SAB ILGoblin PRO / RAW
  • Nappi82
    • 10.05.2020
    • 129
    • Louis
    #61
    Die anderen Anlenkarmen ist auf jeden Fall sinnvoll. Hab schon gehört dass die Anlenkung nicht jedermans Sache ist und auch nicht jedes FBL mag. Daher find ich das ok.
    25T Heckpulli wird sicher Sinn machen
      • 5129
      Ja richtig.
      Das werde ich vielleicht auch brauchen.
      Zitat von Nappi82 Beitrag anzeigen
      So wird er werden , war eines der ersten Designs von SAB aber eben, Geschmackssache ;-)
      Ah, noch ein Custom
      Meiner wird so:
      • Nappi82
        • 10.05.2020
        • 129
        • Louis
        #63
        Sieht auch super aus, wann hast du bestellt und wann Liefertermin?
          • 5129
          Bestellt hab ich letzte Woche.
          Liefertermin weiss ich nicht genau. Der Heli wurde zwar platziert, aber soviel ich weiss, werden erstmal die anstehenden Mechaniken fertig produziert. Das dauert mindestens bis Ende November.
          • Nappi82
            • 10.05.2020
            • 129
            • Louis
            #65
            Meiner sollte bis Ende Dezember hier sein
            • Trailnerd
              • 22.02.2024
              • 55
              • Manuel
              • MFV Sömmerda/Erfurt
              #66
              Sind das alles Designs in matt oder kann man auch mit glänzenden Klarlack bestellen?
              Henseleit TDF, XLPower Specter V2 WCE, Tron Nitron, T-Rex 450 DFC - RF2
              • Nappi82
                • 10.05.2020
                • 129
                • Louis
                #67
                Kannst du auswählen
                • Sandro
                  Junior Member
                  • 16.02.2022
                  • 1
                  • Sandro
                  #68
                  Hallo zusammen. Beim ilGoblin Pro sind beim Hauptzahnrad zwei Kupplungen verbaut. Also die Freiläufe. SAB gibt an, dass für bessere/ruhigere Auros eine ausgebaut und ein Kunsstoffteil verbaut werden kann. Ggü. dem Kraken 700 stelle ich fest, dass der Kopf stärker verzögert nach ausschalten des Motors. Das wird vermutlich mit nur einer Kupplung dann besser. Nun frage ich mich / euch, was denn der Nachteil sein wird, bei nur einer Kupplung? Schlechtere Kraftübertragung bei hartem 3D..? Irgendwas muss sich SAB bei dem ganzen ja gedacht haben. Danke für eure geschätzen Überlegungen.
                  Diese Galerie hat 1 Bilder
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1183
                    • Gelsenkirchen und Umgebung
                    #69
                    Für „Otto-Normalflieger“ wird ein Freilauf sicherlich funktionieren. Für die hardcore Fraktion mit hartem 3D und unzähligen Overspeed würd ich sicher beide verbauen.
                    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                    • Schraubehubbrauber
                      • 28.02.2021
                      • 591
                      • Gregor
                      #70
                      "Nur" ein freilauf hat bei unzähligen Vormodellen bereits (nach meinem Kenntnisstand) hervorragend funktioniert, gerade in Verbindung mit einem zweistufigen getriebe.
                      Dieses upgrade hätte eher der specter nötig...
                        • 5129
                        Mhh also der Specter ist sicher einer der stabilsten Mechaniken auf dem Markt und hält sogar MCK aus.
                        Wie kommst du darauf, dass der Specter einen noch stärkeren Freilauf benötigt?
                        Das wäre eher was für den TDF gewesen.
                        Ich werde sicher beide Freiläufe einsetzen, auch wenn ich jetzt nicht der ultra harte Flieger bin. Was ich garnicht gebrauchen kann ist ein plötzlich fehlender Kraftschluss.
                        Zuletzt geändert von Homer; 14.11.2024, 07:56.
                          • 28.02.2021
                          • 591
                          • Gregor
                          #72
                          Wie kommst du darauf, dass der Specter einen noch stärkeren Freilauf benötigt?...
                          Die frage ist, wie länge hält der specter freilauf(-bereich, weil eigentlich die hrw nachgibt) bei mck.
                          Die erste welle im wce hielt ca. 150 flüge und hat die demontage sehr stark erschwert -> scheinbare ursache zu viel fett und eben fett anstelle von öl. Die neue v3 welle läuft seit 200 flügen, zeigt sichtbaren Verschleiß im freilaufbereich, öl anstelle von fett...
                          Der kraftschluss is nicht das problem, sondern die langlebigkeit. Mein raw 700 hat ca. 1500 flüge hinter sich und die zwischenwelle im freilaufbereich sieht noch super aus.
                          Um nicht in ot abzudriften, ein freilauf wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ausreichen.
                            • 5129
                            Das ist eher ein Problem mit unzureichender Härtung der HRW im Bereich des Freilaufs.
                            Da gebe ich dir Recht.
                            Aber nun
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3471
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #74
                              was das Problem was nie eins war gibts immer noch ?? Und ja die Welle ist schuld
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2260
                                • Chiemgau
                                #75
                                Welch Servos habt ihr so eingebaut?
