SAB ILGoblin PRO / RAW
  • Simon81
    • 28.11.2009
    • 533
    • Simon
    • Stuttgart
    #76
    Könnte man den Lipo auch ohne Schnellwechselsystem und ohne die Haube runtermachen wechseln und anschließen? Klappe hat der Il Goblin ja keine mehr...
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2260
      • Chiemgau
      #77
      Ich hab mal mit Helishop Maurer tel. Sollte auch ohne gehen.
      Ich mag das auch nicht verwenden.
      • Jan_Privat
        • 05.06.2020
        • 327
        • Jan
        • Hamburg / Nordfriesland
        #78
        Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
        Welch Servos habt ihr so eingebaut?
        Noch keine. Aber bei mir werden es wohl die GDW BLS 992 & BLS 995 fürs Heck.
        LG, Jan
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2260
          • Chiemgau
          #79
          Ja di hatte ich auch auf dem Schirm (habe ich in allen Helis drin).
          Aber momentan bei uns nicht zu bekommen.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2438
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            #80
            Man kann die Haube vom il Goblin Pro problemlos abnehmen. Ergo musst Du nicht das Schnellwechselsystem verbauen.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3917
              Die Haube abnehmen oder das Schnellwechselsystem verwenden, möchte er aber nicht. In diesem Fall muss man halt an die Stecker drankommen und den Heli von hinten mit dem Akku beladen. Bei der offenen Bauweise sehe ich persönlich keine Problem damit, wenn man die Kabel geschickt verlegt. "Schön" wird das dann aber wahrscheinlich nicht, wenn die Kabel irgendwo im Freien hängen und wäre demnach für mich persönlich damit die schlechteste aller Alternativen...
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                #82
                Mein Lipo ist 57mm breit, geht sich das aus mit dem Lipo Schacht und Schienensystem?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2438
                  • Jan
                  #83
                  Hi Timo,
                  im ilGoblin Pro ist wesentlich mehr Platz für den Akku als im Kraken und Raw.
                  Lichte Breite zwischen den CFK Seitenteilen ist: 76mm
                  Höhe: Unterkante Akuschiene bis Kufenbügel sind mehr als 66mm
                  Gruß Jan
                  • MrMikeBravo
                    • 10.04.2023
                    • 249
                    • Kilian
                    #84
                    Bald erscheint wohl die KSE Edition vom ILGoblin, hier das erste Bild:
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3604
                      Nein, dass ist das erste Bild 😂
                      Gruß Holger
                      • MrMikeBravo
                        • 10.04.2023
                        • 249
                        • Kilian
                        #86
                        Und hier noch ein paar mehr Bilder:
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Der sieht ja scharf aus.
                          Hätte ich nicht einen RAW KSE, man könnte schwach werden.
                          3 Blatt ist schon geil.
                            • 5180
                            Sehr "dark"
                            Gefällt mir gut
                            Die Kufenhalter noch schwarz, dann wärs perfekt
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2774
                              Ob das Schwarz so gut sichtbar ist ?
                              Der verbaute Motor sieht heftig aus. Mal wieder ein Scorpion und kein XNova inkl Scorpion Regler.
                              Was hat den der für ein Maß ? 5030 ? voll der Klotz
                              Dem 3-Baltt Hype konnte ich leider nie wirklich was abgewinnen
                              Zuletzt geändert von Madness; 07.12.2024, 07:26.
                              • _gerhard_
                                • 21.09.2022
                                • 181
                                • Gerhard
                                • AT Südost
                                #90
                                Kyle Stacy ist im Team Scorpion… mich würde es sehr wundern wäre ein Xnova mit YGE verbaut 😂
