SAB ILGoblin PRO / RAW
  • Trailnerd
    • 22.02.2024
    • 55
    • Manuel
    • MFV Sömmerda/Erfurt
    #136
    Hier kurz noch ein Tip, falls bei euch auch der Riemen am Pro, trotz der richtigen Ausrichtung des Hecks und Riemenspannung hinten innen am Ausgang vom Heckboom kratzen sollte…
    Das H2084-S passt auch am Pro
    Zuletzt geändert von Trailnerd; 20.12.2024, 08:38.
    Henseleit TDF, XLPower Specter V2 WCE, Tron Nitron, T-Rex 450 DFC - RF2
    • Nappi82
      • 10.05.2020
      • 153
      • Louis
      #137
      Bei den meisten ist der Heckriemen zu wenig gespannt, dieser sollte gemäss Kyle minus 1 bis minus 2 betragen. Dann kratzts evtl auch nicht mehr
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1587
        • Alexander
        • Braunschweig
        #138
        Nutzt ihr das Akku-Stecksystem?
        Ich möchte gerne zwei 6S-Akkus auf der Akkuschiene befestigen, die ich auch im 550er nutze. Das finde ich recht unpraktisch.
        An dem Stecksystem Stecker müsste ich eine Verlängerung anlöten oder auf das Stecksystem verzichten. Dann muss ich den Akku mit recht langen Kabeln von hinten in den Goblin schieben.
        Oder wie macht ihr das?
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3889
          #139
          Ich verbinde die Akkus "normal" so wie sonst auch. Haube runter, an stöpseln und gut ist. Allerdings habe ich auch einen 8s Lipo, und nicht zwei einzelne 6s so wie du es vor hast.
          Gruß Christian
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1587
            • Alexander
            • Braunschweig
            #140
            Kann man das beim IL Goblin Pro auch so machen?
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3965
              Ja, wieso denn nicht? Die Haube ist abnehmbar. Soll auch noch Leute geben, die dagegen keine Phobie haben...
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1587
                • Alexander
                • Braunschweig
                #142
                Alles klar, ich dachte die Haube wäre fest wie beim alten RAW
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1587
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #143
                  Kann der Akku bei abgenommener Haube dann auch von vorn eingeschoben werden, wenn man das Stecksystem nicht benutzt?
                  Zuletzt geändert von alexbs; 29.12.2024, 15:22.
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2450
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    #144
                    Ja, das geht...
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1587
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #145
                      Perfekt, danke!
                      • Gewü
                        Junior Member
                        • 06.12.2024
                        • 3
                        • Georg
                        #146
                        Hab mir zu Weihnachten auch einen ilgoblin pro gegönnt.
                        Verwendet ihr einen Stützalkku? Wenn ja, wo habt ihr ihn montiert? Ich finde keinen wirklich passenden platz dafür. Beim Raw hab ich ihn unter dem Regler platziert.
                        Danke
                        • Gewü
                          Junior Member
                          • 06.12.2024
                          • 3
                          • Georg
                          #147
                          Hat sich gerade erübrigt. Hab den Beitrag von Trainerd entdeckt.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3965
                            Wie schaut`s beim Pro eigentlich mit der Akku- und Reglerwahl aus? Geht sich dort auch was Leichteres für den Schwerpunkt aus? Bislang ist mir diese Version eher ausschließlich mit recht "dicken" Setups aufgefallen...
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3889
                              #149
                              Falls noch nicht gelesen, ich fliege mit 8s 4000er. Zudem einen Xnova 4030-710 und einen YGE Saphir 125. Also sehr leicht im Vergleich zum "Standard-Setup". Geht sich bei mir aus mit dem Schwerpunkt. Dürfte man mit 12s, selbst wenn's "nur" 4500er 12s sind, keine großen Probleme haben mit dem Schwerpunkt.
                              Gruß Christian
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3889
                                #150
                                Danke
                                Also ich habe den Backup von Mikado verbaut. Der sitzt hinten auf dem vom Landegestell. Von da aus kann man dann auch schön das Kabel zum FBL innen am Chassis verlegen.
                                Gruß Christian
