KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #1951
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Ich habe nie gesagt das die Form gleich ist. Ich kann nur den "Buckel nicht so richtig erkennen. Das sieht man aber auch erst wenn man mal eine Haube real in der Hand hat. Gleich wie die Alte ist sie aber sicher nicht.
    @Christian
    Ich antworte gern konkret, aber in diesem Fall kann ich es nicht, weil ich es schlicht nicht weiß. Wenn es soweit ist werde ich natürlich sofort informieren. Ich warte ja selbst schon auf meinen neuen 550er. Der Alte wurde ja auch geklaut
    Wenn es übrigens was grünes sein soll, Ich habe jetzt auch die grünen "Wichtel"
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #1952
      Ja ja, sagt doch gleich alle ich habe einen Knick in der Optik. Ich habe mir die jetzt noch mal von der Seite angesehen. Mag sein, dass die Rundung nicht in einem durch läuft, aber einen Buckel würde ich es nicht nennen. aber egal, das sind die neuen Hauben und so werden sie geliefert. ßber Geschmack lässt sich ja auch nicht streiten
      Torsten
      • gde2011
        gde2011
        #1953
        Na schau, Torsten, etwas anders wirken sie vor allem wegen dem Lüftungsschlitz. So haben alle etwas ihrer "Sicht" dabei, oder?
        Habt ihr schon wieder alles halbwegs auf der Reihe im Shop?
        Hoffe es geht schon etwas und vor allem deinem Bein!
        Christian
        • higginsd
          higginsd
          #1954
          Naja, so wie ich das sehe, hat man an die neuen Hauben oben 2-3cm "drangefaked", um den hochbeinigen Kopf optisch zu kaschieren. Und da das u.U. zu thermischen Problemen beim Motor führt, hat man halt noch so eine Zwangsbelüftung reingefeilt.
          Klar kann man das jetzt mit dem Dremel wegmachen. Aber neben der zusätzlichen Arbeit: ich finde die alte Form schöner und auch farblich bei Fusuno deutlich gelungener. Mal sehen, wo der Preis der KDS-Hauben liegen wird.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #1955
            Christian
            Danke der Nachfrage. Dem Bein geht es besser, ich lerne jetzt wieder Laufen und bin gestern seit 4 Monaten wieder Auto gefahren. Am Shop arbeite ich, da wird es viel Neues geben und ich hoffe in 2 Wochen läuft alles wieder und alle Waren sind da.
            Noch mal zu den Hauben, eigentlich brauchen sie die doch gar nicht nach oben strecken, der Kopf kommt doch mit der neuen kürzeren Welle eh deutlich tiefer. Bin schon echt gespannt wenn der erste hier steht.
            Torsten
            • amasingh
              amasingh
              #1956
              So tief wie bei anderen Helis aber leider nicht wegen der hohen TS-Führung. Und die versucht man anscheinend zu verdecken
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #1957
                Also ich habe jetzt mal die alten und neuen Bilder verglichen. Ja ihr habt Recht. die neue Haube ist etwas höher gezogen und der Kopf sieht dadurch noch tiefer aus. Ganz ehrlich, gefällt mir sogar noch besser als die alte Haube, da könnt ihr mich ruhig für pervers halten.
                Torsten
                • bigmic
                  bigmic
                  #1958
                  Torsten
                  Geht mir genauso. Ich sehe gerade meinen 550 V1 neben meinem neuen 700 V2 sehen - is scho schick der neue!
                  • Berthold Heisterkamp 2
                    #1959
                    So, hier jetzt nochmal mit der 600er Finne... wenn ich es jetzt noch schaffe, die Heckrotorblätter zu schreddern, dann hab ich es auch nicht besser verdient.
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #1960
                      Das sieht ja Goil aus
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • gde2011
                        gde2011
                        #1961
                        nachgemacht, nachgemacht, nachgemacht,.......
                        Nein, kein Problem, sieht echt gut aus!!
                        Und die grüne Haube ist auch schöner
                        Christian
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #1962
                          Servus
                          Du könntest zwischen dem hinteren Kufenbügel und Chassis eine Hülse, Mutter oder ßhnliches mitreinbasteln, dann kommt der "Hintern" noch etwas höher.
                          So ungefähr.
                          • gde2011
                            gde2011
                            #1963
                            Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
                            Servus
                            So ungefähr.
                            ich benutze da "bastelübliche" 2mm starke weisse (gibt jede Farbe) Kunststoffplatten. Die kann man schön zuschneiden auf exakte Breite der Kufenbügel und auch Länge.
                            Habe zwei passende Löcher gebohrt. Mit den Originalinbusschrauben geht eine Platte mit 2mm, ansonsten muss man halt 12er Schrauben nehmen wer es höher will.
                            Gemeinsam mit der 600er Finne sieht das gut aus, und die Heckrotorblätter werden nur mehr im Gras etwas grün
                            Christian
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #1964
                              Genauso isses!
                              • gde2011
                                gde2011
                                #1965
                                @Gerolf, du fliegst doch einige Helis mit dem AR7200 System (zumindest glaube ich mich daran erinnern zu können )
                                Hab einige Pics gesehen, nichts gefunden!
                                Wo wird der Sat beim AR7200 eigentlich angeschlossen?
                                Danke
                                Christian
