SAB ILGoblin PRO / RAW
  • Nappi82
    • 10.05.2020
    • 129
    • Louis
    #166
    Ja ist der originale, hat zwar keine 90 grad aber schon eine Spreizung. Hatte bis jetzt keine Probleme. Werde aber mal schauen ob ich es noch ein wenig aufbiege mit Wärme. Danke für den Tipp
      • 11.10.2016
      • 8544
      Kommt der wieder aus dem Filamentdrucker, wie beim RAW?
      Meiner hat nicht lange gehalten beim RAW, hab den dann selbst gezeichnet und zum Lasersintern gegeben.
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2432
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #168
        Was machst Du mit den Antennenhaltern, dass die kaputt gehen? 😳
          • 11.10.2016
          • 8544
          Bin mit Ärmel vom Pullover hängen geblieben, dann hat es Knack gemacht und der Halter war Aufgesplittert der Länge nach.
          • onit12
            • 29.12.2011
            • 164
            • Tino
            • MSV Nassereith
            #170
            Hat jemand von euch den ilGoblin Pro oder RAW mit Low Profile Servos bestückt? Mit den MKS HBL575 SL ist die Anlenkung nicht ganz im rechten Winkel, schätze mal weil das Servo weniger aufbaut:
            Das Servo vor der Halterung montieren bringt ein wenig Besserung, aber auch nicht alles...
            Tino
            580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1223
              • Villach / Kärnten
              #171
              Schau mal nach SAB H0064-S, da sind so Distanzringe für dein Problem dabei.
              L.G.M.
              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                • 5125
                Dann brauchst aber stabile Servoarme.
                Ich habe dafür die Servoarme vom Specter genommen. Die sind aus Alu und haben 18mm. Die kann man ohne Probleme auf M3 aufbohren, dann passen auch die längeren Kugelköpfe von XL Power. Damit bekommt man den Schiefstand gut korrigiert.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3858
                  #173
                  Tino
                  Was für Fett hast du denn da auf der HRW dran? Sieht recht zäh aus?!
                  Gruß Christian
                    • 11.10.2016
                    • 8544
                    Montiere die Servos doch einfach auf der anderen Seite der Platte, dann ist die Anlenkung gerade.
                    Habe ich bei meinem RAW 700 auch so gemacht.
                    Das Fett auf der Welle zieht nur den Dreck an. Keine gute Idee.
                    • onit12
                      • 29.12.2011
                      • 164
                      • Tino
                      • MSV Nassereith
                      #175
                      Gruß Christian
                      Klüber Microlube GL 261
                      • onit12
                        • 29.12.2011
                        • 164
                        • Tino
                        • MSV Nassereith
                        #176
                        Servos auf der anderen ist etwas besser, aber auch noch nicht 100%ig winklig.
                        Ok, zu viel Fett?
                          • 11.10.2016
                          • 8544
                          Specter Ruderhörner und Servo auf der anderen Seite montiert.
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2335
                            • Keven
                            • Zwischen Ulm und Heidenheim
                            #178
                            Ok, zu viel Fett?
                            Fett ist auf allen Wellen auf denen ein Bauteil gleitet eine ganz schlechte Idee. Nur ein klein wenig Kugellageröl verwenden. Das Fett sollte wieder vollständig entfernt werden.
                            • onit12
                              • 29.12.2011
                              • 164
                              • Tino
                              • MSV Nassereith
                              #179
                              ok, verstehe - sind das die XL70A04?
                                • 11.10.2016
                                • 8544
                                Ja genau.
                                XLpower - Alu Servohorn - 3er Set (Futaba Verzahnung kompatibel) XLpower - Metal Servo Horn - Futaba 3pcs.
                                Wenn du eines nach vorne montierst, solltest du das mit den anderen Beiden auch machen, damit die Gestänge alle den selben Abstand zur Rotorwelle haben.
                                Zuletzt geändert von Heli87; 07.01.2025, 23:01.
