akkus im Heizkoffer auf 30 Grad saugend rein, ausgekühlt haben sie auch Spiel 😃 zumindest die aus Plastik
        Zuletzt geändert von onit12; 21.01.2025, 19:44.
        580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
          • 11.10.2016
          • 8544
          Meine vom RAW kann ich 1x im Jahr austauchen.
          Dann sind die vom vorbei schrappen an der Verriegelung komplett vernudelt.
            • 5141
            Ich habe mir da eine Schraube eingeklebt und passend abgefeilt. Seit dem ist Ruhe.
              • 11.10.2016
              • 8544
              Hört sich interessant an. Kann dir nur nicht ganz folgen.
              Könntest du ein Foto machen Rico?
                • 5141
                Klar
                  • 5141
                  So eben festgestellt
                  1. Meine Schiene im Kraken 700S wackelt auch bzw. der Halter gehört nachgestellt.
                  2. Die besagte Schiene hab ich mit dem Raw 700 mit verkauft
                  Im Prinzip bin ich folgendermassen vorgegangen Eine M3 Senkschraube genommen, den Kopf zu einem Viereck geschliffen. Die Schiene vorne im Bereich des Clip etwas abgetragen und ein Loch gebohrt. M3 Gewinde geschnitten und die Länge angepasst. Wenn die Schiene sauber einrastet, Schraube nochmal raus und mit UHU Endfest eingeklebt.
                  Theoretisch müsste es auch reichen wenn man vorne im Bereich des Clip n Stück Carbon aufklebt. Das sollte eigentlich auch gehen. Hauptsache es ist härter als das olle Plaste.
                    • 5141
                    So meiner ist nun auch fertig und wartet auf Maiden
                    Der Aufbau war leider wieder viel zu schnell vorbei
                    Vorab muss man sagen dass die Qualität wirklich nochmals besser ist als sie beim Kraken 700S schon war. Alles passt saugend ineinander, die Aluteile ordentlich verpackt im Schaumstoff.
                    Eine tolle Anleitung, genug Reservematerial, eine zweite Liposchiene...
                    Vielleicht könnte SAB aus ökologischer Sicht sich mal Gedanken über die vielen Plastiktüten machen. Sonst gibt es keine Kritik.
                    Das Farbschema ist toll verarbeitet. Vielleicht hätte ich das Finish in glänzend nehmen sollen, aber das kann ich ja immer noch nachholen. Erstmal bleibt er so.
                    Änderungen habe ich nur vorne am Regler bei der Zuleitungen und hinten die zusätzliche Platte für den Puffer. Alles andere hat mir nicht so gefallen.
                    Ob das vorne so bleibt, glaube ich jetzt nicht. Aber fürs Erste lass ich das mal so.
                    Jetzt fehlt nur noch Wetter
                    Bin sehr gespannt...​
                    Nachtrag: Was man auf den Bildern nicht sieht: Ein paar Schrauben hauptsächlich im vorderen Bereich der Haube habe ich flache Linsenköpfe ersetzt und mit dünnem Schaumstoff überklebt. Auf denen stand genau die Kante der Haube an. Ich denke nach dem ersten Flug hätte ich hier sicher Lackabplatzer.
                    Zuletzt geändert von Homer; 30.01.2025, 17:33.
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2434
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      #205
                      Jup, das stimmt wohl.
                      Ich sammele die Plastiktüten in einer großen Box und stelle sie in den Keller, so bleibt zumindest die Umwelt etwas verschont...
                      Du hast den Goldikonnektor schön missbraucht. ;-)
                      Gruß Jan
                        • 5141
                        Gruß Jan
                        Ja
                        Vielleicht mache ich mir auch noch eine Platte oder eine Art Halter für die Kabel. Auf die Schnelle ist mir nichts Besseres eingefallen.
                        Aber so habe ich etwas „Ordnung“ mit den Zuleitungskabeln.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          #207
                          ich habe meine Mechanik heute soweit fertig gebaut. Nur noch verkabeln. Wo habt ihr denn den Buffer verbaut, damit man auch noch an den Taster rankommt? Vorzugsweise mit Bildern :-).
                          Vielen Dank im Voraus.
                          Gruß Thomas
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2434
                            • Jan
                            #208
                            Hi Thomas,
                            Ich habe ihn stehend neben/hinter dem Nickservo.
                            da kommst Du zwischen Haube und Antennen noch an den Taster.
                            gruß Jan
                            • _gerhard_
                              • 21.09.2022
                              • 181
                              • Gerhard
                              • AT Südost
                              #209
                              Bei mir unter dem Regler, auch mit Ausschalt-Taster
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6775
                                • MFG Tangstedt
                                #210
                                ...am hinteren Kufenbügel
